  • DiMa
    Muss ja auch huebsch sein, wenn der anscheinend im Sichtbereich aufgestellt ist. Ich glaub' unser Verteiler koennte so huebsch sein wie er wollte und auch so professionell von Innen aufgebaut sein wie er will - irgendwo aufstellen, wo man ihn ohne grosse Not sieht, waere ein no-go
    Was sind das fuer kleine "Schalter" zwischen den LSS?
  • bergdoktor
    Zitat von MarcusF Beitrag anzeigen
    Und jetzt noch ein Foto ohne die blauen Abdeckungen, damit man die fliegenden Wago-Klemmen und die Busleitung ohne Mantel dahinter auch sieht
    Und natürlich die Verlegung von Ethernet im Bündel mit Einzeladern ohne Ausreichende Schutzabstände, sowie falsche Isolierung von PE auf den Hutschienen.
    Mit Abdeckungen und unscharfen Handyfotos könnte man ja schon fast vermuten, dass es was zu verstecken gibt. (Ich verstecke meinen lieber ganz. Da ist noch einiges zu tun - jedenfalls optisch.)
    Hübsch sieht´s jedenfalls aus, auch wenn ich es so in der Form noch nicht gesehen habe.
    Andreas
  • MarcusF
  • BadSmiley
    A bisserl vollgstopft oder?
  • GLT
    Zitat von Elektronikscout24 Beitrag anzeigen
    So will ich euch mal einen von meinen KNX-Verteilern präsentieren ....
    Dein Schrank ist eigensicher (blaue Farbe)?
  • DerSeppel
    So will ich euch mal einen von meinen KNX-Verteilern präsentieren .... Bin schon auf die Kritiken gespannt...
    Das ist ja schon fast Pornographie für Verteilerfetischisten...
  • magiczambo
    Zitat von mayrjohannes Beitrag anzeigen
    Blöde Frage, aber was sind das für Geräte wo die LAN Kabel dranhängen? Leider ist das Bild zu unscharf. Der Hersteller schein Rubenbeck zu sein?
    Das sind Rutenbeck REG Switche bzw. Panels. preislich "sehr" schmerzhaft
    Produkte* - Rutenbeck
  • mayrjohannes
  • seppm
    Also, das geht gar nicht ...
    die Farben gefallen mir nicht und bei den LAN Kabeln ist völlig unzulässig ein rotes dazwischen... wer macht denn sowas ... ;-)
    Cooles Teil Du Angeber :-)
    Ansonsten sind die spannenden Dinge ja alle verdeckt!
    cheers Sepp
  • Elektronikscout24
    Bticino Flatwall
  • Saihtam
    @apoc4lyps: Finde ich auch sehr schön. Hut ab.
    Ich frage mich was soviele gegen Bündelung haben. In Industrieschaltschränken ist das völlig normal und dort laufen sogar 24V und 230V parallel in einem Kabelkanal entlang.
  • apoc4lyps
    Shit in der ganzen Begeisterung doch was übersehen
    das ist sauber getrennt vom DALI GW geht es auf die Reihenklemmen oben rechts und dann runter nach ganz unten links (1 FI mit 3 LS + HS). von da geht es wieder ganz nach oben auf andere Reihenklemmen.
    ich weis, ist zwar durch die brust ins auge... aber die HS sind drin :P
    Zitat von terseek Beitrag anzeigen
    hm, die diversen J-Y(St)Y sind wohl Fensterkontakte oder so etwas ähnliches? Dann müssten die grauen Leiter besser von den Niederspannungsleitern getrennt werden ...
    ja sind es. wusste leider nicht wo ich da noch ausweichen sollte :/
  • terseek
  • vento66
    Edit: Dali Klemmblock...hm... hast du Dali auf verschiedenen Stromkreisen? Dann fehlen da nämlich die Hilfsschalter..
  • BadSmiley
    Schlauch drüber...
    Ich wusste das es jetzt wieder das Hager Kondom dafür gibt..
