  • Bainit
    Moin matte,
    ja, das sieht sehr ordentlich aus.
    Leider sieht es auch so aus, als sind die geerdeten Hutschienen mit Reihenklemmen leitend mit dem Traggerüst verbunden.
    Und sind in der dritten Reihe die Felder 1 und 2 zusätzlich geerdet?
    Gruß, Sebastian
    edit: hatte glatt übersehen, dass es schon eine ganze weitere Seite mit Kommentaren gibt.
  • Arctyc
    Der Schrank entspricht auch ohne vom Traggerüst getrennte Hutschienen der SKII !
    Es ist hier nur von Bedeutung, dass keine leitenden Elemente die ummantelnde Hülle durchdringen. Falls ihr die Norm nicht vorliegen habt, findet ihr eine Zusammenfassung der entsprechenden Normentexte in Post #1450.
    Eine Sache noch zur Ergänzung:
    Das Traggerüst ist nicht als Verteiler für den PE zugelassen. D.h. für eine fachgerechte Anbindung muss jede Hutschiene, die den PE verteilen soll, über passende Klemmen an den PE angebunden werden.
    Ich persönlich würde die Hutschienen trotzdem vom Traggerüst entkoppeln, weil ich es nicht "schön" finde, Teile mit nicht korrektem PE im Schrank zu haben. Es ist aber eben kein "muss" wie das hier immer dargestellt wird. Ich gebe z.B. auch Geld für eine "schöne" Kabelführung aus, obwohl kreuz-und-quer zum Teil technisch besser ist (siehe Häufung, Überkopplung, Umverdrahtung).
    Lutz
  • Sovereign
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Mal ganz davon abgesehen, dass man nicht erkennt wo wie PE Leitungen an den Hutschieneb enden, sieht das nach 1.5mm2 aus...Bei einem Vorgeschalteten SLS mit 35A möcht ich den Draht mal sehen....
    Da der Kabelschuh gelb ist würde ich eher von 2,5 oder 4mm² ausgehen ändert aber nichts an der Tatsache das es murks ist
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Wie viele Tage würdest Du schätzen?
    Nicht mehr als 1,5 -2 Tage
    Oder Wago 2000-1401, 2000-1403, 2000-1405, 2000-1406
    Zuletzt geändert von Sovereign; 21.10.2017, 10:21.
  • larsrosen
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Du hast recht, dass es auch kein SK I Schrank ist, da Schrank selber nicht an PE gebunden ist.
    Beiden linken Felder bekommen mittig ein gn/ge Kabelschuh. Die Hutschienen, die PE benötigen, sollten von EDF-Rahmen isoliert sein und auch PE-Warnaufkleber besitzen, sonst ist es auch kein SK II Schrank.
    Wie die PE-Klemmen beim dritten Feld Reihenklemmen an PE-verbunden werden, kann man leider vom Bild nicht sehen, möglicherweise sind nur miteinander gebunden und es fehlt noch eine Verbindung an PE.
  • xrk
    Nur das Linke Gestell, der Rest ist Schutzklasse 0.
    Zuletzt geändert von xrk; 21.10.2017, 08:55.
  • larsrosen
    Folgende Verbesserungsvorschläge:[LIST][*]Gibt es ein Grund wieso SK I (geerdet) und nicht SK II (schutzisoliert)?
    Echt....
    Wo? Nur das Linke Gestell, der Rest ist Schutzklasse 0. Neben der Basisisolierung keine besondere Schutzmaßnahme. Die ist aber in DE nicht mehr erlaubt.
  • Voltus
    Zitat von matte1987 Beitrag anzeigen
    Nachdem mein Elektriker nun schon einige Zeit am Schaltschrank verbracht hat
  • BadSmiley
    Die Verteilung des PEs ist so nicht zulässig. Niemals, never und wird es auch nicht! Mal vom SKI oder II abgesehen.
  • xrk
    • Gibt es ein Grund wieso SK I (geerdet) und nicht SK II (schutzisoliert)?
    • PE-Klemmen fehlen bei mittleren und rechten Reihenklemmenblöcken
    • die sechser LS-Block unten mittig benötigt kein (dediziertes) RCD?
    • statt Kabelbinder -> ED44/ED45 Drahthalter (bessere Wärmeabfuhr und einfacher später etwas zu ändern)
    • statt Wago 243-113 -> Phoenix Contact PTTBS 1,5/S-KNX
    • ich sehe kein Überspannungsschutz
    • KNX-Leitungen rechts oben viel zu lang entmantelt
    • Es wäre schöner gewesen ein Feld ganz links oder ganz rechts für nur Kleinspannung zu lassen, wo keine Niederspannung durchquert
    • Und wenn man es richtig toll machen will könnten die NYM-J Leitungen mit beschrifteten Schrumpfschlauch versehen werden
    • Hat der Elektriker auch brav Drehmomentschraubendreher beim EDF-Profilschrauben verwendet?
    Kann wegen Auflösung nicht erkennen - was ist das links von ABB Busspannungsversorgung?
    P.S. hier das Bild gedreht.
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von xrk; 20.10.2017, 22:52.
  • matte1987
    Nachdem mein Elektriker nun schon einige Zeit am Schaltschrank verbracht hat, möchte ich hier nun auch die Gelegenheit nutzen, um mir eure Meinung zur bisherigen Arbeit anzuhören.
    Ich finde ja, er arbeitet sehr ordentlich, aber was weiß ich schon...
    Leider wurd mir das Bild aber immer um 90 Grad gedreht.
  • jocewa
    Ich würd ne 2-Feld Schrank daneben setzen und hier die Zählerfelder drinne, die Huthschienen dann im 5er Schrank
  • xrk
    Hier die Liste meiner Reihenklemmen, alles von Phoenix Contact:
    • E/UK + KLM-A (Endhalter mit Beschriftungsfeld)
    • CLIPFIX 35-5 (Endhalter)
    • PT 16 N-PE/N-PU, N (Eingang)
    • PT 16 TWIN N-PE/N-PU, N (Verteilung nach Hauptschalter)
    • PT 6-TWIN (LED Licht)
    • PT 6-FSI/C (LED Licht)
    • PTI 6-PE/6-PU/6
    • PTN 4
    • PTI 2,5-PE/L/N
    • PTI 2,5-PE/L/NT
    • PTI 2,5-L/L
    • PTTBS 1,5/S-KNX (KNX, 1-Wire)
    • PTTBS 1,5/S (Kleinspannungs-Signalverteilung)
    • + Abdeckungen + Auflageböcke + Neutralleiterschienen + Brücken + Beschriftungsmarkierungen
    Gruss,
    Risto
  • Streety
    xrk
    -X0c Einspeisung:
    -X0b Interne Verteilung nach Hauptschalter:
    -X2a bis -X7a Niederspannungsverbraucher Deckenanschluss:
    -X9b bis -X12b Interne Niederspannungsverteilung, -X13c Eingang USV und dessen interne Verteilung (z.B. für
    -X1c bis -X6c, -X8c Niederspannungsverbraucher Bodenanschluss:
    könntest Du bitte mal deine verwendeten Klemmen inkl. der Endhalter/ Abschlusselemente posten? Kann diese bei den Bildern leider nicht ganz erkennen!
    Danke!
  • Bainit
    Zitat von NIROX2504 Beitrag anzeigen
    Da muss ich wohl nochmal meinen Eli ansprechen. Alles was im Kasten ist mache ich nicht selbst, da ich hiervon keine Ahnung habe.
    Dann solltest du ihn auch fragen, warum er die Hutschienen mit Reihenklemmen nicht vom Traggerüst isoliert hat. Und dann fehlen auch die entsprechenden Erdungsklemmen auf den Hutschienen mit Reihenklemmen.
    Gruß, Sebastian
  • NIROX2504
    Er hat somit auch die Kabel aufgelegt und den Schrank bestellt.
    Ich war eben nur sehr skeptisch als ich den aufgehängten Schrank gesehen habe und dachte nur der ist doch viel zu klein. Die anderen im EG und OG haben mehr Platz für Komponenten.
    Das Haus ist ein EFH aber mit späterer Möglichkeit das OG zu vermieten.
    Viele Grüße, Kevin
