  • Chris786
    Wenn du viel Platz hast, würde ich oben wo normal 3 Schienen mit 150mm Abstand sind, stattdessen nur 2 machen.
  • Germanmann
    Dann habe ich erstmal nur das Problem die oberste Hutschienen 2-3 cm nach unten zu versetzen.
    Ich werde dann später nach der Verdrahtung mein Baupfutsch zur Beurteilung veröffentlichen.
  • UliSchirm
    Von der Tiefe her gibt es schon ein Problem, welches sich jedoch mit den Turmerhöhungen lösen lässt. Da Du richtigerweise die Isolierstücke UZ00Z2 verwendest um dein Traggerüst nicht zu erden, passen die Phoenix PTI 2,5 gerade so nicht mehr unter die Berührschutzabdeckung. Wenn ich das auf den Fotos richtig sehe, hast Du die Turmerhöhungen jedoch schon aufgesteckt, damit hast Du dann reichlich Platz zwischen Reihenklemme und Berührschutzabdeckung.
  • Germanmann
    Zitat von UliSchirm Beitrag anzeigen
    Chris786 hat absolut recht. Die oberste Hutschiene muss zwei drei Zentimeter nach unten (also Richtung Boden), sonst hast Du keine Chance die Leitungen oberhalb ordentlich aufzulegen. Am besten Du setzt probehalber auf die beiden oberen Hutschienen ein paar Phoenix PTI 2,5 um die optimalen Abstände einschätzen zu können.
    Uli
    Das werde ich dann machen.
    Was ist denn mit der Tiefe. Stellt das kein Problem dar? Die obersten Hutschienen für die Reihenklemme sind nach vorher gesetzt. Es gibt eine Erhöhung auf der Tragschiene dafur. Sonst müsste ich gleich 3x die UZ00Z2 bestellen.
  • UliSchirm
    Uli
  • Germanmann
    Zitat von Chris786 Beitrag anzeigen
    Germanmann, wenn es net zu spät ist, setz die oberste Reihe wo Reihenklemmen drauf kommen etwas runter. Ich hab den Schrank auch wie Uli gebaut, bin soweit auch zu Frieden, aber das anklemmen oben macht kein Spaß! Man bricht sich die Finger
    Es ist noch nicht spät. Meinst du mit etwas runter bildlich etwas ein paar Centimeter nach unten oder meinst du, dass die oberste Hutschienen für Reihenklemmen nach innen bzw. nach hinten versetzt werden? Denn diese Reihe ist im Vordergrund.
    Ich muss zugeben, ich habe die Hutschienen vorgefertigt gekauft. Also Hager UD22A1 und UD12A1.
    Schöne Grüße
    Zuletzt geändert von Germanmann; 21.09.2020, 07:03.
  • Chris786
  • Germanmann
    Ist schon eine Weile her, so ganz genau weiß ich es nicht mehr. Ich meine jedoch ein Passstück hergestellt und seitlich in die Kabelabfangschiene eingeschoben zu haben. Das ganze wurde dann mit einer langen Schraube von vorne durch die Tragschiene festgeschraubt.
    Ich glaube, ich gehe zum Baumarkt mit beiden Komponenten um die passende Schrauben zu finden.
    Mit den Kabelkanälen bin ich übrigens nach wie vor äußerst zufrieden. Selbst nach vielen Jahren kommen immer wieder neue "Smart-Home"-Wünsche und Features hinzu, so dass regelmäßig am Schaltschrank gearbeitet werden muss. Die Kabelkanäle erleichtern diese Arbeiten ungemein.
    Ich benötige bis 18 Stück davon und diese würde ca. 200€ kosten. Du meinst es ist ein gut investiertes Geld?
    Zuletzt geändert von Germanmann; 20.09.2020, 22:30.
  • willisurf
    Das hört sich gut an. Bilder sind immer spannend, also gern Fotos machen
    Ich habe mir den Schrank aus fertigen Bausteinen von Hager auf Basis der Ideen von Uli zusammengestellt. Ich bin mal gespannt, was der Elektriker vom Zusammenbau berichtet.
    . 078050AC-FFB4-4F15-8AE2-85F636088878.png 61705157-A437-407E-BF49-F2A3790D6004.png
    Zuletzt geändert von willisurf; 20.09.2020, 21:43.
  • wendland
    Ich hab das ganze auch so wie UliSchirm gemacht. Eine wunderbare Sache. So ganz ist das alles nicht passig bei Hager. Ich hab es denen schon mitgeteilt. Hatte mir den Schrank direkt nach UliSchirms Beitrag bei Hager zusammenstellen lassen. Hab aber eine Nummer größer gewählt mit einer Breite von 1300 und einer Höhe von 1700. Wenn Interesse besteht, kann ich gerne mal ein paar Bilder machen.
  • UliSchirm
    Hallo UliSchirm womit hast du die Kabelfangschiene an der Tragschiene befestigt.
    Uli
  • Germanmann
    Das hatte ich vor. Auf dem Handy hat es nicht wirklich geklappt. Tut mir leid.
  • gbglace
    Ein Zitat des einen Bildes hätte es bestimmt auch getan. Hab lange nach der Frage gesucht
  • Germanmann
    Hallo UliSchirm womit hast du die Kabelfangschiene an der Tragschiene befestigt. Ich wollte das heute durchführen und die mitgeliefert Schrauben passen nicht. Darüber hinaus habe ich das Gefühl, dass du neue Löcher an der Tragschiene hergestellt hast?
    Bitte um Unterstützung. Danke im Voraus.
    Zuletzt geändert von Germanmann; 20.09.2020, 19:42.
  • concept
    Zitat von hthoma Beitrag anzeigen
    [/LIST]Gilt das dann auch für das Zimmer, in dem ich seit Corona mein Home Office habe?
    Ja, das musst Du bei jedem Lockdown korrekt umbauen und danach wieder zurückbauen...
