Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
HomeKit Brücke für KNX
    brutella
    Das eigentliche Problem ist ja leider überhaupt die Krücke mit den Namen.
    Normalerweise müsste man einem Gerät tagbare Attribute zuweisen. Zum Beispiel:
    Typ: Licht, Lampe, Leuchte, Decke
    oder
    Typ: Steckdose, Fernseher
    Solange aber alle mit Namen arbeiten wird es leider nie eine saubere Lösung geben.
    Mein Sonoslautsprecher heißt Wohnzimmer. Sonos sendet den Raumnamen als Gerätename und schon passiert sowas hier:
    Alexa macht das übrigens genauso doof. Also musste ich allen meiner Sonos Lautsprecher ein LS anhängen. "Wohnzimmer LS".
    Dann entfernt HK das Wohnzimmer und angezeigt wird mit dann nur noch LS im Raum Wohnzimmer. Warum LS? Weil Wohnzimmer Lautsprecher zu lange ist für Sonos.
    Bei Smarthomesteuerung (mit Sprachsteuerung) biste nur am tricksen...
    PS: Es wäre schon eine deutliche Erleichterung, wenn man im HAP einen Raumnamen mitgeben könnte.
    Zuletzt geändert von traxanos; 12.06.2020, 10:35.
      Richtig. Wie Siri die Sprachbefehle für HomeKit genau interpretiert ist nicht immer ganz klar. Man kann den Gerätetyp, Gerätenamen und Raumnamen kombinieren. Manchmal funktioniert alles like magic und dann wieder gar nicht.
        Kurze Frage deine App hängt sich dauernd auf und ich klicke auf teilen. Kommen die Meldungen bei dir an oder ist das sinnlos
          Ja, die Crashlogs kommen an.
            Und dann so schnell ein Fix 👍
              Wollte ich auch gerade schreiben... Habe jetzt das Pre-Release installiert und auch das Home nochmal aus der App raus geworfen. Dann nochmal eingebunden, sodass alle Geräte eingelesen werden und dem Standardraum zugeordnet werden. Das Tool stürzt allerdings dann ab. Aber dann weißt du ja Bescheid.
              Wie genau muss ich das in der ETS zuordnen?
              Edit:
              Die neue Version funktioniert. Sagt mir jetzt halt "Alles ist auf dem aktuellen Stand". Habe trotzdem alles im Standardraum.
              Edit2:
              OK, verstehe. Ich muss die Geräte in der Weboberfläche den Räumen zuweisen. Dann mit dem Tool die Synchronisation in die Home App ausführen. Dann mache ich das mal.
              Zuletzt geändert von McEgg; 12.06.2020, 10:57.
              Ciao Jochen
                brutella
                Eine Sache vielleicht noch als Verbesserungsvorschlag.
                Ich bin in der Geräteübersicht, gehe dann in ein Gerät und ändere dieses. Wenn ich auf Speichern klicke, bin ich weiterhin im Gerät. Im Normalfalle klicke ich auf "speichern", wenn ich mit der Bearbeitung fertig bin. Dann wäre es natürlich schöner, wenn ich direkt mit dem "speichern" Button zurück zur Übersicht kommen würde.
                Ciao Jochen
                  Zitat von McEgg Beitrag anzeigen
                  brutella
                  Wird jetzt so im aktuellsten Pre-Release Build von Version 1.1.0 gemacht.
                    Super, danke.
                    brutella
                    Die aktuelle Pre-Version hat allerdings anscheinend einen Bug. Ich habe Geräte mit einem "ß". Die kann ich jetzt nicht mehr speichern:
                    "Namen dürfen keine Sonderzeichen enthalten und nicht mit einem Leerzeichen beginnen oder enden."
                    Edit:
                    Gleiches mit ä, ü, ö.
                    Zuletzt geändert von McEgg; 12.06.2020, 14:50.
                    Ciao Jochen
                      McEgg Danke für die Info. Wurde jetzt behoben.
                        Also ich habe jetzt alles so umgestrickt, dass ich die neue Version drauf habe, alle Raumnamen aus den Geräten gelöscht habe und die Geräte dann auf der Webseite zu Räumen zugeordnet habe. Danach mit dem Tool alles in die Home App synchronisiert.
                        Bei den ersten Versuchen habe ich wieder das gleiche Problem. Ich kann in einigen Zimmer die Rollläden nicht fahren. Lampen kann ich allerdings schalten.
                        Mir ist jetzt nicht bewusst, dass ich die Probleme mal mit Lampen hatte. Was kann da bei den Rollläden krumm sein???
                        Ciao Jochen
                          Ich hab das Problem mit Rollläden auch und hat wie gesagt nicht mit den Namen zu tun
                            Aber liegt es jetzt an der Bridge oder an Apple?
                            Ciao Jochen
                              Denke Apple
                                Würde auch das Problem bei Apple sehen – auf Siri hat die Bridge gar keinen Einfluss.
