  • sabinellina
    Zitat von Hannox Beitrag anzeigen
    ... bin gespannt was es bei mir so zu sagen gibt.
    Die Reihenklemmen neben dem MDT Aktor dürften auch nicht unter die Abdeckung passen.
    Gruss Stefan
  • BadSmiley
    Aus einem vollen Verdrahrungskanal eine Litze zu holen ist auch nicht das gelbe vom Ei und ich bin kein Fan von bündeln.
    Das kreative Chaos verschwindet eh unter den Abdeckungen. Aber die Sicherheit relevanten Sachen müssen erledigt werden!
  • Hannox
    Danke fürs Feedback
    Nabend,
    danke für die Infos.
    Das Haus ist noch nicht fertig und es fehlt noch einiges.
    Zu euren Aussagen, Fragen und Hinweisen:
    RCDs= ja im Moment ist nur einer verbaut, der zweite ist noch nicht angeschloßen, es kommen 4 rein irgendwann, 1xAußen, 1xKeller, 1x EG OG DG, 1x alle Naßräume(Dusche Bäder...)
    "Die Hutschienen die PE Anbindung haben müssen auf den senkrechten Tragschienen isoliert montiert werden."
    verstehe ich nicht???
    "16mm² PE Klemmen auf den Hutschienen"
    OK, das lasse ich den Elektriker machen wenn es Sinn macht
    KNX-Leitung grün:
    klar, hatte ich schon öfters gelesen passe ich an
    EDV-Kabel:
    wie soll ich sonst dorthin kommen? 4KV? Das Kabel kommt von oben rein, die Zuleitung vom Strom unten links
    Rest ist Kraut&Rüben???
    ich hatte hier irgendwo gelesen man soll es nicht sortieren und ordentlich verlegen, kreuz und quer wäre da wohl besser, mir gefällt es so auch nicht, was ist nun besser?
    Danke und Gruß
    Christoph
  • TommyM
    @EPIX: Naja, die Prüfspannung der Busleitung ist für mich keine Grundlage ;-)
    Thomas
  • PeterPan
    Hallo Kollege..
    KNX-Busleitung IMMER mit grünem Mantel verlegen!
    --> so lang wie nötig und so kurz wie möglich abmanteln.
    --> Buskabelbrücken kann man auch "schön" abgewinkelt "vorne" und rechtwinkelig verlegen.
    Gruss Peter
  • EPIX
    warum glaubst du ist das KNX-Kabel 4kV geprüft?
  • TommyM
    ich glaub' nicht dass das EDV Kabel 4kV geprüft ist
    Soweit ich das weiß müssen die Kabel gegen die höchste vorkommende Spannung isoliert sein (was einige CAT7-Kabel erfüllen), so steht es zumindest in der VDE 0100-520 zu Verlegesystemen. Oder gilt hier (z.B. da Verteiler) eine andere Norm?
    Aus EMV-technischen Gründen muss jedoch ggf. ein Abstand eingehalten werden (siehe VDE 0800).
    Thomas
  • EPIX
    der "Ehrgeiz" dürfte sich auf das Auflegen der Ankommenden leitungen beschränkt haben - der Rest ist Kraut&Rüben...
    Des EDV-Kabel zur IP-Schnittstelle läuft mitten durch den Starkstromteil - sicher nicht OK, ich glaub' nicht dass das EDV Kabel 4kV geprüft ist
    Sinnvoll wären bei solchen Dingen weniger auf "Schönheit" sondern auf "Sicherheit" Wert zu legen...
    Ausserdem würde ich Verdrahtungskanäle verwenden um den Leitungswirrwarr zu entkommen...
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Kahler Beitrag anzeigen
    Ich erkenne immerhin 2 Stück.
    Immerhin...und der zweite soll wohl mal als Reserve sein?
  • Kahler
    Zitat von macgyver Beitrag anzeigen
    Äh? Ein RCD für die gesamte Anlage, für das ganze Haus?
    Welche Abdeckung soll denn mal auf die rechte Reihe, dort wo die Hutschienen in der Höhe verschoben wurden?
  • MatthiasS
    Die abgemantelten KNX-Leitungen quer durch den Verteiler sind unzulässig.
  • knxtemp
    Erdung
    Die 16mm² PE Klemmen auf den Hutschienen hätte ich sternförmig verdrahtet. Nicht in Reihe da sich hier die Übergangswiderstände addieren.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Hallo Leute,
    hier nun ein Foto]
  • Hannox
    meine Verteilung
    Hallo Leute,
    hier nun ein Foto von mein Verteilerschrang, bin gespannt was es bei mir so zu sagen gibt.
  • bergdoktor
    Ebenso fehlen U84T Isolierstücke bei den Reihenklemmen. Solltest du auch reklamieren.
    Andreas
