HomeKit Brücke für KNX
    ich habe auch mit dem neuesten Build noch Probleme mit dem Rollladen. Ausserdem ist mir die Bridge mit dieser Version tatsächlich das erste Mal in einen undefinierten Zustand "gerutscht". Die Home-App sagte bei allen Geräten, dass es Netzwerkprobleme gibt. Lt. Webinterface von hkknx war die Brücke erreichbar, der Prozess lief auch noch, ließ sich aber nicht beenden. Ich den dann gekillt und neu gestartet.
    Nun zum Rollladen:
    Beim Start von hkknx werden ja alle Statis eingelesen, beim Rollladen klappt das nicht. Im Gruppenmonitor kann ich die Adresse einwandfrei lesen, sagt mir 0%, also offen.
    Home (oder Home+) sagt Rollladen geschlossen. Ich kann dann runter und wieder hoch fahren, Status bleibt geschlossen.
    Anbei der Auszug vom Gruppenmonitor und wie ich den Rollladen eingerichtet habe, ist ja vielleicht falsch.
    Was mir noch aufgefallen ist. Vor dem letzten Release, sagte die App immer öffnen/schließen, wenn der Rollladen gefahren ist. Jetzt nicht mehr...
      Bei Jalousie Soll-Position sollte die Lesen-Adresse 4/2/7 sein.
        Ok, habe ich geändert. Rollladen ist offen, nach dem ändern der GAs zeigt die Home+-App den "Status Schließen..." wie im Bild von tomgme
        Wenn ich dann per HomeKit einmal hoch und runterfahre passt der Status, der geht dann aber wieder verloren, wenn ich irgendein Gerät anlege/verändere/etc... Dann ist der Status wieder "Schließen..."
        Nachtrag: Die Apple-Home-App hat den Status "öffnen". Sollte wohl richtigerweise "geöffnet" heißen. Wie kann es denn sein, dass die beiden Apps unterschiedliche Stati anzeigen?
        Zuletzt geändert von stmeyer; 15.05.2020, 13:46.
          Wie schaut das in der Apple Home App aus? Ist da der Status auch falsch?
            Und noch eine Verständnisfrage: Du schreibst, die Adresse 4/2/7 sollte auch die Lesenadresse sein. Die hat aber kein Lesen-Flag in der ETS, die Soll-Position schreibt ja normalerweise nur. Muss ich das Lesen-Flag zusätlich setzen?
            Deine Frage hat sich mit meinem Edit oben überschnitten...
              Richtig, ist ein bekannter Fehler in der Apple Home App.
              Nein, die Lesen-Gruppenadresse wird nicht ausgelesen.
              Wenn du bei der Lesen-Gruppenadressen über das (?) gehst, siehst du eine Beschreibung zur der Verwendung der Gruppenadresse.
              Im Online Handbuch hab ich jetzt einen Beitrag verfasst wie man einen Rollladen konfiguriert. Hoffe, dass hilft weiter.
                danke für die Beschreibung. Genau so habe ich das konfiguriert.
                Ich fahre per Home-App runter und wieder hoch. Dann ist der Status des Rollladen in der Home+-App „Offen“, in der Apple-Home-App „Öffnen“.
                Jetzt mache ich eine Änderung an einem beliebigen Gerät im Webinterface von hkknx, ohne den Rollladen zu bewegen.
                Dann ist der Status in der Home+-App „Schließen...“ mit den drehenden Kreis rechts oben, in der Apple-Home-App weiterhin richtigerweise „Öffnen“
                  1. Das in der Apple Home App “Öffnen” statt “Geöffnet“ steht ist ein bekanntes Problem.
                  2. Das in Home+ “Schließen” steht ist vermutlich ein Caching Problem. Wenn Änderungen über die Weboberfläche gespeichert werden, wird die Brücke neu initialisiert und gepublished. Die HomeKit API hat so ihre Macken, besonders wenn Geräte kurzzeitig nicht erreichbar sind.
                    Nach dreimonatiger Betaphase gibt es ab heute die offizielle Version 1.0 der HomeKit Brücke für KNX.
                    Für die Version 1.0 ist eine Lizenz erforderlich, um die Software im vollen Umfang nutzen zu können. Die Testversion stellt zwar alle Funktionen zur Verfügung, jedoch können nur bis zu max. 15 Geräte verwendet werden. Die Lizenz wird über die Weboberfläche gekauft – danach wird die Vollversion freigeschaltet.
                    (Es handelt sich dabei um einen einmaligen Kauf.)
                    Für die nächsten 30 Tage ist die Lizenz vergünstigt erhältlich. Außerdem gibt es einen Aktionscode (gültig für 60 Tage), der den Kaufpreis nochmals erheblich verringert. Die Domain von diesem Forum ist der Aktionscode.
                    Nochmals vielen Dank an alle Betatester für ihre Rückmeldungen. Ich freue mich schon auf zukünftiges Feedback.
                    Zuletzt geändert von brutella; 18.05.2020, 14:47.
                      Kann man die Preise erst nach Installation einsehen oder gibt es irgendwo die Preise?
                      gruß
                      bluebrook
                      www.heselbacher-hof.de
                        Klick einfach mal auf die Webseite, dann siehst du den reduzierten Preis von 149€.
                          Ich finde den Preis mit den Rabatten recht fair
                            brutella
                            Nachdem Du diese Bridge ja jetzt (fast) fertig hast, hätte ich direkt eine weitere Idee: hueknx.
                            Ja, ich weiß, dass es viele Lösungen gibt, um hue und knx miteinander zu verbinden, auch kommerzielle Lösungen.
                            Ich finde aber die Machart von hkknx mit der Web-UI so gelungen, dass ich mir weitere Bridges in dieser Machart wünschen würde.
                            Jede dann als einzelne GO-Applikation.
                              Ist vielleicht eine web Version auch im Planung? Wäre nett alles von einer Entwickler zu bekommen.
                                Hi, ja dem muss ich zustimmen. Preis ist OK mit den Rabatten. Soviel hatte ich mir auch in etwa vorgestellt und bin oder hab ich gerne dafür bezahlt. Vielen Dank für deine Arbeit und auf gute Zusammenarbeit und Weiterentwicklung.
