HomeKit Brücke für KNX
  • Marino
    Dann mach halt einfach ein Update, dann bist Du am Ende auf der aktuellen 1.2.0. Sollte wohl zumutbar sein, auch bei einem fertigen Image...
    Es muss nicht immer nach jedem Release ein fertiges Image mit eben dieser Version geben.
  • Guido1976
    ich habe seit kurzem auch die HomeKit Brücke auf einem Raspberry Pi am laufen. Hatte mich an die Anleitung auf der Homepage gehalten mit dem fertigen Image und das installiert. Hierbei funktioniert aber anscheinend die Aktualisierung des Status nicht richtig. Wenn ich das richtig verstehe, war das ein Problem mit dem Release 1.1.0 und wurde bei späteren Versionen behoben. Nur leider gibt es für 1.1.2 kein fertiges Raspberry Image, oder sehe ich das falsch? Bin Anfänger, was das Raspberry angeht.
  • KREUZUNDKWER
    Zitat von chler Beitrag anzeigen
    Hast Du beides auf demselben Pi laufen?
    Ja. Habe lediglich bei Homebridge den Port geändert, damit nicht beides unter dem selben läuft. Klappt wunderbar.
  • brutella
    Bitte Datum und Uhrzeit auf dem Computer aktualisieren, auf dem hkknx läuft.
  • AlexNo
    ich bekommen beim Update von 1.1.2 folgende Fehlermeldung:
    "Get "https://api.github.com/repos/brutella/hkknx-public/releases": x509: certificate has expired or is not yet valid: current time 2021-02-25T17:48:28Z is before 2021-03-04T00:00:00Z".
    Was mache ich falsch?
    Alex
  • chler
  • KREUZUNDKWER
    Kann ich hierdurch Homebridge komplett ersetzen
    Nein
    Oder müsste ich dafür zB auf dem Raspi HKKNX und zusätzlich Homebridge für die non-KNX Devices betreiben?
    Ja, so mache ich es auch.
  • chler
    Kann ich hierdurch Homebridge komplett ersetzen, also nicht nur die die KNX-Komponenten nutzen sondern auch zB Zigbee-Devices einbinden? Oder müsste ich dafür zB auf dem Raspi HKKNX und zusätzlich Homebridge für die non-KNX Devices betreiben?
  • higtrasil
    Vielen Dank an alle, das aktualisieren auf die 1.2.0 hat das gewünschte Ergebnis gebracht. Es sind ja auch noch einige Einstellungen für HSV dazu gekommen, das werde ich demnächst mal nach dem try&error Prinzip ausprobieren.
  • brutella
    Zitat von higtrasil Beitrag anzeigen
    Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
    Aktualisiere auf die Version 1.2.0 und dann sollte es klappen.
  • brutella
    Zitat von martiko Beitrag anzeigen
    Ist/wurde die 1.2.0 jetzt released? Die Update-Funktion findet sie (bei meiner 1.1.2) bisher nicht...
    Version 1.2.0 ist jetzt offiziell verfügbar.
  • Snowdoggi
    Zitat von chef76 Beitrag anzeigen
    Ich hab auf dem Screenshot gesehen, dass der Wert 115 - Sollwert senden, keine GA hat. Leg den mal auf eine GA und lese die dann mal vom Bus. Wenn da der richtige Sollwert kommt, nimmst du die GA in HKKNX als Sollwert Lesen und Initialisieren. Mit dem Basis-Sollwert kommst Du denke ich nicht weiter. Ebenfalls nicht mit einem zyklischen Senden. Wenn du Home öffnest, fragt er alle Werte in der Bridge an. Wenn die sie nicht vom Bus lesen kann, stimmt der Wert nicht. Der würde dann erst korrigiert, wenn er das nächste mal gesendet wird und die App noch offen ist.
    Danke das war genau das was ich brauchte. Jetzt fragt er den richtigen Sollwert ab und der Wert passt in HKKnx. Dankeschön
  • martiko
    Zitat von brutella Beitrag anzeigen
    Bitte alle die eine Pre-Release Version 1.2.0 installiert haben, den aktuellen Build herunterladen. Diesen Build werde ich voraussichtlich dieses Wochenende offiziell freigeben
  • wwfr
    War lange abwesend... aber möchte nochmal das Thema KNX Betriebsmodus für RTR angehen, da es hier nochmal aufgekommen ist:
    ine Fußbodenheizung-Steuerung ist zurzeit nicht gut mit HomeKit möglich. In HomeKit gibt es vordefiniert Modi, welche nicht mit KNX kompatibel sind. Diese können auch nicht verändert werden, das Apple glaubt es gibt nur die Modi Aus, Heizen, (Kühlen), und Automatisch bei Thermostaten. Eine gute Lösung diese Einzubinden ist mir noch nicht eingefallen.
    HK sollte meiner Ansicht nach keine Regelung vornehmen, sondern nur als Visu in dem Fall fungieren: Eine Idee die KNX Modi mit KNX zu vereinen: Siehe Post hier
    Homekit Thermostat Aus = KNX Frostschutz
    Homekit Thermostat Auto = KNX Komfort
    KNX Standby und KNX Eco/Nacht als Schalter darunter, siehe hier z.B: Post hier
    Du hattest wohl damals angefangen das zu integrieren, aber scheinst Probleme gehabt zu haben? Vielleicht könntest du uns genauer schildern woran es hakt? Du sagtest nur, dass die Anforderungen zu unterschiedlich seien.
    Zuletzt geändert von wwfr; 16.03.2021, 16:09.
  • chef76
    Zitat von Snowdoggi Beitrag anzeigen
    Muss ich dort im Raumregler noch was ändern? Muss ich morgens noch den Basiswert senden lassen? Also per Zeitbaustein? zB. 5:00 Uhr senden Basissollwert 23°C an WZ Regler? Danke vorab.
