  • Streety
    @danny70437, was sind das denn für Klemmen bei X64 und X68?
  • concept
    das ist ja schon fast maschinenbau
  • danny70437
    Wie ist denn die Umsetzung erfolgt, die ELDOLED quasi doppelllagig über die Meanwellnetzteile zu bauen? Sind die Netzteile einfach von der Rückseite an die Montageplatte geschraubt? Da hätte ich wg Wärme einige Bedenken, da die Eldoleds ja auch die Auflagefläche gern zur Wärmeableitung nutzen (720- er auf jeden Fall).
    Ja, vgl. Bilder anbei. Die Wärme ist ein Thema - wie immer im Schrank. Aufgrund des Lastverhaltens (und der maximallast) ist (schon mehrfach gemessen) die Wärme bei uns kein Problem. Ich habe das Thema (Temperatursensor im Schrank) aber im Auge. Zur Not muss oben/unten eine Luftzufuhr her...
    In die gleiche Richtung geht die Frage wie denn, optisch wohl auch dopelllagig, im Block darunter die Reihenklemmen befestigt sind, wenn da drunter direkt auch noch einige Eldoleds werkeln. Hat die Hutschiene nur eine einseitige Befestigung links? Und wie ging die Konstruktion am rechten Rand die Reihenklemmen senkrecht anzuordnen?
    Auch hier ein paar Bilder anbei. Die Hutschiene ist hier nur an einer Stelle befestigt. Sitzt aber bombenfest. Man hätte noch eine Schraube senkrecht auf die Montageplatte führen können - hab's aber gelassen, da die Stabilität meiner Meinung nach absolut ausreichend ist.
    Ansonsten sehe ich da im vorletzten Bild einige abisolierte NYMs von der X54 kommen durch die ganzen Binäreingangsleitungen an X68 endend zu laufen. Da X54 wohl nur die 24V Beleuchtung zu sein scheint wohl noch vertretbar und nicht falsch.
    Ja, X54 ist Niederspannung. Hier kommen +24V CV bzw. 300mA CC raus für die RGB's bzw. Spots - die rot und schwarzen Kabel.
    Insgesamt nicht mehr viel Reserve.
    Stimmt - leider - wir immer. Zur Not müssen Erweiterungen in Keller - da gibt's auch noch nen Schrank..
    PS: Schicker 4-beiniger Staubwedel
    Ups - Tessie ....
    Zitat von Proto Beitrag anzeigen
    danny70437 Eine Anfänger-Frage statt Antworten (sorry) bitte von einem der vielen Mitleser:
    Wie breit ist dein abgebildeter Schrank (140 cm?) und wie viele TE fassen die Reihen je Schrankhälfte (24?) ?
    (Würde gern Mal ein Gefühl dafür bekommen nach den Hunderten Fotos im Thread.)
    Ist ein Hager FP24SN IP44 SK2, 1950x1050x205mm (576PLE, 4 Felder je 12 TE)
    Daniel
    This gallery has 4 photos.
  • gbglace
    Proto Also das ja nun wirklich ne schwache Frage. Der Kollege hat da 4 Felder a 12 TE. Wie breit der Schrank nun ist erfährst ganz leicht wenn Du mal einen Hager irgendwo im Internt suchst mit 4 Felder breite. Da steht immer dran wie breit oder hoch die sind. Breite ist je Hersteller immer gleich für eine Kombination aus Feldern. Die Höhe eben in Abhängigkeit der Anzahl Reihen. In der Tiefe sind sie eben je Modellreihe variabel.
    140 x 130 ist aber das Maß für 5 Felder a 9 Reihen.
  • concept
    danny70437... wie viele TE fassen die Reihen je Schrankhälfte (24?) ?
    na, zu faul zum zählen?
  • Proto
    Danke
    Alexander
  • gbglace
    Hmm fachlich mal von mir weniger Urteile nur mal Verständnisfragen, bin ja nicht vom Fach.
    Göran
  • danny70437
    Hi Zusammen,
    endlich habe ich es mal geschafft ein paar Fotos zu erstellen - hier mein Verteiler..
    Vielen Dank für die Tipps und Bilder aus diesem Forum!! Es war wirklich eine enorme Hilfe für mich (Auswahl Bauteile, Hersteller, LED's, Netzteile, Aufbau Schrank, Vorgehen, ....). Ich hoffe, es sind keine groben Schnitzer im Verteiler drin.
    Daniel
    This gallery has 8 photos.
  • xrk
    Das meinte ich auch - Drahthalter OK, Kabelbinder nicht OK (habe gemerkt dass ich in #2195 fälschlicherweise Kabelhalter statt Kabelbinder geschrieben habe ).
    Zuletzt geändert von xrk; 27.10.2017, 10:23.
  • Sovereign
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Falls später etwas geändert werden muss, sind Kabelhalter ein ziemliches Hindernis.
    Das ist wohl ansichtssache. Aber um ehrlich zu sein. Eine Verteilung ist kein Legobaukasten. Änderungen ja aber man wird kaum eine laufende Verteilung dermaßen umbauen das Drahthalter hinderlich sind.
    Im Gegenteil! Es ist leichter Adern zu entfernen, als wenn diese mit Kabelbinder fixiert sind.
    haseluenne ich bin kein Freund von Hager daher kein Experte was Hager angeht. Aber wie es für mich aussieht hast du das Produkt (UZ25V2) gefunden was in die Kleeblattförmiche Öffnungen der Hutschienen passt. Ich werde (in 3-4 Monaten wenn ich wieder mal Hager bauen muß) diese gerne testen aber ich glaube solange willst du nicht warten. Aber allem Anschein nach sind die für die Montage an der Hutschiene hinten geeignet.
    Zuletzt geändert von Sovereign; 27.10.2017, 09:54.
  • haseluenne
    Was erreiche ich denn mit diesem Teil? Finde die Hager-Dokus und beschreibungen nach wie vor ziemlich dürftig, es wird nie gezeigt wie ein Teil wirklich angebaut aussieht:
    https://www.hager.de/verteilersystem...34405.htm?ec=9
    Kann ich damit die V1er-Klemmen an den horizontalen Hutschienen befestigen? Passt das überhaupt von der Höhe in einen Feldverteiler oder brauche ich dafür die V2er-Kabelhalter (scheinen etwas kompakter zu sein)?
    Weiterhin haben die V2er so ein Loch an der Oberseite, kann ich die schon von "Haus aus" unter eine Hutschiene schrauben?
  • xrk
    Falls später etwas geändert werden muss, sind Kabelbinder ein ziemliches Hindernis.
    Zuletzt geändert von xrk; 27.10.2017, 10:23. Grund: Kabelhalter -> Kabelbinder
  • haseluenne
    habe mal eine Frage zu den Drahthaltern: Habe die UZ25V1 von Hager und finde die doch etwas groß und sperrig für eine kleinere KNX-Unterverteilung. Ich habe gelesen, dass die V2er kleiner sind und sich auch rückwärtig hinter Hutschienen montieren lassen? Dies wäre ganz praktisch für mich bei der horizontalen Leitungsführung.
    Ansonsten finde ich Kabelbinder auch irgendwie ordentlicher, mit denen kann man die Kabel ja auch hinter den vertikalen Metallträgern im Kasten führen, und es schaut ordentlicher aus. Aber sicherlich geschmackssache, am Ende ist ja eh ein Deckel drauf .
  • Sovereign
    Zitat von Uwe82 Beitrag anzeigen
    Sollte man dann noch eine 10A-Sicherung zwischen Aktor und Raumsicherung (16A) einsetzen?
    Idealerweise sind Licht und Steckdosen getrennte Stromkreise. Üblicherweise werden dann meist 10A Automaten für Licht benutzt (Resultierend aus den Faktoren Verlegeart Querschnitt und Länge der Leitung).
    Gerne wird aber argumentiert, das eh nie mehr als 10A respektive 2300W für Licht benutzt werden.
  • matte1987
    Muss ich meinen Eli direkt mal darauf ansprechen, vermute ja iwie, dass das noch zu erledigen ist...
