Zeigt her eure Verteilungen ;)
    Zitat von Robert Beitrag anzeigen
    Trennklemmen? Trennklemme
    Gegenfrage: woran erkennst du den schutzisolierten Schrank?
    Es geht darum, dass die Schienen, an denen die Reihenklemmen aufgelegt sind , nicht vom System getrennt sind........Es gibt von Hager / Striebel und John extra Trennklemmen dafür....
    und auf dem Foto zu urteilen sehe ich kein Bauteil, dass dies sicher voneinander trennt....
      ...das alte Lied mit den isolierten Hutschienen. Hoffentlich artet dieser Fred nicht wieder aus...
      P.S.: das ist ein Hager-Schrank.
      p.p.s.: es gibt von Hager keine "Bauteile" welche eine über die Tragschiene laufende Hutschiene von derselben isoliert. Da wäre Bastelarbeit angesagt...
      Frank
        Hmm, und was ist mit
        • Hager U84T für die 7,5 mm Hutschienen
        • oder Hager UZ00Z2 und UZ01Z2 für Hutschienen über mehrere Felder?
        Christian
          Zitat von ChristianRD Beitrag anzeigen
          ...UZ01Z2 für Hutschienen über mehrere Felder?
          Christian
          Stimmt, diese (und nur diese) ist für die Montage einer Hutschiene über mehrere Tragschienen. Kannte ich noch nicht - man lernt nie aus.
          Frank
            Sagt mal...wie macht Ihr das eigentlich, wenn man im Verteiler horizontal über zwei Felder hinweg verdrahten muss? Da muss man ja zwangsläufig die senkrechten Metallschienen des Traggerüstes kreuzen - nun stellt sich mir die Frage, ob man da in der Praxis hinter die Tragschiene geht oder vorne drüber?
            Meist wird ja alles hinter den Tragschiene gelegt, nun gibt es aber von Hager diese schönen Kammkanäle, die man horizontal zwischen den Hutschienen einbauen kann. Dies würde bedeuten, dass man bei Verwendung dieser Kanäle sehr unschöne "Schleifen" legen muss, wenn man an der Stelle des Traggerüstes (also zwischen zwei Kammkanälen) ist.
            Wie habt Ihr das gelöst? Einige verwenden ja schon die Kammkanäle...
              bitte mit Foto :-)
              habe mir die Kreuzung zwischen den Feldern auch noch nicht so richtig im Reinen!
                ich habe mir gedacht als ersten Beitrag in diesem Forum kann ich ja mal meine Verteilung herzeigen.
                Mein Serverschrank mit HS und co. ist aufgrund fehlender Ordung noch nicht herzeigbar :-)
                Grüße aus dem sonnigen Wohnzimmer
                Christoph
                "Programmierst du noch oder lebst du schon"
                  Da geht mir ja fast einer ab Respekt und Kompliment Christoph, 1A Arbeit
                    Deine Zuleitungen kommen alle seitlich in den Schrank?
                    Und was sind die ganzen Grünen (Klemmen???)
                      @sven29da, DANKE bis jetzt haben mich die meisten für bekloppt erklärt.
                      @ Jache, sämtliche Leitungen kommen von oben. Ich habe eine Futura Bodenplatte und da war es einfacher über die Geschossdecke zu gehen. Mein Zählerfeld ist abgesetzt und die Zuleitung läuft in einem dezenten Kabelkanal durch den HWR.
                      Die grünen Dinger sind Relais. 64 Stück insgesammt.
                        Sorry, habe ich einen Knick in der Optik
                        Auf Bild drei sieht man doch wie alle Leitungen von rechts kommen, oder?
                        Wofür nutzt du 64 Relais?
                          Verteilung
                          Moin
                          Jache bitte die Bilder zoomen Kabel kommen von oben
                          Die Relais sind Koppelrelais für die WAGO SPS.
                          Frage WAGO KNX Fähig ?....
                          Gruß Herbert
                          Frage hat sich erledigt Bild groß genug und schon sieht man die beiden Strippen
                            Ja die Wago ist KNX fähig. TP Klemme ist die zweite von rechts.
                              Nee - hier kriegt man für sowas Lob und neidische Blicke!
                              Hut ab - das würde ich gerne mal live sehen :-)
                              Thorsten
                                Ach bin ich froh, dass das auch jemand so wie ich macht, mit den Relais und so, das ganze auf einer Montageplatte mit Hutschienen und Kabelkanälen. Echt schön gemacht. Und schön gemixt, Wago und Phoenix und Weidmüller
                                Wie dick ist die Montageplatte und wie hast du die befestigt?
                                Hast du oben rechts neben der Quint Power noch eine Pufferbatterie?
                                Saihtam
                                >>> www.phoenixcontact.de <<<
