Ist doch logisch. Mit der Firmware baust da nen komplett neues Betriebssystem rein. Ist ja aber auch kei n Problem da eben nochmal in der ETS kurz ne PA und Applikation rauf zu spielen.
Als Gewerbetreibender hingegen ist es natürlich in Summe irgendwie nen größerer Aufwand. Aber womöglich nimmt man die Dinger jetzt erstmal wie sie aus dem Karton kommen und wartet was die neue Qualitätsoffensive hier noch bringt. Jede Woche ne neue Version will da sicher keiner ausprobieren.
huh??Zitat von Smoerrebroed Beitrag anzeigen...aber man muss regelmäßig nach dem FW-Update die KNX- Programmierung neu machen machen inkl. phys. Adresse.
Die Frage bleibt aber, welche drei der fünf Dateien wählt man aus. Hat so ein wenig etwas von Russisch Roulette.
Ad 1: Schau in den Download von der Steinel Homepage. Da gibt es eine Readme- Datei, in der die Reihenfolge genannt ist.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenAber welche Dateien in welcher Reihenfolge? Wer hat sich das wieder ausgedacht?
Ad 2: Steinel
Wirklich zerschossen habe ich mir bislang noch nichts, aber man muss regelmäßig nach dem FW-Update die KNX- Programmierung neu machen machen inkl. phys. Adresse.
Ja, da hast Du Recht, davon würde ich auch nichts anfassen.
Ja, und welche wäre die richtige? Intuitiv lässt man einfach die Finger davon…. Keine Ahnung, was man sich da alles zerschiesst. Irgendwo gabs ja auch mal eine Reihenfolge die eingehalten werden muss. Aber welche Dateien in welcher Reihenfolge? Wer hat sich das wieder ausgedacht?
Man könnte hineininterpretieren, das die SW -1 und -2 für 2 Komponenten in beiden HW Varianten angezeigt wird.
Normalerweise würde man natürlich vorher erkennen., welche SW notwendig ist und nur diese anzeigen.
Kennt sich hier noch jemand aus?
Normal gibt es immer 3 Dateien zum updaten....
Die App zeigt beim Multisensor TP folgendes:
Das verstehe wer will.
Tatsächlich warst Du da sehr mutig, denn eigentlich bringt das Update nach den u.a. Infos nichts bei bestehender Hardware und man verbaut sich nur den Weg zurück.
ich war mutig. Die 7079-2-2_1_0009-1.sfu hat mir den TP von 2.14 auf 2.19 aktualisiert. Leider lässt sich das aus dem Dateinamen nicht schließen. Ich hätte eher mit 2.2.1 gerechnet.
also
7079 ist das Gerät | -2 die Revision |-2 Haupt Version | _1 Unterversion| _0009 Unterversion2 | -1 Build
hauptversion.Unterversion.Unterversion2 = 2.1.9
Zuletzt geändert von Crashman; 05.02.2022, 08:44.
Schön, dass der Support hier sich nun wieder aktiv beteiligt. Ende Februar werde ich auch 4 TPs in Betrieb nehmen müssen. Komme dann gerne auf Eure Präsenz hier und auf den Support zurück. Aktuell ist die Ware wieder im Karton und wartet auf die Montage.Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigen
Sollte eigtl locker reichen, ich komme am Montag hier drauf zurück.
Mein Rat: Lass es einfach so, die 1.4.1 ist drauf und das ist das Wichtige.
Einbauen und wenn es funktioniert auch nichts updaten. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann ggf die dritte Komponente updaten. Aber erst dann.
Was funktioniert muss nicht mit aller Macht irgendwo hin upgedatet werden. Gerade wenn eine ordentliche Lösung eh noch im Detail ausstehend ist und man selbst so recht nicht weiß wie mit so einem update umzugehen ist.
bin gerade dabei 4 True Presence KNX in Betrieb zu nehmen. iOS-App sagt Softwarestände
1.4 | 1
1.3
2.1.9
und die Update-Funktion der app bietet mir an:
7079-1_4-1-app.sfu
7079-1-1_3_0000-1.sfu
und ich habe KEINE Ahnung was das soll und was ich machen soll. *lach* und nach all den Infos hier trau ich mich auch gar nich IRGENDWAS zu machen...
Sollte eigtl locker reichen, ich komme am Montag hier drauf zurück.Zitat von DrLooping Beitrag anzeigen
Soll 200, Ist (bei Licht aus bzw. 1%) 497 müsste also dicke abschalten
