Kanalpreisvergleich von Schaltaktoren
    genau ein Post über Dir
      Ok, hab jetzt bei voltus folgende gefunden:
      MDT AMI-0816.01 Schaltaktor 8-fach Industrieausführung 8TE REG, 230VAC, 16A, C-Last, Strom max.16 A kapazitive Last max. 200µF
      mit Strommessung, Industrieausführung (293 Euro)
      und
      MDT AMS-0816.01 Schaltaktor 8-fach Standardausführung 8TE REG, 230VAC, 16A, C-Last, Strom max.16 A, kapazitive Last max. 100µF
      Standardausführung mit bistabilen Relais (263 Euro)
      Bei beiden steht in der Beschreibung: integrierte Strommessung (Stromstärke, kWh, Grenzwert)
      Welcher ist nun der richtige (mit Stromerkennung) oder gehen beide und sie unterscheiden sich nur in der kapazitiven Last?
      Ich möchte auf jeden Fall hier 2 vorhandene E-Herde dranhängen, um bei deren Einschalten die Dunstabzugshaube und entsprechendes Licht automatisch anzumachen. Weiterhin sollte beim Einschalten des TV die Jalousie und die Lampen entsprechend angesteuert werden.
      Welche weiteren Einsatzmöglichkeiten gibt es für Schaltaktoren mit Stromerkennung?
      Danke.
        Du kannst z.B. die Arbeitsplatzbeleuchtung aktivieren wenn der PC an ist. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich laufe seit einem Jahr durch unsere Wohnung und versuche meine Lebensgewohnheiten zu analysieren. Dementsprechend werde ich versuchen, einfach meinem Leben mehr Komfort zu verpassen. Alles was sich dabei automatisieren lässt wird automatisiert, ganz einfach. Aber Achtung, man kann auch zuviel automatisieren worunter evtl. der WAF leidet. Also versuch einfach mal deine Gewohnheiten zu analysieren und du wirst schon sehen was für DICH sinnvoll ist.
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
          Danke.
          Bei uns kommt demnächst, dass das Licht im Bad nicht automatisch ausgeht, wenn die Sauna läuft.
          Wenns Kind größer wird ne Meldung, wenn der PC/TV/Licht im Kinderzimmer nach ner gewissen Uhrzeit noch an ist.
          Überwachung vom Kühlschrank/TK-Truhe.
          Viele Ideen...
            und
            Danke.
            Hi Rel,
            Beide sind mit Strommessung wie Du richtig gelesen hast.
            Der AMI ist in Industrieausführung.
            Das hatte Lutz in dem anderen Beitrag so erklärt:
            "Gibt Aktoren die haben vier (potfreie) Relais mit vier Eingängen auf 4 Ausgänge, d.h. sie können 4 unabhängige Stromkreise (= von vier Sicherungsautomaten) auf die Verbraucher schalten.
            Bei deinem gewählen Aktor hast du einen Eingang für einen Stromkreis, der auf 4 Ausgänge geschaltet wird.
            D.h. du kannst nicht eine Lampe im Wohnzimmer und eine in der Küche schalten, wenn diese beiden Räume unterschiedliche Stromkreise haben.
            (bzw. musst eben die Stromkreise so planen dass es doch geht)."
            Ich würde, wenn ich den Platz in der Verteilung habe und die 30,-€ mich nicht abschrecken, den AMI nehmen.
              Beide sind "richtig" also mit Stromerkennung, unterscheiden sich aber in "Standardausführung" und "Industriausführung". Inwiefern die sich unterscheiden sollte in den technischen Daten ersichtlich sein, aber ich habe auf den ersten Blick auch nur die unterschiedliche kapazitive Last gefunden.
                Capture the thread?
                Wie wär´s wenn Ihr das nicht hier diskutieren würdet?
                Gruß Torsten
                  Um zum Thema zurück zu kommen:
                  es gibt verschiedene Varianten bei MDT:
                  • AKS-0x: Standard Ausführung, Kanalpreis bei 8 Kanälen, 16A: 29,12€
                  • AKI-0x: Industrieausführung, 32.50€
                  • AMS-0x: Standard mit Strommessung, 32,90€
                  • AMI-0x: Industrie mit Strommessung, 35,36
                  • AKK-0x: Kompakt, 23,07€
                  Jan
                  P.S. Preise nicht gross recherchiert sondern einfach bei Voltus geschaut.
                    16 unäbhängige Stromkreise = 16 Eingänge und 16 Ausgänge
                    und
                    16 Stromkreise, aber je zwei gekoppelte Eingänge = 8 Eingänge und 16 Ausgänge
                    Ich selber habe die AMI eingesetzt.
                      Was unterscheidet denn die Industrie- von der Standardausführung? Mal abgesehen davon, das bei ersterer die Strommessung erwähnt wird, bei letzterer die bistabilen Relais...
                      Tessi
                        Mal die letzten 5-10 posts gelesen?
                          Ups.
                          Ich habe sie gelesen aber anscheinend ist mir einiges in weniger als 24h schon wieder entfallen...
                          Bleibt aber die Frage offen, hat auch die Industrieversion bistabile Relais und das wird nur nicht erwähnt?
                          Tessi
                            Du meintest bei dem Aktor MDT AMI-0816.01 Schaltaktor 8-fach sicher 8 unäbhängige Stromkreise = 8 Eingänge und 8 Ausgänge, denn es handelt sich um den 8-fach Aktor. Oder???
                              Upps, ja meinte ich, acht Stromkreise
                                Hoi Kollegen..
                                die Industrieausführung ist für kapazitive Lasten (schalten von "Neonröhren") gedacht. Bei den EVGs ist üblicherweise die yF-Angabe dabei. Man zähle diese zusammen und daraus ergibt sich die maximale Anzahl möglicher "Neonröhren" mit Vorschaltgerät.
                                Gruss Peter
