12742_Pushover (mit Kameraarchiv Bild)
    Debug.PNG Hier die Fehlermeldung von der Debug Seite:
      Offensichtlich auch bei mir das gleiche Problem.
        Bei mir ist auch leider stille...
        07.08.2019 10:33:49 (11)
        File "./../hs_main/hs_logik.py", line 231, in calc
        File "formula", line 1, in [module]
        File "[12742_Pushover_0]", line 568, in [module]
        File "[12742_Pushover_0]", line 13, in __init__
        ImportError: No module named hs_threading
        [5012L, 12742L, 0L, "EI and not hasattr(pItem.LogikItem,'SHARED_PUSHOVER')", "eval(compile(__import__('base64').decodestring('C iMjIEZpeCBCcm9rZW4
          Versucht mal:
          setzt einfach vor alle 5012er Zeilen ein
          5012|0|"EI"|"globals()['sys'].modules['hs_threading'] = __import__('threading')"|""|0|0|0|0
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
            Versucht mal:
            Ich hab mich jetzt dusselig gesucht.
            Wie bearbeitet man einen LBS?
            Wenn ich ihn mit dem WordPad oder Editor öffne schauts so aus:
            Zuletzt geändert von Knochen; 30.08.2019, 06:24.
              Knochen, du änderst an der "zusammengepackten" Version von dem LB. Nachdem du den in den Experten importiert hast, liegt der auf deiner Platte in der ausgepackten Form (Text Datei) vor. Den kannst du dann editieren. Suche mal nach einem Ordner logic (bei mir unter C:\Users\Public\Documents\Gira\HS+FS Experte 4.9\logic), da gibt es dann die .hsl Dateien.
                und bitte nicht WordPad benutzen ... ;-)
                  soll es den so ausehen?
                  5012|0|"EI and not hasattr(pItem.LogikItem,'SHARED_PUSHOVER')"|"eval( compile(__import__('base64').decodestring('CiMjIEZ peCBCcm9rZW4gRE5TCmdsb2JhbCBzb2NrZXQKaW1wb3.......
                    Also bei mir hat das jetzt so nichts gebracht.
                    Hab alle 4 Zeilen mit der entsprechenden voranstehenden Zeile versehen und wieder unter logic gespeichert.
                    Gleicher Fehler.
                    Muss ich vielleicht den Baustein vorher noch einmal packen (btw, wie geht das?) und neu importieren?
                    Mit WinRar zippen (.zip) und Endung in .hslz umbenennen hat nicht funktioniert.
                    Zuletzt geändert von Knochen; 30.08.2019, 11:23.
                      Knochen. Musst gar nix machen, File editieren und gut ist.
                      P.S: Naja, das Projekt musst du schon neu übertragen (duck und weg)
                        Und einmal je Logikbaustein reicht auch. Eigentlich reicht es auch einmal je HS aber man weiß halt nicht welcher Baustein zuerst geladen wird.
                        Durch die Zeile wird dem HomeServer das vermeintlich fehlende Modul zugänglich gemacht
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          @EIBJ: Natürlich, zwischenzeitlich sogar 4x
                          @Nils: Nils, ich weiß Du willst uns testen und uns nicht immer alles vorgekaut vorwerfen.
                          Aber ich bekomm das irgendwie nicht hin. Vielleicht machst uns doch eine V0.84?
                          Hier ein Auszug aus meiner geänderten .hsl
                          # Ausgänge
                          5004|1|""|0|1|1 #* SystemLog
                          5004|2|7500|0|1|0 #* Remaining
                          5004|3||0|1|0 #* Kameraarchiv
                          5004|4|0|0|2|0 #* Bestätigt
                          5004|5|""|0|2|1 #* Ack Time
                          5004|6|""|0|2|1 #* Ack User
                          5004|7|""|0|2|1 #* Ack Device
                          5004|8|""|0|2|1 #* letzte Zustellung
                          5004|9|""|0|2|1 #* Expire Zeit
                          5004|10|0|0|2|0 #* Expired
                          5012|0|"EI and not hasattr(pItem.LogikItem,'SHARED_PUSHOVER')"|"eval( compile(__import__('base64').decodestring('CiMjIEZ peCBCcm9rZW4gRE5TCmdsb2JhbCBzb2NrZXQKaW1wb3J0IHNvY 2tldAppZiBub3QgaGFzYXR0cihzb2NrZXQsIl9oc19kbnNyZXN vbHZlciIpOgogICAgc29ja2V0Ll9zb2NrZXRfZ2V0YWRkcmluZ m8gPSBzb2NrZXQuZ2V0YWRkcmluZm8KICAgIHNvY2tldC5faHN fZG5zcmVzb2x2ZXIgPSBzZWxmLk1DLkROU1Jlc29sdmVyLmdld Ehvc3RJUAogICAgZGVmIF9oc2dldGFkZHJpbmZvKGhvc3QsIHB vcnQsIGZhbWlseT0wLCBzb2NrdHlwZT0wLCBwcm90bz0wLCBm
                          bmNlbCIKICAgICAgICApKQoKa254dWZfMTI3NDJfcHVzaG92ZX IocEl0ZW0sU04sRU4pCg=='),'<12742_Pushover_0>','exe c'))"|""|0|0|0|0
                          5012|0|"EI"|"pItem.LogikItem.SHARED_PUSHOVER.init_ logik(pItem,EN)"|""|0|0|0|0
                          5012|0|"EC[1] or EC[6]"|"pItem.LogikItem.SHARED_PUSHOVER.sendmessage(pIt em,EN,EC)"|""|0|0|0|0
                          5012|0|"EC[15] and EN[15] == 1"|"pItem.LogikItem.SHARED_PUSHOVER.cancel_all(pIt em,EN)"|""|0|0|0|0
                            genau so siehts bei mir auch aus, geht aber auch nicht :-(
                              wenn dann so ... aber wie Nils schon meinte ... das wird vermutlich weitere Fehler nach sich ziehen
                                @derPaul: Gleiche Fehlermeldung
