  • ThePhantom
    Ab wo entmantelt ihr eigentlich Eure Kabel? Erst 10cm vor der Klemme?, oder direkt ab dem Punkt, an dem das Kabel in den Schrank kommt?
    Und wie genau ist die Leitungs / Draht / Kabelführung im Verteilerkasten? Von oben hinter die Klamme gehen, dann in einem kleinen Radius wieder über die Klemme und von oben in die Klemme?
    Unter dem letzten Bogen vor der Klemme montiere ich immer ein Rohr
    Hast du da zufällig ein Bild von?
  • GerdP
    Kann muss aber nicht.. Du kannst auch mehrere Reihen auf einen Verdrahtungskanal setzen. Habe das bei meinem Drehstromgruppen so gemacht.
  • l0wside
    Zitat von GerdP Beitrag anzeigen
    Für eine optimale Montage kann man spezielle DIN Schienen montieren. Auf diese Profile kann man die Verdrahtungskanäle mit passenden Hammerschrauben aus Kunststoff befestigen. Dann muss man nicht bohren.
    Das heißt, der Standardabstand bleibt erhalten, aber jede zweite Schiene ist fürs Rangieren?
    Ist natürlich schick, führt aber zu recht großen Schränken.
    Max
  • GerdP
    Zitat von Jache Beitrag anzeigen
    darf ich mal Fragen welche Kabelkanäle das bei z.B. GerdP sind?
    Die Kanäle heissen "Verdrahtungskanal" und gibt es von verschiedenen Herstellern. => Siehe Google...
    Für eine optimale Montage kann man spezielle DIN Schienen montieren. Auf diese Profile kann man die Verdrahtungskanäle mit passenden Hammerschrauben aus Kunststoff befestigen. Dann muss man nicht bohren. Hier ein Bsp.:
    https://www.google.ch/search?q=din+s...ml%3B500%3B400
  • GerdP
    Zitat von rhaegar Beitrag anzeigen
    Hi!
    Was ich mich immer wieder frage: Wie kriegt ihr die einzelnen Leitung so glatt und gerade. Auch die Biegungen sehen so super aus.
    Bye
    Rhaegar
    mit ca. 6-8cm Durchmesser. (Am Ende der Installation wird das Rohr wieder entfernt. Man muss sich vorab überlegen wie man das Rohr am Schluss entfernen will.)
    Dann:
    Kabelmantel entfernen.
    Drähte mit einem Lumpen strecken/glätten.
    Drähte über Rohr biegen und anhand eines Fixpunktes auf der Kemme zuschneiden. (Dann sind alle gleich lang.)
    Draht montieren.
    Rohr entfernen.
    Fertig.
  • Saihtam
    Sieht aus wie Tehalit. Bei denen kannst du dir ja die passenden raussuchen. Aber musst aufpassen. Es gibt welche da sind die Innenmaße angegeben und bei den Anderen Außenmaße. Zum verschrauben nehme ich immer Würth Zebra Linsenkopf-Blechschrauben mit Torx, die haben auch nochmal eine scheibenartige Basis.
  • Jache
    ich habe einen Hager Univers ZB55S und würde auch gerne zwischen meine Hutschienen solche Kabelkanäle machen.
    Welche nutze ich da am Besten und wie werden die montiert?
  • Neuromancer
    Schutzklasse I vs Schutzklasse II
    Ich weiss, das wurde hier schon oefter disskutiert, aber wo genau liegt bei einem Verteiler der Unterschied zwischen Schutzklasse I und Schutzklasse II?
    Bei Wikipedia wird da von doppelter oder verstaerkter Isolierung geschrieben:
    Schutzklasse (Elektrotechnik) ? Wikipedia
    Bezieht sich aber wohl vor allem auf bewegliche Geraete. Bisher habe ich nur folgende Unterschiede rausgefunden:
    Schutzklasse I:
    Alles ist geerdet auch Schrank und Tuer
    Schutzklasse II:
    Die Schienen der Reihenklemmen muessen vom Gehaeuse isoliert sein
    So gesehen liesse sich doch jeder Schrank relativ schnell von Schutzklasse I auf Schutzklasse II umbauen.
    Vermutlich aber gibt es noch mehr Merkmale eines Schutzklasse II Verteilers?
  • th3elk
    Ich meinte die mir bekannten Industrieschaltschränke. Die sind alle Schutzklasse I.
  • rhaegar
    Hi!
    Bye
    Rhaegar
  • AlexH
    Zitat von th3elk Beitrag anzeigen
    Die Schränke, dei ich hier kenne sind aber alle Schutzklasse I und somit im Privatbereich nicht zulässig.
    Warum sind hier ALLE Schutzklasse I? Eine genaue Begründung Deiner Aussage wäre hilfreich.
  • th3elk
    Hier wird es beschrieben.
    Müssen Installationsverteiler der Schutzklasse II entsprechen?
  • Saihtam
    Solange du die Schutzlasse durchgängig einhälst, spricht nix dagegen. Ich mach es auch so.
  • tank74
    ...sind aber alle Schutzklasse I und somit im Privatbereich nicht zulässig. Hier muss es leider Schutzklasse II sein.
    moin
    wie kommst du darauf?
    mfg
  • th3elk
    echt Top der Schaltschrank. Ich wollte eigentlich auch einen "normalen Industrieschrank" nehmen, da mir hier der Aufbau besser gefällt und ich deutlich günstiger weggekommen wäre. Die Schränke, dei ich hier kenne sind aber alle Schutzklasse I und somit im Privatbereich nicht zulässig. Hier muss es leider Schutzklasse II sein.
