    Habe nun mal meine Geräte eingezeichnet...
    Marino hatte nochmal ein Thema angesprochen, dass ich auch schon vor hatte, ich aber nicht weiß ob es etwas gibt, dass dagegen spricht, nämlich das raustrennen der Stege zwischen den 12TE Reihen im Bereich der AZI, der JAL und der 230V BE.....
    Somit könnte ich immer auf die 8TE Varianten gehen und hätte mir die 4TE Varianten gespart, was den Preis natürlich auch nochmal ein bisschen drückt....
    Spricht etwas dagegen, die Trennstege im Bereich dieser Geräte raus zu nehmen? Die Hutschienen sind ja durchgängig......
    Gruß Pierre
    Mein Bau: Sanierung
      Es gibt die Abdeckungen auch mit größeren Löchern als die 12TE Automatenöffnungen und die sind dann auch noch stabil genug. Ich habe auch bei den FI und FI/LS die Trennstege entfernt, damit das ganze auch besser zu den Phasenschienen passt. Bei den Aktoren bin ich selbst noch auf kein Kombinationsproblem mit den 12 TE gestoßen.
        Bei den FI/LS bin ich eigentlich ganz zufrieden so ne kleine Aufteilung zu haben.... kann leider bei ABB keine Abdeckungen mit durchgehender Öffnung finden =(
        Gruß Pierre
        Mein Bau: Sanierung
          Kenne ich auch nur von Hager und da auch nur für maximal 2 Felder mit 3 Reihe zu jeweils 26 TE, wenn man jetzt von 3 Feldern mit 1 Reihe absieht (siehe hier die zweite Kategorie).
          Bei den Striebel und John-Abdeckungen, die ich gesehen habe, wäre da auch nichts vorgestanzt.
            Nennt sich Akku Flex... Damit kann man durch gehende Abdeckungen erstellen.
            QC-Client, HS-Logikbausteine
              Oder Fein Multimaster, meine Selbstbau-Abdeckung geht auch "nur" über die 2 Felder.
                Okay, dann muss wohl mein Multitool ran
                Gruß Pierre
                Mein Bau: Sanierung
                  Sieht gut aus. Ich persönlich finde die Beschriftung der Klemmen zwar toll, da das oft vergessen wird, würde aber eher mit Beschriftungsgerät und Zackband arbeiten. Sieht noch ordentlicher aus.
                  Hier ein paar Anregungen.
                  - Die Bilder sind teils gedreht, was doof zum gucken ist...
                  - Am Hauptschalter ist ein wenig zu weit abisoliert worden an der Zuleitung.
                  - PE ist an den Klemmen in Reihe für die Hutschienen durch verdrahtet, Wurde schon öfter hier angesprochen, dass diese direkt angeschlossen sein sollten.
                  - Die Standfüße am Verteiler sind noch nicht abgebaut
                  Zuletzt geändert von Marino; 25.09.2020, 05:01.
                    Oben rechts die Reihenklemmen:
                    ich möchte nicht der jenige sein der da weitermachen soll. Die {Dichte} ist mir persönlich mit dem Kabelkanal nicht angenehm- ich bezweifle dass das mit Kabelkanal gehen wird bei voller Auslegung zu verdrahten ... der Platz im Schrank wäre aber gegeben.
                    ich finde- du hast es mit LS Automaten nach dem RCD dich selbst übertroffen.
                    24 V und ... würde ich Schranktechnisch immer trennen
                      Wie machst du das dann mit den Relais zB bei dem MDT LED Controllern? Einfach nicht verwenden? Denn sonst habe ich ja wieder 230V dabei.
                        So werde ich es machen.... die Enertex LED 160 abzuschalten macht bei den Standby Verlusten von 0,1W keinen Sinn
                        Gruß Pierre
                        Mein Bau: Sanierung
                          Zitat von Marino Beitrag anzeigen
                          die Beschriftung der Klemmen ... eher mit Beschriftungsgerät und Zackband. Sieht noch ordentlicher aus.
                          Phoenix bedruckt einem die Bänder auch. Ich habe beim Großhändler jetzt die Preise dafür gesehen: Ein Bogen UC-TMF 5 (Da sind 60 Marker drauf) soll rund 10 EUR kosten. Finde ich jetzt nicht so schlimm, werde ich gegebenfalls mal testen.
                          Ohne die Diskussion wider neu zu starten: Ich finds nicht so schlimm. Jaa... man könnte vergessen da was anzuschließen. Genau so gut, könnte man bei ner "konventionellen" Installation mit zig Abzweigkästen und Durchverdrahtungen im Haus ebenso den PE oder N vergessen.
                          Sehe ich auch so. So wie das aussieht, sind abgehenden Leitungen von den Reihenklemmen sogut wie einbetoniert.
                          Irgendwie muss halt sichergestellt sein, dass der RCD nicht überlastet werden kann. In AT sind die Normen dazu schon jetzt etwas strenger. Ich habe das Thema mit ABB und Hager diskutiert, warum das in AT so viel enger gesehen wird als in DE. Antwort war, dass in DE Feldverteiler mit 12 TE pro Feld zum Einsatz kommen und somit in den meisten Fällen, die Anzahl der LS nach einem RCD bereits platztechnisch begrenzt ist. Klar, kann man es so machen wie du, üblich ist es aber nicht, weshalb das Thema in DE eine geringere Priorität hat.
                            Im 24V Schrank sind auch die 230V Geschichten - untergebracht.// für die 24V Beleuchtung
                            Unten ist Einspeisung / Sicherungen / RCD
                            dann kommen von unten die Netzteile/ Entweder Meanwell oder Enertex bsp.
                            dann die 24 V Treiber // die 230 V Anschaltgeschichten fahre ich nach unten , die 24 V Geschichten nach oben
                            andererseits ist Standby bei manchen Netzteilen ein Witz
                              Nicht für das Netzteil (Beim Enertex). Aber zum Schalten von SELV-Anwendungen (z.B.: Türöffner).
