12742_Pushover (mit Kameraarchiv Bild)
    Zitat von Toni_K Beitrag anzeigen
    Leider bekomme ich jede Störmeldung 2 mal gesendet! Hat jemand eine Vermutung was die Ursache sein kann?
    Der Baustein triggert auch beim Empfang einer 0. ich hab zuvor einen Filter damit nur die 1 durchkommt.
    Ob das ein Bug oder feature ist kann dir Nils sagen
    Zuletzt geändert von MrDuFF; 31.10.2018, 08:51.
    greetz Benni
      Version 0.83
      Bin endlich dazu gekommen auf 4.5 zu testen.
      Der Fehler beim Bildupload lag nur am fehlenden Namen im RPCText oO
      ist gefixed sobald vento66 0.83 freigegeben hat
      Zuletzt geändert von NilsS; 31.10.2018, 10:05.
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Läuft jetzt auch mit 4.5 perfekt. Danke
          Hab den Baustein jetzt auch in Betrieb. Funktioniert super (wenn man die API Keys richtig rum eingibt hihi) ....
          Wäre es Möglich noch eine Totzeit mit einzubauen?
            Rechtsklick Eigenschaften Telegrammintevall
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Wieder was gelernt ... hätte mir dazu vielleicht mal die Hilfeseite durchlesen sollen ...
              Danke ...
              P.S: Spende hatte ich heute morgen auf die Reise geschickt :-)
                Moin zusammen,
                hat jemand noch das Problem, dass mit dem Update des HS auf 4.8 Pushover nicht mehr sendet?
                  Hmm, also ich behaupte mal mit 99.9999% Wahrscheinlichkeit, dass es nicht an den ca. 40 Zeilen Codeänderung zwischen der 4.7er und 4.8er Firmware liegen kann.
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Komische Geschichte, seit dem Update auf 4.8 gehts nicht mehr, aber Prowl sendet noch
                      Ich würde mal tippen auf ...
                      Userlizenz abgelaufen?
                      API Limit überschritten?
                      Netzwerkproblem?
                      Was sagt der SystemLog Ausgang?
                      Kannst du im Dashboard was sehen?
                      Ich hab auch beim zweiten User über den gleichen icloud Account nicht gesehen das die Userlizenz nur bei einem der User sein kann.
                      Kann dann nur über das Dashboard mittels PayPal (nicht Appstore) für den anderen User nachgekauft werden (klick über Appstore -> wurde schon gekauft ...etc überträgt die Lizenz auf den anderen User)
                      Was steht am API Limit Ausgang?
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        Hi Nils,
                        stand schon mit Pushover in Kontakt, Lizensen sind ok, obwohl das mit den 7 Tagen auch hinkommen könnte. (siehe Anlage)
                        Über das Dashboard kann ich als Homerserver App Nachrichten versenden
                        Netzwerk Switche und Fritzbox habe ich schon resetet... sol ich irgendwelche Ports aufmachen? Das komische ist: Gestern für ca 5 min gings, dann wieder nicht
                        Systemlog muss ich gleich mal schauen
                        A2 API Limit steht bei 7500, laut Pushover Dashboard ist nich viel frei
                        This gallery has 1 photos.
                          Das hier https://knx-user-forum.de/forum/öffe...32#post1277932
                          ist aber nicht der Fall oder?
                          Das scheint nach wie vor nicht zu funktionieren, ich hatte MrDuFF da mal eine Version ohne validate geschickt mit der es wohl ging, aber das kann ja nicht der Sinn sein.
                          Ich übergebe an das validate.json die Parameter wie in der API beschrieben. Und die Eingrenzung auf Devices schlägt dann unter oben genannten Bedingungen fehl.
                          Nils
                          aktuelle Bausteine:
                            Hi Nils,
                            kann das Problem sein, dass meine Homerver App bei Pushover keine gültige Lizens hat?
                              Nein, du siehst ja 175 von 7500 Messages.
                              Das passt schon
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
                                Hi Nils,
                                geht jetzt wieder, hatte von deinem Baustein ca. 15 Stück verbaut und warscheinlich irgendwie hat sich das dann aufgehängt..Habe einfach mal ein paar Logiken gelöscht, jetzt gehen die Funktionen wieder
