  • AntarcticChristian
    kein PE am Gira Videosteugerä
    Nun ja, genau genommen ist es ja auch kein PE sondern die Funktionserde....
    Aber schon richtig, irgendwie vergessen die meisten das. "Hat immer auch so funktioniert" oder "machen wir immer so"....
  • BadSmiley
    10€ das wie immer kein PE am Gira Videosteugerät angeschlossen ist?
  • DanTheMan85
    Hier mal meiner!
    Brandschutzschalter, weil ich ein echtes Holzhaus habe und der Verteiler gebaut wurde, als die Norm noch nicht so entschärft war. Und ja, weil ich’s wollte und auch kann
    2-3 Baustellen sind noch
  • Hubertus81
    Zitat von jh5 Beitrag anzeigen
    Alles klar, dann werde ich das auch noch so umbauen indem ich mir ganz oben ein Keystone modul https://www.voltus.de/?cl=details&an...EaAn4pEALw_wcB hinsetze und dann mit dem Patchkabel durch den Schrank gehe https://www.voltus.de/?cl=details&an...waAlK7EALw_wcB
    Ist halt nur die Frage ob du den Auslass unter oder über der Abdeckung haben möchtest.
    Wenn du ne Hohlwanddose hast für den AP ist es doch recht einfach: Machst eine Keystonebuchse drauf, und dann mit einem sehr flexiblen kurzen Patchkabel mit dem AP verbinden. Würde hier was simples benutzen ohne knickschutztülle, das braucht man da imo alles nicht.
    Das Verlegekabel kannste dann auch wieder zurückschieben wenn du ne Hohlwanddose hast, das muss ja nicht in der Dose sein sondern kann im Hohlraum dahinter auch verbleiben.
    Bei ner abgehängten Decke kann man den AP auch auf die Decke legen wenn man ne Revisionsöffnung hat. Dann sieht man ihn nicht.
  • concept
    Dann frage ich mich aber immer noch wie ich das am besten hinter einem Access Point mache? Ich habe aktuell dahinter einfach eine tiefe Holraumdose in der mein Verlegekabel ankommt.
    ganz einfach eine rj45 buchse an das kabel crimpen und dann mit einem möglichst kompakten und flexiblen patchkabel (zb flachkabel) auf den ap.
  • jh5
    Vielen Dank euch allen!
  • traxanos
    Kann ich auch so bestätigen, die Stecker sind idR ungeeignet zum direkt verbinden. Wie geschrieben sind die mechanischen Lasten dieser starren Kabel gefährlich. Bei mir liegen die Netzwerkkabel in einem MM Feld auf, und werden dann mit den neuen Hager Patchkabel verbunden. Diese sind auch für die Nutzung explizit geprüft und freigeben worden (Thema Isolation)
  • Hubertus81
    Ganz dumme Frage: Wofür sind sie dann geeignet? Nur für in einen Switch zu stecken?
    Eigentlich hatte ich vor, überall wo ich keine Netzwerkdose hinsetzen möchte (z.b. hinter mein Access Point / Außenkamera) mit diesen Steckern zu arbeiten.
    Um Leitungen zu verlängern und die Verbindung schnell trennen zu können.
    oder für consolidation points wo es zwischen patchpanel im netzwerkschrank und der Dose im Raum nochmal eine trennbare Verbindung gibt verbreitet in Büros unter anderem.
    für Access points dürften die Teile in vielen Fällen auch mechanisch gar nicht passen.
    Vorallem cat7 verlegekabel ist halt schon sehr star und belastet entsprechend dann die Buchsen auf dem pcb von Switch und co
    Zuletzt geändert von Hubertus81; 14.03.2022, 13:41.
  • BlackDevil
    Wofür der PE Aufkleber grundsätzlich da ist weiß ich sogar ich persönlich finde ihn auf einem Kunststoffgehäuse eines Gerätes ohne PE Verbindung etwas deplatziert, aber egal.
    Man kann auch zwei Klemmen mit einer Neutrallleitersammelschiene verbinden, macht halt kein Spaß und ist unwirtschaftlich mehr wollte ich damit nicht sagen
  • jh5
    Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigen
    Diese Feldkonfektionierbaren RJ45 Stecker sind imo nicht dafür gedacht um Verlegekabel direkt mit Netzwerkgeräten zu verbinden
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Teilweise schaut bei den 10mm² das Kupfer raus.
    Ohh habe ich auch gerade gesehen. Danke! Da muss ich nochmal nacharbeiten lassen.
    Neben dem Klemmblock F10 ist eine blanke Ader die direkt auf der Hutschiene aufliegt
    Muss ich heute Abend mal schauen, aber ich denke das ist ein abgeschnittenes Reststück. Gutes Auge!! und Danke!!
    Den PE Aufkleber auf dem Meanwell HDR verstehe ich auch nicht
    Das Netzteil war bei meinem elektronischen Türschloss dabei und ursprünglich in einem kleinen Verteiler verbaut. Das haben wir von dort ausgebaut und hier eingebaut. Genau wie BadSmiley es erklärt hat
    Bei Klemmblöcken mit nur wenigen Klemmen kann man auch normale Klemmen nehmen und den N mit Steckbrücken verbinden
    Okay, hat aber ja keinen Nachteil wie wir das gemacht haben und geht auch so, oder?
  • BlackDevil
  • BadSmiley
    Woran erkennt man einen Theoretiker und einen Praktiker?
    Der Theoretiker wundert sich über komische Aufkleber, da hat er auch recht mit.
    Der Praktiker kennt diese, wenn zur Haustüre ein Anschlussset für das Motorschloss mit geliefert wird. Das ist dann häufig ein kleiner AP Verteiler, mit einem B6A Automaten, dazu das Netzteil von Meanwell und daran ist dann ein Schuko Stecker für den Strom. Zur Türe geht eine geschirmte Leitung mit deren Stecker und der Schirm dieser Leitung ist auf Minus geklemmt und eine Brücke vom PE auf den Minus gemacht und daher nimmt dann dieser Aufkleber.
    Gruß Roman - Der (Heil)Praktiker.
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 13.03.2022, 20:40.
  • BlackDevil
    Ich hab eben noch mal reingeschaut:
    • Teilweise schaut bei den 10mm² das Kupfer raus.
    • Neben dem Klemmblock F10 ist eine blanke Ader die direkt auf der Hutschiene aufliegt
    • Den PE Aufkleber auf dem Meanwell HDR verstehe ich auch nicht
    • Bei Klemmblöcken mit nur wenigen Klemmen kann man auch normale Klemmen nehmen und den N mit Steckbrücken verbinden
  • Hubertus81
    Diese Feldkonfektionierbaren RJ45 Stecker sind imo nicht dafür gedacht um Verlegekabel direkt mit Netzwerkgeräten zu verbinden. Es gibt Geräte meist in der Industrie die dafür ausgelegt sind, da sind dann die Buchsen verstärkt oder ne getrennte Platine intern um die Lötstellen nicht so sehr zu belasten.
  • McKenna
    Drei Gründe:
    >Unwissenheit
    >Ehrgeiz
    >Geiz ist 🤩
    P.S. Ich hätte das schon längst rausgerissen und ordentlich gemacht…. Aber so nicht …. Wir bewegen uns immer mehr zu : HIER // Baut eure Verteiler nach!
