  • DiMa
    Zitat von dmxled Beitrag anzeigen
    dann Dimmaktoren darunter, wo es Kühler ist,
    Dann heizen die Dimmaktoren die ganze Elektronik darüber auf...
  • Bainit
    Zitat von seppm Beitrag anzeigen
    Hat jemand schon Erfahrungen welche Temperaturen da so auftreten können
    Moin,
    bei mir sind es aktuell ca. 24°C.
    Zum Vergleich: Raum: 23°C, Netzwerkschrank 25°C
    Im Netzwerkschrank werkeln WG, 24fach Switch, Festplatte, Raspi und Fritzbox
    Der Verteiler hat hat 3x12 Felder und ein 640mA sowie ein 160mA KNX-Netzteil. Darüber hinaus noch 2x4-fach MDT Dimmer, ein kleines 12V Netzteil und zwei Meanwell Netzteile mit 320 bzw. 185 W.
    Allerdings sind wegen ständiger Umbauten die Kunststoffblenden bisher nicht drauf.
    Gruß, Sebastian
  • seppm
    Ich plane noch oben im Verteiler einen Wiregate Temperatursensor einzubauen. Einfach um zu wissen wie warm es da wird wenn alle Deckel drauf sind und um ggf bei einer deutlichen Änderung diese auch zu bemerken und reagieren zu können.
    Hat jemand schon Erfahrungen welche Temperaturen da so auftreten können?
    Ich hab demnächst auch ein Dimmaktor und bei 8 Netzteilen bin ich jetzt. Das WG, ein Mini Switch und ekey werkelt da auch.
  • dmxled
    HI
    Ja Klemmen zu oberst und gleich unmittelbar darunter die Geräte welche am meisten Anschlüsse haben und nicht so wärmeempfindlich sind, sprich Schaltaktoren / Jalousieaktoren / Heizungsaktoren, dann Dimmaktoren darunter, wo es Kühler ist, dann Spannungsversorgung/IP Router/GSA/USW. und zum Schluss LS/FI/FILS.
    Gruss Oli
  • walterweber
    hallo, habe hier die letzten Diskussionen zum Verteileraufbau mitverfolgt.
    Thema: Wie hält sich der interne Verdrahtungsaufwand in Grenzen?
    Wenn ich es recht verstanden habe, Konsens ist: Reihenklemmen ganz oben, nämlich da wo die "große Masse" ankommt. SLS, FI etc. ganz unten.
    Aktoren dazwischen.
    Verflixt, beim Suchbegriff Wärme + Verteiler komme ich nur auf Treffer, welche sich um Heizkreisverteiler drehen.
    Also meine Ergänzungsfrage, Thema Abwärme: Wie haltet Ihr es innerhalb der Verteilung mit Bauteilen die Wärme abgeben, e.g. Dimmaktoren, Netzteile.
    Eher unten oder eher oben. Wenn die Abdeckung drauf ist, und alle Zwischenräume mit Leitungen vollgestopft sind, wie geht die Wärme am besten weg? Doch wohl von unten, wie im Kamin oder?
    Gruß Walter
  • mivola
    Zitat von Simon78 Beitrag anzeigen
    Mhmmm, was mache ich nun? So lassen? Oder nochmals alles neu verdrahten.
    Auf jeden Fall _jetzt_ neu machen lassen. Wenn KNX, dann richtig. Sonst geht dir jegliche durch KNX gewonnene Flexibilität verloren, zb für:
    Zitat von daene85 Beitrag anzeigen
    ein paar Steckdosen ändern. Geschaltene rückgängig machen dafür andere schaltbar machen.
    Das habe ich innerhalb der letzten 12 Monate mind. 5x gemacht. Und mit Reihenklemmen geht es schnell und problemlos. Stell dir mal vor in 10 Jahren soll mal jemand was ändern in deinem Schrank. Selbst mit Doku wird dein jetziger Elektriker ziemlich lange brauchen. Zumindest im Vergleich zu einer Installation mit Reihenklemmen.
    Das Auflegen auf die Reihenklemmen kann mMn auch ein Laie machen. Das ist zeitraubend aber einfach. Wichtig ist "nur" die Dokumentation was auf welche Klemme soll. Der Elektriker kontrolliert hinterher natürlich noch.
    VG
    Micha
  • AlexH
    So wie der Schrank aussieht wird das für Dich in Zukunft auch so teuer werden, sobald etwas geändert werden soll. Ich glaube, dass Du dann auf Deinen jetztigen Elektriker sehr angewiesen sein wirst. Oder ein neuer Elektriker wird eine gewisse Einarbeitungszeit haben müssen. Für mich als Laie sieht das total unübersichtlich aus. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche und alle hier anwesenden Profis sagen: "Kein Problem. Ist doch logisch wie der Aufgebaut ist."
  • daene85
    Also ich kann das mit den Reihenklemmen nur empfehlen. Ich hab auch welche drin und werde bei der Garage auch wieder welche einsetzen. Das ist zwar ein recht teurer Spaß aber später ist es viel einfacher etwas zu verändern.
    Ich habe anfangs auch gedacht das man später eh nichts mehr ändert. Aber mittlerweile hab ich schon innerhalb von knapp 2 Jahren 2 bis 3mal was geändert. Ohne langes suchen. Und ich bin nicht vom Fach. Auch werde ich noch bald ein paar Steckdosen ändern. Geschaltene rückgängig machen dafür andere schaltbar machen.
    Hab damals gedacht ich müsste dies und das schalten was ich aber bisher nie gebraucht habe. Jetzt kommt die aussen Beleuchtung und so zeug einfach dazu.
    Deshalb klare Empfehlung zu den reihenklemmen. Hab übrigens auch dir oben genannten Phönix.
  • Simon78
    erstmals vielen Dank für die Tipps!
    Mhmmm, was mache ich nun? So lassen? Oder nochmals alles neu verdrahten. Mein Elektriker macht das zwar, aber dann habe ich kein Geld mehr für die nächste Stromrechnung ;-)
    Habe das Thema mit den Reihenklemmen verstanden, kann ich auch nur befürworten, zu dumm nur, dass ich mich da zu sehr auf meinen Elektriker verlassen habe!
    Mhmmmmm???!???
    Gruß Simon
  • seppm
    Die Farben:
    schwarz L Zuleitungen zu den Aktoren
    grau und lila zu den Rolladen Motoren
    orange zu den 230V Heizungs-Stellmotoren
    braun glaube ich war Licht.
    Würde ich auch gerne nochmal deutlicher machen, das kommt noch vor dem Aktor Umbau :-)
  • Videonisse
    Danke! Wie hast du die Farbkodierung festgelegt, für welchen Funktion wird die verschiedene Farben in Schrank benutzt? (braun, weiß, violette und orange)
  • seppm
    Zitat von Videonisse Beitrag anzeigen
    Es macht mich neugierig warum du die Aktoren unten in Schrank hast? Die gesamte Kabellänge wird doch denn höher als wenn die in die Mitte sitzt.
    Du hast völlig Recht. Aus einem mir unerfindlichen Grund macht mein Eli das so. Damals konnte ich das nicht beurteilen, heute würde ich auch die SLS und FI ganz nach unten machen und die Aktoren in die Mitte.
    Sollte ich mal unerschöpflich Zeit und Lust haben, dann würde ich es gerne ändern (sprach es und vergas es).
    Nichts ist unnütz, es kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Immerhin sind die Reihenklemmen oben :-)
  • Videonisse
    Alle Adern von den Reihenklemmen zu den Aktoren oder Sicherungen sind bei mir dann in 1,5 oder 2,5mm2 flexibel ausgeführt. Teils in unterschiedlichen Farben zwecks Übersichtlichkeit. Teils wurden die vom Eli in Leerrohren im Schrank geführt, sieht sauber aus und ist leichter zu fädeln.
  • Videonisse
    Hier kommt ein Beispiel welches Reihenklemmen oft benutzt wird und das was ich selbst gewählt habe.
    Phoenix Clipline-serie mit trennbaren N-Sammelschiene "PTI 2,5-PE/L/NT", 3213946: https://www.phoenixcontact.com/onlin...ary=dede&tab=1
    Preis beispiel: 1,53 EUR: eibmarkt.com - Dreistockklemme 0,14qmm-4qmm PTI 2,5-PE/L/NT
  • seppm
    kann ich auch nur unterstützen. Bei mir hats der Eli gebaut, aber es wurde schon ziemlich viel im letzten Jahr umrangiert und ohne Reihenklemmen wäre das der letzte Mist geworden. Adern mal zu kurz, mal zu lang, mal nicht zu finden.
    Mit Reihenklemmen laufen alle Adern sauber auf, Du kannst sie ohne Sorge auf die Länge abschneiden die Du für die Klemmen brauchst. Alle Adern von den Reihenklemmen zu den Aktoren oder Sicherungen sind bei mir dann in 1,5 oder 2,5mm2 flexibel ausgeführt. Teils in unterschiedlichen Farben zwecks Übersichtlichkeit. Teils wurden die vom Eli in Leerrohren im Schrank geführt, sieht sauber aus und ist leichter zu fädeln.
    Je nach Klemmen (hier Wago) kannst dann auch den N einfach auf eine N-Schiene schieben, oder eben nicht wenn man ihn zum Dimmen extra braucht. Jeder FI läuft N zeitig auf eine der Klemmbereiche. Dort sind dann alle N für diesen FI sauber zugänglich.
    Und anbei mal mein HV Verteiler im Technikraum. Hager 130breit, 140 hoch. Gibt noch einen zweiten im DG (DHH) mit 50 breit und 140 hoch. Der ist demnächst fast voll. Zähler hab ich im Extra Schrank mit 50x140.
    Rechts fast nur Starkstrom. Links für EMA, RK, MK, KNX, Klingeldrähte, etc. Klemmen. Das Wiregate und der neue Profi BusMaster ist auch links in der Mitte. Daneben Ekey.
    60 Cat7 Kabel laufen bei mir im 42HE Rack daneben auf.
    Cheers
    Seppm
