Nein...sorry, nicht richtig. Bei mir war KEINER am Bus. Die Melder haben aber trotzdem angesprochen weil die KNX Leitung beim Melder lag. Siehe mein Aufbau in den ganz alten Threads.
So, nun hab ich das Problem auch
In 3 jahren hatte ich nur einmal einen EMV Alarm, aber jetzt hab ich mir ein Weinzierl 570 geleistet, mit einer irre umfangreichen Applikation die ewig zum programmieren braucht. Da kommt es reproduzierbar zum Alarm.
Ich hab meine Melder nicht bei voltus gekauft wie meine KNX Komponenten sondern bei einem anderen Shop. Ist auch schon über 3 Jahre her.
Da schau ich dann wohl in die Röhre, oder?
Als Lösung fällt mir nur ein den komplette KNX-Strang für die Rauchmelder abzuklemmen solange ich hier noch am 570 rumbastle...
Bei mir steht demnächst auch die Montage der Rauchmelder an. Einer pro Stockwerk mit KNX-Modul die restlichen pro Etage haben aber in der Dose darüber trotzdem ein KNX-Kabel liegen für evtl. späteren Luxus jeden RM mit KNX zuverbinden. Wenn ich das richtig gelesen habe, können dadurch alle RM Fehlalarme haben.
Würde es da bei der Montage nicht reichen wenn man bzw. eine Metallplatte (Dicke 0,5 bzw. 1mm) zwischen Melder und Decke klebt/befestigt?
Z.B. runde Metallscheibe mit den 2 Befestigungslöchern, ein Durchführungsloch Meldekabel und dann Melder gleichzeitig mit Platte an die Decke schrauben. Könnte das reichen zur Abschirmung?
Der eine mit Modul, bei dem das KNX-Kabel durch die Metallplatte verlaufen muss, wird zwar trotzdem evtl. auslösen, aber dann wäre der Austausch geringer.
Könnte, könnte aber auch nicht.Zitat von Mikelop Beitrag anzeigen... Könnte das reichen zur Abschirmung?
Das wird kaum jemand vorhersehen können. Denn dann wäre eine solche Abschirmung von vornherein implementiert worden von Gira. Aber der "Vorabtausch" seitens Voltus soll doch gut funktionieren.
Vielleicht vor dem Kauf nochmal vergewissern, aber falsch macht man bei voltus mit Sicherheit weniger als bei einem xy-Rakuten-Händler um 1Mark50 zu sparen.
Ich habe nun auch wieder einen Rauchmelder von Gira, der bei einem Kunden anfängt zu piepen, wenn ich umfangreiche Applikationen in der ETS lade.
Voltus kümmert sich gerade um den Austausch. Danke!
Unfassbar, das Gira immer noch nicht im Serienprodukt nachgebessert hat. Die Probleme sind ja bestimmt schon 3-4 Jahre bekannt, aber immer wird der noch verkauft und die modifizierte Variante nur heraus gegeben, wenn der Fehler auftritt.
Den zusätzlichen Aufwand für den Händler könnte auch vermieden werden, nimmt dies aber anscheinend in Kauf.Zuletzt geändert von Tobias Reeker; 08.08.2019, 17:33.
Warum?Zitat von tobbdre Beitrag anzeigenUnfassbar, das Gira immer noch nicht im Serienprodukt nachgebessert hat.
Wenn die Änderung höhere Kosten nach sich ziehen, würde ich das in der Serie auch nicht ändern
Die paar mit Problemen am KNX Regel ich dann lieber über Austausch ...
Volker
Wer will schon Homematic?
Ich war bei meinem jetzigen Kauf auch von einer Nachbesserung ausgegangenZitat von tobbdre Beitrag anzeigenUnfassbar, das Gira immer noch nicht im Serienprodukt nachgebessert hat.
Bei mir sind innerhalb weniger Tage zwei Melder losgegangen (Anbindung über Relais-Modul !), der XY-Händler erstattet mir den Kaufpreis.
Voltus Könnte ich bei euch und dieser Ausgangslage direkt die Reklamationsversion 233802 erhalten?
- Likes 1
Bei 2 Stück können wir das machen. Kannst Dich mit USERNAME und Bezug auf diese Unterhaltung melden.Zitat von jp2008 Beitrag anzeigen
Davon war ich bei meiner Planung auch ausgegangen...Zitat von FISEChris1337 Beitrag anzeigenHmm ich dachte bei Relais Modul passiert das nicht
Ich habe aber Anfang der Woche die Buskommunikation vervielfacht (trotzdem immer noch überschaubar) und nun innerhalb von wenigen Tagen gleich zwei Melder piepen lassen.
Wie hast du das angeschlossen? Ist der KNX-Bus trotzdem nahe am Melder? Tasterinterface direkt an Melder oder Leitung der Relais zum zentralen Binäreingang?Zitat von jp2008 Beitrag anzeigenBei mir sind innerhalb weniger Tage zwei Melder losgegangen (Anbindung über Relais-Modul !)
Wäre mir eigentlich nicht bewusst, ist jetzt aber erstmal für mich die einfachste Erklärung - zumal war ich von angepassten Meldern aufgegangen...Zitat von 6ast Beitrag anzeigenIst der KNX-Bus trotzdem nahe am Melder?
Leitung geht zum zentralen Binäreingang (MDT), wobei sich das Relais-Modul nicht in den ausgelösten (per Kabel vernetzten) RM befindet.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenTasterinterface direkt an Melder oder Leitung der Relais zum zentralen Binäreingang?
Ok, das ist ein Unterschied zu meiner Installation. Also Mix aus Drahtvernetzung der Melder und Relaismodul? Bei mir hat jeder Melder ein Relaismodul, das zum zentralen BE geht.Zitat von jp2008 Beitrag anzeigenLeitung geht zum zentralen Binäreingang (MDT), wobei sich das Relais-Modul nicht in den ausgelösten (per Kabel vernetzten) RM befindet.
Ich würde das hier gerne weiter diskutieren, auch wenn hier NICHT das KNX-Modul verwendet wird, weil der Einkoppelmechanismus vermutlich derselbe ist.
Wenn ich deinen Beitrag richtig verstehe scheint der EMV-Alarm nicht über die Relaismodule verursacht zu sein, sondern über die Drahtvernetzung der Melder untereinander? Läuft die über größere Strecken neben der KNX Busleitung? Den KNX Bus hast du aber nicht direkt zum Melder geführt, oder?
