MDT Glas Bedienzentrale Smart ab August (BE-GBZW.01)
Leider nicht mal so ähnlich.
HASwitchPlate ist nicht für TP-KNX, gibt es nicht als fertige Hardware zu kaufen und ist nicht für europäische Dosen vorgesehen.
Da den Wunsch ein bissl Richtung DIY geht dachte ich mir es ist trotzdem erwähnenswert.
So lustig finde ich das nicht.
Wenn für sowas ne Community entsteht, dann würde das Ding jeglichen Mitbewerber ordentlich einheizen,
vor allem wenn dann der Preis dafür noch passen würden also so wie z.B. der BE-GT2TW.01.
Eine Bedienzentrale bzw eher ein TouchDisplay, welches z.B. über einen kleinen C Interpreter verfügt (z.B. PicoC) über welchen man die verfügbare Hardware (Touchflächen, Display Temp, TP KNX) ansprechen kann. So daß man einfach ein absolut universelles TP-KNX Display hat wo man seine Menüs und die Kommunikation (in Grenzen natürlich) selbst erstellen kann.
Müßte man sich nur was einfallen lassen wie man den C Code auf das Gerät überträgt und dazu noch eine Community Plattform dafür anbieten damit fleißig entwickelt und verteilt werden kann.
Sowas lässt sich halt nicht zertifizieren und ist somit für einen KNX-Hersteller gänzlich uninteressant.
Frank
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre das ein "MDT Glas Bedienzentrale C"
Nimm einfach einen ISE Programable und ein Zennio Z70 oder so ..
Ich weiss das ich nerve, aber nochmal ne Frage.
Ich habe eine Schaltuhr für die Teichpumpe aktiviert. Dazu habe ich eine Sperre gesetzt die diese per manueller Bedienung im Winter sperrt bzw. im Sommer freigibt. Bei Busspannungswiederkehr will ich aber weder das gesperrt noch freigegeben wird da im Zweifelsfall immer das Falsche geschieht.
Im Winter Stromausfall = bei "nicht sperren" wird die Pumpenschaltuhr aktiviert.
Im Sommer Stromausfall = bei "sperren" wird die Pumpenschaltuhr gesperrt.
Is ja nicht so das bei mir andauernd der Strom ausfällt , aber ich will weder das eine noch das andere. Klar ich könnte den Aktor direkt sperren, aber ich ich würde gerne die Sperrfunkion der Uhr nutzen. Geht das ohne die Vorgaben?
PhilW Guido, wenn die Sommerzeit auch OK für Dich wäre, dann könntest Du dieses Objekt zyklisch auf die Sperre senden lassen und hättest diese Probleme nicht.
Frank
theoretisch ja. Praktisch bestimmt die Sommerzeit aber meine Frau, bzw. der Teich/ die Fische sind ihr Hoheitsgebiet.
Und natürlich will sie auch definieren wann die Pumpe angeht oder ausbleibt. Kann ich bei dem wechselnden Klima aber auch verstehen.
Guido, worauf ich hinaus will ist, dass wenn Du eine (wie auch immer geartete) Logik finden könntest, dann würde Dich soetwas wie Stromausfall niemals interessieren, da das gesamte Haus nach einer bestimmten Zeit immer den "richtigen" Status hat.
Frank
Ja klar, hast natürlich recht, genau den "richtigen" Status nach einem Stromausfall strebe ich an.
Natürlich kann man auch hier wieder irgendeine Logik bauen o.ä. "um nach Rom zu kommen".
Ich wollte in diesem Fall das Sperren einer Schaltuhr mit dem dazugehörigen Sperrobjekt lösen. Wenn der aber abhängig eines Stromausfalls ist nützt er aber nix.
Man sucht eben immer nach der Perfektion
