  • altec
    Zitat von spassbird Beitrag anzeigen
    Geht da an die zweite Nullleiterklemme auf der untersten Schiene tatsächlich ein braunes Kabel unten rein und ein 4mm² blaues oben raus? WoW roflmao!
    Sieht so aus als ist das braune Kabel hinter der Nullklemme nach oben auf die Klemme xyz verlegt worden.
  • gbglace
    Zitat von whosnext Beitrag anzeigen
    Ich habe im Keller im HVT weiß/gelb für die Außenlinie hergenommen - war eine Hilfe, als noch keine Linienkoppler da waren.
    Was hat das damit zu tun ob nen Linienkoppler da ist oder nicht?
  • whosnext
    Und das er bei diversen Geräten weiß/gelb an den schwarz/roten Busklemmen angeschlossen hat, hat dich bisher nicht gestört?
    Auch fehlen diverse Brücken an den KNX-Reihenklemmen (das sagtest Du ja) damit alle Komponenten versorgt werden.
    Ich habe im Keller im HVT weiß/gelb für die Außenlinie hergenommen - war eine Hilfe, als noch keine Linienkoppler da waren. Umgesetzt wurde dann konsequent weiß/gelb auch im Verteiler - ich hätte einfach weiß/gelb eingeführt und dann wieder "korrekt" mit rot/schwarz weitergemacht. Stört mich jetzt nicht unbedingt - beißt sich zwar mit der 24VAC für die Wetterstation, die ja auch weiß/gelb geführt wird. Die KNX Abgänge mit den Erdkabeln für den Garten sind noch nicht gebrückt, korrekt.
  • spassbird
    WoW roflmao!
    Zuletzt geändert von spassbird; 19.08.2018, 18:35.
  • whosnext
    Mal wieder ein Post aus dem privaten Bereich - bin ein wenig neidisch auf die "Laborschränke" von Voltus muss ich sagen. Andererseits: Nun ist der neue Verteiler für den Garten / Garage fast fertig - es war nicht wirklich ein Elektriker im Umfeld zu bekommen, der viel KNX Background hat - Coaching kam teilweise von mir.
    Ich weiß noch nicht, was ich von dem Verteiler halten soll. Den Aufbau hatte ich in einem anderen Haus auch schonmal ähnlich, allerdings ohne Reihenklemmen (waren tw. Reste aus der Renovierung). Was mir nicht gefällt, sind die 24V/230V Kreuzungen und den Murks mit den 24V AC Abgängen ohne Aderendhülse habe ich reklamiert - ansonsten hat überraschend viel reingepasst.
    Es fehlen noch: Die 5x16mm2 (momentan provisorische 5x2.5), diverse Brücken und GND Brücke für die 10V Sensorik, der Anschluss des Sensors der Tanksonde, diverse NYM-J 3x1.5 von Beleuchtung und Steckdosen.
    An der Hauptanschlussklemme hängt noch eine Bals Vario Box mit 5x10mm, unten geht die 24V Gartenbewässerung weg.
    Features, die ich mir gewünscht hatte: 10V Sensoranschlüsse für Bodentemperatur und -feuchte, ein per 230V Schaltkanal gesteuertes 24V Magnetventil zum Nachfüllen der Zisterne, ein "Summer" der bei Verlassen des Hauses und Ignorieren einer optischen Warnmeldung z.B. Alarm gibt bevor man wegfährt, die Pumpe im Garten hat nur Strom wenn der Bewässerungscomputer das Hauptventil aufmacht.
    This gallery has 1 photos.
  • spassbird
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Ich finde es trotzdem recht amüsant.
    weiter so und happy weekend
  • Voltus
    darf ich diese Aussage anfechten?
    Hi Patrick,
    NÖ :P
    Ich habe es geschrieben, weil ich aktuell weder im Netz noch bei allen wichtigen EGH eine Artikelnummer noch sonst etwas finde. Das liegt natürlich nur daran, dass wir das Produkt manuell angelegt haben, bevor Phoenix überhaupt die offiziellen Produktkataloge herausgegeben hat. Wird sich auch in wenigen Tagen ändern.
  • spassbird
    Das Produkt ist jetzt am Lager und wir sind weltweit die einzigen, die es verkaufen. Danke noch mal für den Hinweis!
    Hier: https://www.voltus.de/elektromateria...-0-5-25mm.html
    Hallo Micha.
    Ich könnte mir vorstellen, dass Phoenix nicht einfach nur zum Spass diese Klemme produziert.
    Ich glaube gern, dass Ihr vielleicht die ersten Onlinehändler seit, die sie verkaufen aber sicher nicht die einzigen die sie überhaupt verkaufen.
    Es sei denn, Phoenix produziert auch für den extraterrestrischen Markt.
    Zuletzt geändert von spassbird; 10.08.2018, 12:31.
  • Voltus
    Zitat von hansi6606 Beitrag anzeigen
    Jap! Phönix 1030131 PTI-16-NLS-FI
    Wie ich gerade bei Phönix sehen kann, sind die online noch nicht bestellbar.
  • concept
    Jede Farbe eine Sicherung.
    Nöööö...
    guckst du hier
  • hansi6606
    Leitungen vor defekten Vorschaltgeräten schützen. Sind sehr kompliziert verlegt, ging nicht anders, ein Leitungsschaden käme richtig teuer.
  • Gast1961
    Was hast du vor? Welche Komponente bei deinem Konstantstrom-System möchtest du mit der Sicherung wovor schützen? Sicherungen helfen gegen Überstrom bei Konstanspannungssystemen. Bei dem Konstantstrom-Dimmer fliesst im Kurzschlußfall nicht mehr Strom als im Betriebfall (Konstantstrom eben). Der für die LED kritische Fall wäre ein Wackelkontakt, weil dann durch die Stromregelung Spannungspitzen entstehen können. Dagegen hilft die Sicherung aber nicht, weil sie im Zweifelsfall langsamer durchbrennt als die LED.
  • hansi6606
    Weiß zufällig jemand, wie sich die hesiLED mit ihrer 24V Fehlerindikation bei Constant Current Versorgung mit variablen Versorgungsspannungen bis 55V(eldoled) bzw 110V (meanwell) so machen? Oder kann man den LED Chip einfach aus dem Sicherungsoberteil rauspulen?
    Die hesi ohne LED gibts bei Voltus nur als UT4, aber ich finde Schrauben doof.
  • spassbird
    Zitat von Tobias1712 Beitrag anzeigen
    Hi, Die Brücke geht von 5 auf 10, von dem 5er Reihenklemmenblock ist immer die Letzte der +. In der nächsten Gesprächsrunde wird das Thema auf den Tisch kommen ob wir diese Brücken bei den Klemmen weg lassen.
    Alles klar, also gehen die Brücken unter den HESILED durch.
    Vielen Dank für die Erklärung. BTW die farbliche Markierung welche Kontakte durch die Brücke angefahren werden, wurde ja weiter oben schon angesprochen und
    für gut befunden.
  • Gast1961
    Ja jetzt seh ich was gemeint ist, A3.52 auf A3.53. Das ist in der Tat not nice.
    Nee, noch schlimmer. Eigentlich darf der Laststrom schon innerhalb eines Controllers nicht intern über die Leiterplattenbrücke zwischen den GNDs geführt werden, deshalb ist das extern zu brücken.
    Hier sieht es so aus, als ob alle GND zwischen A3.51 und A3.55 durchgeklemmt sind, also am Ende der Kette der Laststrom aller Dimmer über die interne Leiterplattenbrücke eines Dimmers fliesst!
