  • noize
    Moin Moin, als Laie stelle ich hier mal den aktuellen Stand meiner Verteilung rein. Die Hoch-Volt und Nieder-Volt Trennung geht leider nicht durchgängig. Die Einspeisung zum Zähler muss aufgrund der zu kurzen Kabellänge ins ganz linke Feld und von unten geführt werden. Im ganz rechten Feld kommt nur die SAT Geschichte rein. Über die Anordnung habe ich mir noch nicht viele Gedanken gemacht. Also was man an TEs noch "verlieren" wird. Bei eventuellen Platzmangel an TEs könnte man doch vom Mediafeld unten noch was nutzen?
    Produktbezeichung Bestellnummer TE Menge
    Spannungsversorgungen, Drosseln, Linien-Bereichskoppler
    MDT STR-0640.01 Busspannungsversorgung redundant mit Diagnosefunktion, REG, 640 mA STR-0640.01 6 1
    ENERTEX 1167 LED Power Supply 160 1167 4 2
    Schnittstellen
    ENERTEX 1147 KNXnet/IP Router 1147 3 1
    Aktoren Rolladen/ Raffstore
    ABB-JRA/S8.230.5.1 Jal/Rolakt.Fahrzt,MBed,8F (REG 8TE) ABB-JRA/S8.230.5.1 8 1
    ABB-JRA/S4.230.5.1 Jal/Rolakt.Fahrtzt,Mbed,4F (REG 4TE) ABB-JRA/S4.230.5.1 4 1
    Aktoren Heizung
    MDT AKH-0800.02 Heizungsaktor 8-fach 4TE REG, für elektrothermische Stellantriebe 24-230VAC AKH-0800.02 4 2
    Aktoren Schalten
    MDT AKS-2016.03 Schaltaktor 20-fach, 12TE, REG AKS-2016.03 12 2
    MDT AKS-0816.03 Schaltaktor 8-fach, 6TE REG AKS-0816.03 6 1
    MDT AMI-1216.02 Schaltaktor mit Strommessung 4TE REG AMI-1216.02 12 1
    MDT RGBW LED Controller Reiheneinbaugerät AKD-0424R.02 4 1
    Aktoren Dimmen
    MDT AKD-0401.01 Dimmaktor 8TE REG 230VAC 250W 4-fach AKD-0401.01 8 1
    Eingänge
    MDT BE-16000.01 Binäreingang 16-fach 8TE REG Eingänge potentialfrei BE-16000.01 8 2
    MDT BE-08000.01 Binäreingang 8-fach 4TE REG Eingänge potentialfrei BE-08000.01 4 1
    Beste Grüße
    Norman
    PS: Ich könnte schwören dass das Foto richtig herum ist aber hier im Anhang wird es automatisch gedreht O.o
    Zuletzt geändert von noize; 21.10.2018, 16:31.
  • DerSeppel
    Zitat von Sven1234 Beitrag anzeigen
    Hast Du auf die Frage schon eine Antwort gefunden? Stehe nämlich vor dem selben Problem. 3feldige Hutschienen gibt es, von daher muss es doch einen Grund geben, aus dem es keine 3feldigen Kanäle gibt - oder zumindest eine Alternativlösung.
    Sven
    HAGER UZ50A1 mit beliebigem, passenden Leitungsführungskanal.
    Habe ich hier liegen, aber mangels Zeit noch nicht eingebaut.
  • Lunix1983
    hm... was hat das alles mit "Zeigt her eure Verteilungen" zu tun??? Back to Topic wäre cool!
    Es gibt im Forum einen Knopf "neuen Beitrag erstellen" ... damit kann man das in einen eigenen Beitrag verlegen... das trägt auch der Übersichtlichkeit bei!
  • Sven1234
    Zitat von DerSeppel Beitrag anzeigen
    Gibt es den auch in 3-feldrig? (Habe ich zumindest nicht gefunden bei Hager.)
    Oder ein kompatibles Produkt? Einen Kanal der in die Halterungen von Hager passt?
    Sven
  • ewfwd
    Dann darfst du aber den PE nicht auflegen, weil er in dem Fall dann Kontakt hat.
  • Tobias1712
    Ist meine Annahme richtig, dass 5adrige Kabel verwendet werden und deshalb immer zwei HESILED und drei Klemmen für den Rest der Drähte? Würde etwas dagegen sprechen 5x2,5 auf PTI PE/L/NT und L/L zu legen und dann zwei Drähte nochmal über je eine HESILED? Wären vier statt fünf Klemmen und bei einem Umbau auf die Nutzung aller Drähte, ggf. mit 230 V, hätte man die Reihenklemmen schon richtig.
    ​​​​​​Sven
    Moin Sven,
    da spricht nichts gegen, das schöne an den PT4 Klemmen ist das Sie alle die gleiche Baugröße haben und es optisch perfekt aussieht, was du bei den PTI und einer PT4 Klemme so nicht hin bekommst, technisch aber kein Problem.
    Gruß Tobias
  • Sven1234
    Zitat von Tobias1712 Beitrag anzeigen
    Hi, Die Brücke geht von 5 auf 10, von dem 5er Reihenklemmenblock ist immer die Letzte der +. In der nächsten Gesprächsrunde wird das Thema auf den Tisch kommen ob wir diese Brücken bei den Klemmen weg lassen.
    ​​​​​​Sven
  • Sovereign
    Zitat von jaegerschnitzel Beitrag anzeigen
    Soweit ich das sehe ist hier der SBN363 verbaut. Kann mir jemand verraten warum viele hier den SBN463 verbauen?
    Es geht dabei um die allpolige Trennung aller aktiven Leiter! Auch der N zählt als aktiver Leiter und wird über den 4. Kontakt dabei geschaltet.
    Kann man machen aber ob man das muß sei wohl jedem selbst überlassen!
    Ich sehe das in der Praxis äußerst selten das der N abgeschaltet wird.
    Ich habe auch bisher selten einen Hauptschalter in einer Wohnungsverteilung gesehen wo der Zähler zentral sitzt.
    Zuletzt geändert von Sovereign; 09.09.2018, 10:26.
  • Voltus
    Als Kaufmann bin ich hier überfragt. Falls Du hier keine Antwort bekommst, frage bitte bei SCE.
  • jaegerschnitzel
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Hallo Community,
    hier der nächste Smarthome Verteiler der SCE Elektro GmbH.
    Hier einige Punkte, die wir noch verbessern möchten:
    - Beschriftung. Passender Drucker ist im Rückstand.
    - Endkappen Phasenschienen (Müssen laut Hager nicht rauf) wurden nicht aufgesetzt. Liegen aber dem Schrank bei und können vom Eli einfach befestigt werden.
    - Sicherungsautomaten mit Steckklemmen. Ist in Vorbereitung und soll Standard werden. Hier Fehlt aber noch das richtige Werkzeug. Dies ist im Rückstand.
    Man beachte das leicht zu entfernende Klettband
  • MatthiasS
    Bitte OT-Diskussion einstellen!
  • whosnext
    Zitat von predi ger many Beitrag anzeigen
    sw1: Schalter
    sw2: Schalter
    Potentialfrei ist das doch Murks - bei einer Aufputz-Installation kannst Du doch ein zweites Rohr fur den Kontak nebendran-clipsen?
  • concept
    Würdet ihr bitte das Thema dieses Threads beachten!
    hat wohl keiner von euch gelesen?? macht doch einen extra-tread im einsteigerforum auf!
  • ewfwd
    Das heisst ja nicht, das ein 230V Taster auch mit 230V gespeist wird. In dem Fall wird er halt mit der Abfragespannung des Tasterinterfaces betrieben. Die LED in 230V Tastern haben eine Betriebsspannung von 230V, die wirst Du aus dem Tasterinterface auch nicht rausbekommen.
    Funktioniert das überhaupt gescheit? Bei 230V hängt auch ne Last dran an den Kontakten, beim Tastinterface nicht. Hab mal gelesen dass es wichtig ist für die Schalter damit die Kontakte sich freibrennen. Im Mikrocontrollerforum auch mal gelesen dass sowas dauerhaft nicht zuverlässig funktioniert hat. Sind im Grunde ja die falschen Taster dafür
  • gbglace
    Nöö will ich nicht. Dann wird es wohl an der LED scheitern, wenn die nicht mit den kleinen Spannungen klar kommt.
    Anschließen kann man einen solchen Tastereinsatz ja schon, nur eben keine 230V mitanklemmen, mehr sollte der Hinweis auch nicht bedeuten.
