Zitat von hyman
Erster Drittentwickler-Logikbaustein für den Gira L1 und X1: Textformatierer
Mir ist bloß nix eingefallen, wie ich das mit einem Generator lösen kann. Der hat nur einen Ausgang. Und sequentiell - was es eigentlich auch besser lesbar machen würde - kriege ich es meiner Meinung nicht hin, weil der Wertgenerator als Ausgang nur den Wert hat und den Auslöser nicht weiterleiten kann.Zitat von hyman Beitrag anzeigenGut, so weit verstanden. Ich würde ja nur einen Telegrammgenerator statt deren vier nehmen. Desgleichen bei den Ausgängen. Tun ja eh alle das Gleiche...
Deine vier Generatoren tun alle das Gleiche -- jedenfalls hoffst Du das. Du kannst ohne weiteres drei davon löschen und die frei werdenden Eingänge der drei Telegrammverzögerer mit an den einen Ausgang des verbliebenen Generators hängen. Entsprechend kannst Du auch drei Deiner Ausgangsbausteine löschen und die frei werdenden Ausgänge der Wertgeneratoren mit an den Eingang des einzig verbliebenen Ausgangsbausteins hängen.
Generell musst Du Aus- und Eingänge von Bausteinen nicht eins zu eins verbinden.
Eine ganz andere Alternative wäre mit Oszillator, Zähler und Eingangswahlschalter+:
In der Simulation kommt der Reset des Zählers aufgrund eines bekannten Fehlers nicht von allein an (kann man aber leicht manuell machen), im Betrieb auf dem X1 sollte das aber funktionieren.Zuletzt geändert von hyman; 02.05.2020, 17:28.
Und genau davon war ich ausgegangen. Es hatte bei mir - aus welchen Gründen auch immer - zunächst nicht funktioniert. Aber funzt natürlich.Zitat von hyman Beitrag anzeigenGenerell musst Du Aus- und Eingänge von Bausteinen nicht eins zu eins verbinden.
Mmmmh - die kleine Darstellung seh ich zwar, aber bekomme beim draufklicken keine Große. So erkenn ich nix.Zitat von hyman Beitrag anzeigenEine ganz andere Alternative wäre mit Eingangswahlschalter+:
Bild folgt gleich...
Yep - alles gut. Die Lösung ist dann eleganter. Nur der Neustart vom Zähler ist unelegant. Hatte gehofft das man den Alarm-Ausgang auf den Neustart am selben Baustein verbinden könnte. Geht aber nicht.Zitat von hyman Beitrag anzeigenJetzt ist das richtige Bild da. Ich hatte erst ein falsches...
So wäre dann wieder Platz für eine deiner Modifikationen. Wahlweiser Neustart über den Baustein selbst bei erreichen des Alarmwerts.
Könnte man aber auch bei Gira direkt anregen. Zähler mit Rücksetzung bei erreichen eines bestimmten Zahlenwertes sind ja nix ungewöhnliches. Und da dann den Umweg über interne Variable gehen zu müssen ist unschön.
Das Problem ist schon 2016 bei Gira angekommenZitat von alorenzen Beitrag anzeigenKönnte man aber auch bei Gira direkt anregen.
Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigenDas Problem ist schon 2016 bei Gira angekommen
oder besser
Damit ich einen neuen +-Baustein schreib', muss es schon noch etwas uneleganter werden...Zitat von alorenzen Beitrag anzeigenNur der Neustart vom Zähler ist unelegant. ...
So wäre dann wieder Platz für eine deiner Modifikationen.Zuletzt geändert von hyman; 03.05.2020, 09:19.
Hallo Jochen,
Zum Thema Platzverschwendung und mehrzeilige Text-Status-Anzeigen schriebst Du vor Jahr und Tag:
Blöd, dass die ausgefallen ist. Gibt's trotzdem was Neues?Zitat von jb1 Beitrag anzeigenVermutlich wird's aber zur L+B 2020 hierzu Neuigkeiten geben.
Grüße von Horst
Wir sind derzeit bei der Entwicklung eines SDK, mit dem auch eigene Visualisierungen in App möglich sein werden. Dazu hab ich aber noch keine konkreten Releasedaten.Zitat von hyman Beitrag anzeigenHallo Jochen,
Grüße von Horst
Hallo Ich hab folgendes Problem mit dem Textbaustein. Irgendwie aktualisiert er den Variablen Datenpunkt nicht oft genug.
Anbei zwei Bilder. Woran kann es liegen dass der Datenpunkt immer noch 23°C hat und nicht 25°C wie in der Simulation?
This gallery has 2 photos.
hyman Hallo, ich verzweifle grad da eine Formel die vorher funktionierte mit diesem Logikbausten nun nicht mehr will, auch im Simulator bleibt die Ausgabe leer obwohl am Eingang korrekte Werte anliegen. Ich habe auf GPA 4.5 aktualisiert und hatte den Baustein noch in 1.2.8 bisher installiert, schon da ging es nicht mehr. Habe Baustein gerade auch aktualisiert, aber keine Veränderung.
Daher die kurze rage: Was ist an meiner Formel hier falsch?
({a:I} == 0) ? "geschlossen" : ({a:I} == 1) ? "gekippt" : "geöffnet"
Am Eingang a liegen entweder 0,1 oder 2 als Werte aus einer Addition (von Fensterstatus) an.
Am Ausgang soll (Ausgang als STRING definiert) dann der Text je nach Bedingung ausgegeben und in der X1 app dargestellt werden. Das ging bisher auch, aber jetzt eben nicht mehr. In der Simulation kommt am Ausgang nichts an, es kommen aber auch keine Fehlermeldungen.
Habe es auch vereinfacht versucht, aber hat nichts geholfen.
Vg
UweZuletzt geändert von cybersmart; 20.04.2021, 19:53.Beste Grüße,
Uwe
