    Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen
    Hier mal der restliche Verteilerkasten + Prüfungsprotokolle (sind nicht Abgestempelt ist das normal?)
    Meine Bilder sind hier:
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...53#post1659253
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...20#post1661920
    Habe jetzt die "umfangreiche Planung" erhalten mit den Lösungsvorschlägen was meint Ihr dazu?
    1. 10A Netzteile nicht fachgerecht montiert. (nicht berührungssicher, Hitzeentwicklung),
    Alle Netzgeräte werden in ein separates Gehäuse mit ausreichender Größe, welches unter dem Sicherungskasten montiert wird fachgerecht untergebracht.
    1. 10A Netzteile teilweise mit 0,8² Drähten verdrahtet.
    Die Anschlüsse werden nach dem Umbau in das separate Gehäuse mit Drähten mit entsprechendem Querschnitt neu verkabelt und angeschlossen
    1. Im Verteilerschrank wurde mit "Schnapp"- Wagos gearbeitet, diese müssen durch Abgangsklemmen ersetzt werden.
    Es erfolgt eine geänderte Aufteilung der Loxone-Bauteile in der Verteilung. Die Tree-Kabel und die dazugehörigen Bauteile werden an anderer Stelle Im Verteilerkasten untergebracht.
    Für alle Abgänge werden ausschließlich Abgangsklemmen eingebaut.
    1. Bei den Zuleitungen zu den Spots, sind keine Endklemme an den 24V Drähten, diese sind offen.
    Die 0,6mm² Drähte werden auf der Einspeiseseite auf Reihenklemmen aufgelegt jedoch nicht angeschlossen, die Drähte führen keine Spannung und müssen deshalb nicht mit Endklemmen versehen werden.
    1. Wenn die Stellantriebe "fahren", fällt die Spannung ab, da diese auf ein zu schwaches Netzteil geklemmt sind.
    Wir werden vor Ort überprüfen in welcher Höhe ein Spannungsfall auftritt und welche Ursache hierfür verantwortlich sein kann. Laut Loxone können die Stellantriebe mit einer Spannung zwischen 5 und 30V betrieben werden. Bei einer Betriebsspannung von 24V ist sehr unwahrscheinlich, dass die Spannung am Stellmotor unter 5 V sinkt und den Betrieb stört.
    1. Der Minus vom Netzteil muss noch geerdet werden.
    Da die Netzgeräte an einer anderen Stelle neu montiert werden, erfolgt auch eine Neuverkabelung. Hierbei wird auf den korrekten Anschluss geachtet.
    Zuletzt geändert von andreas221988; 30.06.2021, 09:34.
      Seite 310 & 314 zu sehen...
      Seitenzahlen sind relativ, bei mir hat der Thread nur 120 Seiten. Beitragsnummern oder direkte Links sind relevant.
        naja, meins wäre es nicht...
        Dann sind deine Elemente auf drei Verteilerschränke aufgeteilt, die Netzteile sitzen in neuem, die LED-Kontroller in 1-Feldschrank und die RGB-Klemmen im Zählerschrank oder sehe ich das falsch?
        Wenn man links noch 60cm Platz hat, warum tut man 1-Feldschrank nicht raus und einen 3-Feldigen Standschrank rein? Was man schon empfohlen hat??
        Dann hat man genug Platzt für alle Elemente und auch viel Reserve.
        Natürlich ist es nicht die günstigste Lösung, aber auf jeden Fall bessere, als mit 3 Verteiler....
          Es wäre links noch Platz aber dann müsste der komplette Schrank versetzt werden so dass auf der rechten Seite ein größerer Schrank platz hätte
          Ein Standschrank wurde nicht empfohlen sondern nur der Briefkasten unter dem Verteiler für die Netzteile...
          Zuletzt geändert von andreas221988; 01.07.2021, 07:30.
            Dürfen keine Klemmen im Zählerschrank sein? Ich bin über jedes Feedback dankbar
              Mal eine Frage an euch, dir ihr das bereits hinter euch habt: Wie habt ihr die Kabel kalkuliert? Wieviele laufende Meter von Ader xy habt ihr für eure Verteiler bestellt?
              Grüße,
              Sebastian
                Von den H07VK 2,5mm² je Farbe eine Rolle 100m, bleibt zwar hier und da einiges übrig aber es lohnt den Aufwand nicht da komplizierter drüber zu rechnen.
                Bei den großen Querschnitten kann man schon mal grob rechnen wie oft muss man von oben nach unten lang und einzelne Meter kaufen.
                Ansonsten stellt sich wohl auch kaum die Frage weil bauen tun das Elektriker oder spezialisierte Firmen und dann machen die da mehr als einen Schrank im Leben und haben einfach von den üblichen Sorten 100m oder größere Trommeln auf Lager. Dann klemmt man da so einen Meterzähler zwischen und kann dann sauber je Projekt abrechnen.
                  Und was hilft Dir das, wenn ich sage 300m sw 2,5, 70m bl 2,5? Kannst jetzt besser schlafen?
                    meine erste Frage war: Wie habt ihr kalkuliert? Aber auch absolute Werte können, mit knapper Beschreibung der Dimension der Verteilers, durchaus einen Anhaltspunkt geben.
                    Gerade wenn ich viele Farben einsetze, um die Adern zu differenzieren ist es schnell teuer mal eben in Hunderterschritten zu bestellen.
                      Glaubst du bei 1M€ reden viele über n paar hundert Euro?
                      schau dir mal an was 100 M Aderlitze kostet? N normaler Hausverteiler wird mit Kabelresten zusammengeflickt - reicht // hammer scho immer so gemacht….ich kenn das so!
                      Kalkuliert wird für viele frei nach Schnauze. Erfahrung und Bauchgefühl. Wichtiger ist für mich eher die Farben einzuhalten bsp n Jalousieaktor A/A mal Kanäle im Standschrank ca 1-2 M pro Befehl . Pauschal schwarz grau braun 100M und das berühmte Blau 200M. Aber halt auch wieder die Frage // Querschnitt etc ….
                      Wenn es nicht reicht? Nachbestellen!
                      aber ich kalkuliere bei sowas nicht. Weil der Preis von 100 M 1,5mm2 einfach n Witz auf der Gesamtsumme ist…. Lieber am Sicherungsautomaten SPAREN SCNR
                      So genug glabert, der Thread hat hier hat was wichtiges das fortgeführt werden will!
                        Da sind Türen und Abdeckungen drüber wer braucht es da außerordentlich bunt, und ne Rolle 100m kostet davon 30-40 € je nach Händler, was willst da sparen wenn es eh nur 100m Rollen sinnvoll in bunten Farben gibt? Soll der Schrank deswegen kleiner und ohne Reserven ausfallen oder das ganze KNX-Projekt reduzieren wegen den ggf paar Meter gesparten Leitungen?
                        Nochmal die die das regelmäßig tun haben das eh da und rechnen am Ende nach Verbrauch ab, wenn überhaupt. Ich habe einfach immer das gekauft was ich brauchte und was sich so bei Änderungen ergeben hat. solche Artikel kannst Du nicht auf nen Meter genau vorplanen. Und wenn Dich dann wieder die 5€ Versandkosten ans Limit bringen weil Du mal eben was nachbestellen musst was dann oh Gott welch Drama erst zwei Tage später da ist und Dir ne Pause gönnt, was solls?
                        Mein Verteiler stand gute 2 Jahre auf dem Gerüst und ist da auch öfters mal umsortiert worden. So manches wie optimale Leitungswege erschließen sich einem Laien nicht aus nem abstrahierten Stromlaufplan, und hier und da entwickeln sich auch noch andere Wünsche an Aktoriken usw.
                          Danke. Mir geht’s nicht um 5€, aber wenn ich 300€ wegwerfe ärgert mich das schon. Ist aber mittlerweile geklärt, der Elektriker bestellt Label und ich kann den Rest zurückgeben
                          danke
                            Na dann mach Mal und stell Bilder ein die Frage war ja schon wieder arg OT.
                              300€? für 300€ kann man ca. 1km H07VK 2,5mm² kaufen, ich weiß nicht, wie man sich so verkalkulieren könnte
                                Danke, jetzt hab ich nochmal geschaut und ja, ich hatte mich an den Preisen für 10 Quadrat orientiert, aber da brauch ich ja Gottseidank nicht soviel 😬 mein Fehler
