Zitat von BlackDevil
Wird bei uns auch so gemacht. Ich mache allerdings sehr viele LS-Abgänge (erleichtert das Ändern, Fehlersuchen etc), so gibt es da im Verteiler auch nicht so viel abzuschlaufen.
Was spricht denn dagegen, die Übersichtlichkeit mittels solche einer Abfangschiene zu verbessern?Zitat von Sovereign Beitrag anzeigenIch verstehe dieses dumme gehabe nicht um Kabelabfangschienen. Kein Hersteller hat sowas in den normalen Verteilerschränken integriert.
Dass kein Hersteller sowas anbietet ist schade.
Es kommt darauf an, wie viele Adern in die Kammer des LSS montiert werden dürfen. Bei uns (Industrie) ist das Maximum generell zwei mit Doppeladerendhülse. Bei >2 Geräten braucht es dann einen Potentialverteiler oder wir gehen von den zweiten Gerät auf das dritte, von da auf das vierte usw. Schön ist das aber nicht und nur blöd zu erweitern oder verkürzen.
Aufpassen musst du auch bei der Absicherung. Wenn du zwei Geräte an einen 6A LSS hängst, bei dem das eine mit 6A und das andere mit 1A abgesichert werden will, kannst du dir ausmalen wie viel Strom maximal fließen kann und was das kleinere Gerät davon hält.
Ein weiterer Punkt ist der Gleichzeitigkeitsfaktor. Wenn du zehn gleiche Geräte gemeinsam absichern möchtest kannst du das nur wenn deren Strom in Summe kleiner ist als die Absicherung (logisch).
Andere Frage: ich habe die VDE richtig verstanden, dass Verdrahtungslitze im Verteiler erlaubt ist?
Moin moin in die Runde.... bei mir geht alles über Reihenklemmen.
Kleine Frage am Rande: Wie klemmt Ihr denn Verbraucher *im* Schrank an? Also Busspannung, Netzteile, Steuergeräte mit 230V usw. Direkt an den LSS oder auch über Reihenklemmen?
Gibt es bei mir nur noch wenn ich selber Schränke plane mit Reihenklemmen. Schon alleine wegen der ED45P50 Drahthalter!Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenAlternativ gibbet nur noch Striebel.Zuletzt geändert von Sovereign; 16.08.2017, 19:55.
Der muss sonst fahr ich nach Blieskastel und Knall die den uffn Tisch.
Ich werde es mal testen und berichten. Alternativ gibbet nur noch Striebel.
hm, die Halter greifen in die Profilschienen links und rechts.. wenn es nicht original ist, wird das schon.. könnte dann aber...
Ich glaube die Hutschiene und das Loch reingebohrt, bekomme ich grade so noch hin. Da brauch ich kein vorab gelängtes Profil bestellen.Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigenMoin,
dazu gehören aber andere Hutprofilschienen "ED51 1-feldbreit, Länge 188mm"; "ED52 2-feldbreit, Länge 438" oder "ED53 3-feldbreit" und oder "ED54 4-feldbreit"
Ich denke auch, das es den Haltern durchaus egal ist, ob die in eine striebel verbaut werden oder in einem Hager Schrank.Zuletzt geändert von larsrosen; 16.08.2017, 19:21.
Ich habe einfach das MBK207/8(z.b.) Reihenklemmenmodul genommen, dann ist gleich alles dabei. Weil ich aber als Schdrank einen TW512S hatte und dieser 35cm tief ist, habe ich onch ein paar ZW79P2 bestellt.. allerdings zu viel, so viele brauch ich das nächste mal nicht mehr bzw habe ich die jetzt ja da.
Moin,
Siehe Katalog: http://www.striebelundjohn.com/sites...p08_112013.pdfZuletzt geändert von Sovereign; 16.08.2017, 17:48.
Das ist ein Striebel und John verteiler. Aber der tieferen Bauart... Da gibt es dann Hutschiene Träger mit normalen Hutschiene für reg Geräte und bei den Reihenklemmen Trägern sehen die automatisch so aus. Das sind Schränke für die Industrie. Aber eben auch mit den Vorteilen. Die genaue Bezeichnung steht sogar irgendwo im Forum, kann ich später mal gucken.
iGude Roman,Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenja... darum setzt man bei den PT die Hutschiene einfach etwas tiefer, wenn man den richtigen, ordentlich Schrank gekauft hat.
diese Isolierstücke suche ich schon die ganze Zeit.
Bei Hager, Striebel und ABN sind die, die ich kenne nur zum "Auf" bauen.
Dadurch hat man manchmal probleme mit den Etagenklemmen, das die Abdeckung drückt.
Welcher hersteller ist das?
