HomeKit Brücke für KNX
    Kommt auf die Geräte drauf an, die bei Dir verbaut sind. Könnte gehen.... Hast Du denn die ETS Projektdatei?
      vento66 Der Jalousie-/Rolladenaktor ist von Busch-Jäger: „6196/82-102“. Die ETS-Projektdatei habe ich nicht, aber kann ich sicherlich vom Installateur bekommen.
      Zuletzt geändert von Endkunde74; 22.07.2020, 19:51.
        brutella
        Das ist doch in etwa, was ich suche.
        Ich hätte da nur noch ein paar kleine Sachen:
        - Ist diese Brücke (sagen wir mal, ich nehme Rasberry) dann auch direkt am Bus angeschlossen, oder beschränkst Du Dich darauf, IP Pakete an das IP-Gateway zu senden?
        Als Visu dient dann wahrscheinlich die Darstellung innerhalt des HomeKit und nicht etwa noch eine eigene?
        Ein Rasberry PI V3 tut es hierfür etwa auch?
          stan73
          Die Bridge kommuniziert immer mit einer IP-Schnittstelle. Aber ich glaube es gab von für einen Pi ein KNX-Modul, welches einen lokalen IP-Gateway aufmacht. So könntest du das Lösen falls dir das wichtige wäre.
            Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
            stan73
            Die Bridge kommuniziert immer mit einer IP-Schnittstelle. .
            Ich muss das nicht zwingend mit der KNX Schnittstelle haben. Insofern alle Nutzer bestätigen können, dass das genau so ohne Probleme funktioniert, dann ist das OK für mich. Ich hatte eh mit dem Gedanken geliebäugelt entweder Thinka oder (das andere) zu erwerben. So aber gebe ich mir erstmal mit dieser Brücke eine Chance....
            Bei dem Thinka ist jedoch eine KNX Schnittstelle drin. Ich denke, dass die das dann anders machen.
              Wie traxanos beschrieben geht alles über IP Pakete. Es wird daher ein KNXnet/IP Gateway benötigt.
              Ja, es ist alles so ausgelegt, dass es ohne Drittanbieter App auskommt und nur die Apple Home-App benötigt wird.
              Diese App ist auf allen Apple Geräten verfügbar.
              Ja, vollkommend ausreichend.
                Ich habe 20 Minuten gebraucht, und das Teil läuft!!
                "Hey Siri, Gartenlicht einschalten" - läuft
                Ich werde mir nun die Lizenz kaufen.
                Danke
                  Kann jemand einen Tipp geben, was ich beim Dimmen "falsch" mache?
                  - habe eine GA in der ein Ausgang meines Dimmaktors und der Dimmakanal eines Wipp-Taster dranhängen.
                  - eine weitere GA mit dem Schaltkanal des selben Wipp-Tasters
                  Ergebnis: Am Taster (Jung RTR) kann ich die Lampe sowohl schalten als auch Dimmen
                  Jetzt war die Versuchung groß, die zwei GAs in die HomeKit Brücke von Brutella als Lampe aufzunehmen.
                  Bei Schalten nehme ich die GA zum Schalten und bei Dimmen die andere GA.
                  Ergebnis:
                  Schalten perfekt.
                  Dimmen leider nein. Die Lampe bleibt immer bei 100%, während natürlich der Schieberegler die Prozentwerte je nach Stand anzeigt.
                  Was habe ich falsch gemacht? In meiner ETS ist der Dimmkanal auf 4bit Datentyp. Und wie gesagt. Per Taster kann ich ja Dimmen.
                    Du brauchst, wie bei der Jalousie auch die Absolutwerte. Dein Taster wird aber ganz sicher relativ dimmen. Für die Bridge brauchst Du also 2 andere (neue?) GA.
                      OK. Und als Datentyp nehme ich dann 5.001 Prozent?
                      Zuletzt geändert von stan73; 24.07.2020, 10:20.
                        Ja, und zum antworten hier, nicht immer den "Zitat" Button
                          hat geklappt. Danke (ohne Zitat)
                            brutella
                            Denkst du über die Implementierung eines Regensensors nach? 1bit, 1=Regen, 0=kein Regen.
                              brutella
                              Ja, danke schonmal für das Template. Da ich noch nicht ganz fit mit Docker bin, muss ich mich erst einarbeiten, um das Image auch offiziell supporten zu können.
                              ​​​​​​​Gibt es hier was Neues?
                                Zitat von pbuechel Beitrag anzeigen
                                brutella
                                Aktuell nicht, da es in HomeKit leider keinen offiziellen Support für Regensensoren gibt.
