Ohne ist keine Anpassung der Anlage möglich und gehört damit zwingend zusammen und wo steht geschrieben das man mit der Errichtung der Anlage ein Dauer-Bindungsvertrag zwecks Wartung usw. mit dem Elektriker eingeht?
Auf geistiges Eigentum bei einer ETS Parametrierung kann er sich kaum berufen.
Moin vento66,
kannst Du mir sagen wo geschrieben steht, dass die Zugangsdaten und Passwörter dem Bauherren gehören? Ich möchte dem Eli gern etwas unter die Nase halten können.
Es ist wie gesagt nicht meine Anlage sondern aus der Verwandtschaft.
Verteilerplan gehört zum Verteiler, und ist Pflicht! Genauso die Wärmelastberechnung vom Verteiler! Wegen dem loxone passwort ist es nicht so schlimm, das Ding reist bald wieder raus
Die ETS Projektdatei gehört Dir, genauso wie alle Passwörter / Zugangsdaten von deinem Projekt. Ohne das alles erst mal nichts zahlen, und vielleicht schon mal bei einem Anwalt vorhören.
- Likes 2
Zitat von Messknecht Beitrag anzeigen
Weiterhin möchte er wohl das Passwort für den Loxone-Server und die ETS-Projektdatei nicht rausrücken.... Es wird wohl komplizierter.
ohne einen schaltplan des verteilers und die oben genannten daten nichts bezahlen!
- Likes 2
So lange er keine Vollmacht für das Girokonto hat und nicht mehr als die Hälfte bezahlt wurde ist doch alles fein.Zitat von Messknecht Beitrag anzeigenEs wird wohl komplizierter.
Weiterhin möchte er wohl das Passwort für den Loxone-Server und die ETS-Projektdatei nicht rausrücken.... Es wird wohl komplizierter.Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
dann würde ich dem Elektriker auch nur 2/3 seiner Leistung bezahlen…, bis er die die Unterlagen beibringt.
dann würde ich dem Elektriker auch nur 2/3 seiner Leistung bezahlen…, bis er die die Unterlagen beibringt.Zitat von Messknecht Beitrag anzeigen
Es wird lt. Aussage des Elis keine Dokumentation wie Stromlaufplan oder Verteilerplan geben.
Der Grundaufbau war an sich nicht der schlechteste aber auf der Baustelle wurde dann verkackt.
Es wird lt. Aussage des Elis keine Dokumentation wie Stromlaufplan oder Verteilerplan geben.Zitat von ChuckS Beitrag anzeigen
Trotzdem scheint der Verteiler ja halbwegs professionell (von einer Schaltschrankfirma?) gebaut worden zu sein.
Gibt es hierzu einen Verteilerplan?
Es wäre wohl schneller aufzuzählen, was nicht falsch ist.Zitat von Messknecht Beitrag anzeigenIch würde mich freuen wenn ihr mir ein wenig helfen könntet bei der Benennung der Mängel ist diesem abenteuerlichen Verteiler.
Das mit den N-Sammelschienen funktioniert so ja überhaupt nicht.
Hallo zusammen.
Ich wurde gestern auf eine Baustelle in der Verwandtschaft gerufen, mit der Bitte mir einen Verteiler und eine gerade errichtete KNX-Loxone Mischinstallation anzusehen.
Die Aktorik besteht komplett aus Loxone Komponenten. Tastsensoren und Rollladenaktoren kommen aus der KNX-Welt. Über den Sinn und Unsinn möchte ich an dieser Stelle gern weniger diskutieren. Der Eli hat es wohl so empfohlen.....
Zum eigentlichen Problem: Am kommenden Mittwoch soll die Abnahme des Elektrogewerkes erfolgen. Wie ihr in den Bildern erkennen könnt, ist dieser ein wenig abenteuerlich verdrahtet.
Vielen Dank vorab
IMG_20210821_102400_008.jpg IMG_20210821_093912.jpg IMG_20210821_093916.jpg IMG_20210821_093905.jpg IMG_20210821_093859.jpgAngehängte Dateien- IMG_20210821_102400_008.jpg (328,7 KB, 3022x aufgerufen)
- IMG_20210821_093912.jpg (601,8 KB, 3013x aufgerufen)
- IMG_20210821_093916.jpg (475,1 KB, 2986x aufgerufen)
- IMG_20210821_093905.jpg (437,8 KB, 2980x aufgerufen)
- IMG_20210821_093859.jpg (503,7 KB, 2986x aufgerufen)
- IMG_20210821_102400_008.jpg (328,7 KB, 2979x aufgerufen)
Zuletzt geändert von Messknecht; 05.09.2021, 08:26.
Komm, dann mach ich mal weiter... Umgebaut wurde ein zweireihiger Verteiler unserer ELW aus 2008 (leider Vorherfoto vergessen). Die ELW wurde wohl nie fertig gestellt. Kabel hingen aus der Wand. Nur zwei Lampen notdürftig angeklemmt. Der Verteiler wurde sogar so voll gestopft, dass die Abdeckung nicht mal mehr ordentlich drauf gepasst hat.
Das Ganze wurde direkt auf KNX (nur Licht bzw. Temp. für ERR) umgerüstet. Aktuell wird die Whg aber nur als Lager genutzt.
PS: Die fliegende Wago von einem Kabel das nach nirgendwo führt dürft ihr behalten
Alle Netzteile.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenWas hängt denn da so beispielhaft an den 24 LS wo kein FI davor sitzt?
Die sichere ich niemals mit RCD ab.
Verstehe, die sind bei mir im Zählerschrank.Zitat von larsrosen Beitrag anzeigendamit ich die günstigeren RCD verwenden kann
