HomeKit Brücke für KNX
    Danke für den Hinweis auf die Demo. Sieht Klasse aus. Aber mir geht es darum einfach unterwegs schnell zu wissen, ob die Bewegungsmelder angeschlagen haben und wann. Daher die Frage ob Bewegungsmelder auch unter Sicherheit analog Garagentor und Eingangstür über den Aktivitätsverlauf geloggt werden können.
      Ja werden sie. Aktuell werden alle Gruppenadresse mit einem gültigen Datentyp mitgeloggt. Die Daten werden aber in Version 3.0.0 noch nicht angezeigt.
      In Version 3.1.0 werden unter Monitoring → Sicherheit auch alle Sensoren angezeigt. Siehe Demo → https://hkknx.hochgatterer.me/projec...ctype=security
        Habe gerade von 3.0 auf 3.1.0 b3 aktualisiert. Damit wird weder das Garagentor, wie ursprünglich noch unter 3.0 noch der BWM im Aktivitätsverlauf angezeigt.
          Hast du bei dem Garagentor für die Eigenschaft "Status: Offen" eine Gruppenadresse angegeben?
            Die GA für das Garagentor offen ist hinterlegt. Nach Synchronisierung war das Tor auch wieder sichtbar im Aktivitätsverlauf. BM leider nicht. Hätte das gern als Art Alarmmelder genutzt.
              Servus Beinand,
              gibt es eine Möglichkeit Energie [Wh bzw kWh] darstellen zu lassen?
              Bei den Geräten hab ich sowas nicht gesehen, aber eventuell geht es ja über Umwege?
              Korbinian
              - Nobody is perfect!
              - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
                Wenn du für die jeweilige Gruppenadresse den richtigen Datentyp, 13.010 (Wh) oder 13.013 (kWh), ist dem ETS Projekt angegeben hast, dann können die Daten richtig dekoriert und gespeichert werden. (Das erfolgt automatisch.)
                Das Diagramm wird in der Suche (CMD+K oder CTRL+K) nach der Gruppenadresse dargestellt.
                  carfal
                  Bist Du schon weiter gekommen nicht der sicheren Verbindung?
                  Alle, was ich teste, sieht so aus, als müsste es funktionieren. tcpdump sieht auch in Ordnung aus. Auf dem Host will es einfach nicht und ich weiß nicht mehr, wo ich noch suchen könnte.
                  Nils
                    Nein, hab ich mir noch nicht angesehen. Steht aber als nächsten an und ich werde berichten.
                      Hallo, habe die Bewegungsmelder jetzt als Kontakt hinterlegt. Damit habe ich sie zumindest in der Übersicht. Schön wäre es hier aber statt
                      offen und geschlossen nur eine Info zu bekommen, dass es eine Bewegung gab. image.png ​
                        Welche Nachrichten die Apple Home-App versendet kann nicht beeinflusst werden.
                        Du könntest du jedoch mit der Konfigurator-App eine "eigene" Mitteilung empfangen.
                        Wenn die App installiert ist, kann hkknx Nachrichten an dein iOS Gerät senden.
                        Entweder konfigurierst du Nachrichten in der Web-App in der Detail-Ansicht für das Gerät.
                        oder du sendest über ein Skript eine Mitteilung.
                        https://hochgatterer.me/de/hkknx/scr...-notification/
                          Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Die Push-Nachrichten bekomme ich. Mein Wunsch wäre die Bewegungsmelder analog eines Tür- oder Fenstersensors auch im Aktivitätsverlauf vom Homekit zu sehen. Aktuell habe ich es so gelöst, dass ich einen Kontaktsensor mit der GA des Bewegungsmelder verbunden habe.Hier passt nur dann das Piktogram und der Text nicht, weil beim Sensor nach Öffnen das Schliessen erwartet wird.
                            Das geht leider nicht. Welche Geräte im Aktivitätsverlauf in der Apple Home-App angezeigt werden, entscheidet Apple.
                              Danke für die schnelle Antwort. Vielleicht erweitert Apple ja mal seine Vorgaben. Denke ja schon, dass Bewegungsmelder mit zum Thema Sicherheit gehören.
                                Mit Version 3.1.0-b5 konnte ich das Problem mit der Sicheren Verbindung auf dem Raspberry Pi beheben. War "nur" ein Timing-Problem. Bitte herunterladen und ausprobieren. Danke.
