  • oefchen
    Zitat von SirUli Beitrag anzeigen
    Das könnte von Pollmann die PVB-125-2-9 sein?
    Du liegst 100 % richtig ...das sind sie
  • SirUli
    Zitat von oefchen Beitrag anzeigen
    Ich hab das mit recht neuen P.Verteilern von... ähmm...muss ich nachsehen.... gelöst.]
  • BlackDevil
    Ich bin generell ein Freund von Sammelschienen-Systemen. Smissline konnte ich in der Industrie allerdings noch nicht anwenden, auch wenn es ginge ...
    Ich finde die Fi-LS Blöcke gar nicht so unsinnig. Logisch sortiert und ordentlich verbunden. Wie verbindest du dann FI und LS? Jedem FI seine Smissline Reihe? Dann geht das Ganze aber ins Geld?
  • concept
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Ich weiß scheint aber sehr schweizerisch zu sein, zumindest findet man die nicht all zu häufig hier im Forum
    Wie auch immer, ich hab mich bisher mit dem System nur für die Industrie auseinandergesetzt, wo ich bisher keinen FI verbaut habe. Wie erfolgt die Trennung in die einzelnen FI-Ns?
    ist nicht schweizerisch, ist von abb heidelberg, soweit ich weiss. ich finde das system genial und verwende es für alle meine verteiler.
    bei jedem abgang entscheidest du dich für LS oder FI/LS. die hier im forum meist praktizierte (gig)-lösung, einen FI und nachgeschaltet ein paar LS zu zu platzieren (die ich aus meiner praktischen erfahrung quatsch finde) ist bei diesem system nicht vorgesehen. es wäre zwar mit smissline classic zusammen machbar, aber man würde dann doch wesentliche vorteile des tp systems eigentlich aufgeben.
    warum man es hier im forum selten sieht? vielleicht weil es nicht gig ist...? für meine projekte rechnet es sich, weil es so kompakt ist und sehr flexibel, falls ich mal abgänge ändern muss.
  • oefchen
    Zwei fragen:
    a) Wie sammelt ihr den N vor den FIs? Gar nicht, also verdrahtet ihr durch? Ich habe in den Bildern hier noch keinen Klemmenblock oder Verteilerblock gesehen auf den die ganzen FIs gehen.
    b) Was sind Erfahrungswerte für die Leistung eines Hauptverteilers? Die drei NZR Zähler sind mit 0,25 - 5(60) A angegeben. Ist das ausreichend/zu viel? Mir fehlen hier die Erfahrungswerte
    Ich hab das mit recht neuen P.Verteilern von... ähmm...muss ich nachsehen.... gelöst. Gibts wohl auch mit farbigem Deckel...ich musste noch lackieren, noch nicht lieferbar....
    11 Schraubkontakte, 2 x Eingang bis 2,5-35mm2 , 9x Ausgang 1,5- 16 mm2 nach unten heraus
    Zuletzt geändert von oefchen; 12.01.2018, 00:42.
  • mmutz
    Mit Phasenschienen z.B.http://mobile.hager.de/installations...kal/196728.htm
  • BlackDevil
  • concept
    abb smissline tp hat eine n-schiene
  • BlackDevil
    Zwei fragen:
    Zuletzt geändert von BlackDevil; 11.01.2018, 20:08.
  • Voltus
    Wir sind übrigens im Aufnahmeprozess. Wir belagern nicht die o.g. artikelnummern, sondern die Einzelprodukte. Man kann sich dann alles individuell zusammenstellen.
  • STSC
    Weißt du zufällig was der Unterschied zw. PTFIX 6X2,5-NS35 GY und dem normalen PTFIX 6X2,5 GY ist. Beim normalen PTFIX 6X2,5 GY heißt es im Katalog nämlich auch "Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter".
    Vermute fast, dass die beiden identisch sind, nur beim PTFIX 6X2,5-NS35 GY gleich noch der Tragschienenadapter PTFIX-NS35 dabei ist.
  • UliSchirm
    Auf dem Foto siehst Du die Tragschienenadapter - PTFIX-NS35 - 3274054. Drauf sitzen die Verteilerblöcke - PTFIX 6X2,5-NS35 GY, PTFIX 6X2,5-NS35 BU und PTFIX 6X2,5-NS35 YE
  • STSC
    Hmm, hast Recht, ist mir jetzt auch nicht ganz klar, was die richtigen Klemmen sind.
    Meine auf jeden Fall auch die Montage quer zur Schiene. Sollte auf jeden Fall so aussehen.
  • EinAnfaenger
    Hmm,
    also sowie ich den Phoenix Katalog verstehe kann man die PTFIX 6X2,5-NS35 die STSC erwähnt hat direkt auf der Hutschiene montieren, dann aber nur nebeneinander. Um Platz zu sparen wäre die senkrechte Montage mit Hilfe des Tragschienenadapters besser:
    Tragschienenadapter: PTFIX-NS35 3274054
    6-fach ohne Einspeisung für Montage auf Tragschienenadapter (grau): PTFIX 6X2,5 GY 3273264
    6-fach ohne Einspeisung für Montage auf Tragschienenadapter (blau): PTFIX 6X2,5 BU 3273266
    ​​​​​​​6-fach ohne Einspeisung für Montage auf Tragschienenadapter (gelb): PTFIX 6X2,5 YE 3273270
    Mit Einspeisung sind es dann folgende (davon passen auch 3 Stück auf einen Tragschienenadapter, wobei der letzte dann recht weit übersteht):
    6-fach mit Einspeisung für Montage auf Tragschienenadapter (grau): PTFIX 6/6X2,5 GY 3273330
    ​​​​​​​6-fach mit Einspeisung für Montage auf Tragschienenadapter (blau): PTFIX 6/6X2,5 BU 3273332
    ​​​​​​​6-fach mit Einspeisung für Montage auf Tragschienenadapter (gelb): PTFIX 6/6X2,5 YE 3273336
    Die Einspeisung scheint der Bezeichnung nach dann 6mm² zu sein.
    Vielleicht kann ja noch jemand was dazu sagen der mehr Erfahrung hat, damit Voltus dann nicht die falschen rumliegen hat.
  • Voltus
    Zitat von STSC Beitrag anzeigen
    Wisst ihr schon, wann ihr die PTFIX in euerem Shop aufnehmt?
    Wenn ich das richtig stehen, waren das hier folgende:
    PTFIX-NS35 3274054
    PTFIX 6X2,5-NS35 GY 3273000
    PTFIX 6X2,5-NS35 BU 3273002
    PTFIX 6X2,5-NS35 YE 3273006
    Ich fasse noch mal nach!
