HomeKit Brücke für KNX
    Zitat von brutella Beitrag anzeigen
    Könntest du mal versuchen die Pre-Release Version 1.2.0 zu testen
    Hier komm ich nicht weiter:
    admin@hkknx:/usr/bin $ sv stop hkknx
    warning: hkknx: unable to open supervise/ok: access denied
      sudo sv stop hkknx
        sudo sv stop hkknx
        Hat geklappt, 1.2.0 ist installiert.
        Werde Feedback geben.
          Moin
          ich teste neben hkknx gerade unterschiedliche Steuerungs- und Automatisierungslösungen die lokal einsatzfähig (Container oder dedizierte Hardware in meiner Kontrolle z.B. Raspberry Pi) sind - so wie es meine Zeit zulässt.
          Einen vernünftigen Vergleich über die verschiedenen Plattformen/Lösungen habe ich bisher nicht finden können. Kennt Ihr einen?
          Recht oberflächlich und selbstmarketinglastig finden wir so etwas auf der 1Home Seite.
          Was haltet Ihr, wenn wir als Anwender Kriterien zusammenstellen, die uns wichtig sind und Stück für Stück versuchen, einen halbwegs objektiven Vergleich zu erstellen? Hat da jemand Interesse (mitzumachen)?
            Nach Rücksprache mit chef76 gibt es der aktuellsten Pre-Release Version 1.2.0 Änderungen hinsichtlich Rollläden. Diese funktionieren jetzt zuverlässiger. Auch die Netzwerkverbindung sollte stabiler sein.
            Hi brutella,
            da ich immer noch die Meldung mit "sequence number one less than expected" habe, nun die Frage, ob die 1.2.0 pre-relase auch was für mich wäre?
            Du schreibt ja, dass die Netzwerkverbindung stabile sein soll.
            Vielen Dank und beste Grüße
              Zitat von blane Beitrag anzeigen
              Ich muss das leider zurücknehmen. Ich habe wieder selbiges Verhalten wie vorher. Ich bräuchte dringend eine Lösung, da die Brücke sonst nicht funktionstüchtig ist.
              danke für die Hilfe.
              Der Status der Rollläden und Steckdosen kommt zurück wenn man die Brücke neustartet oder auch ein neues Gerät hinzufügt.
              brutella Ich wäre dir sehr dankbar wenn du dir das mal ansehen könntest. Ich unterstütze gerne beim finden des Bugs.
                Könntest du mal versuchen die Pre-Release Version 1.2.0 zu testen, da damit solche Verbindungsabbrüche nicht mehr vorkommen sollten.
                Bei mir sind mit 1.2.0 die Verbindungssabbrüche verschwunden (dh seit 3 Tagen nicht mehr aufgetreten). Vorher hatte ich ca. 1-2 pro Tag.
                  Leider hatte ich gestern abend wieder einen Verbindungsabbruch. Allerdings könnte es auch an Loxone liegen, da dieses nicht KNX zertifiziert ist (wenn ich mich richtig erinnere). Werde mir wohl ein "richtiges" KNX/IP-Interface anschaffen in der Hoffnung, dass die Verbindung dann stabil läuft.
                    Also ich habe mir jetzt mal die 1.2.0 installiert und eine Jalousie neu angelegt. Aber irgendwie will sie nicht so richtig funktionieren.
                    brutella oder chef76
                    Könnt ihr bitte mal nen Blick drauf werfen? Vielleicht sehr ihr wo es klemmt....
                    Ciao Jochen
                      Hoch/Runter sollte 3/0/92 sein, dann sollte es gehen!
                      Bei Stoppen müsste die 3/0/93 rein, aber das Stoppen funktioniert in HomeKit nicht.
                      Zuletzt geändert von chef76; 09.02.2021, 12:37.
                        Bin grade irritiert, warum die Konfigurationsmöglichkeiten der Jalousie hier so anders aussehen als bei mir. Bin der Meinung, auch die neuste Version der 1.2.0 installiert zu haben.
                        2021-02-09 12_40_01-Esszimmer Raffstore Küchentür und 11 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ .png
                        Habe ich was verpasst?
                          chef76
                          Danke, Christian. Da muss ich nochmal schauen. Hab da irgendwie anscheinend ein paar GAs verwechselt.
                          KREUZUNDKWER
                          Du siehst die neuen Einstellungen nur, wenn du neue Geräte anlegst. Die vorhandenen Geräte haben noch die alte Ansicht. Daher muss man quasi auch alle bereits vorhanden Jalousien löschen und neu anlegen... Leider.
                          Ciao Jochen
                            Zitat von USER="11800"
                            KREUZUNDKWER[/USER]
                            Nicht ganz. Daran, dass es bei der Soll-Position noch Lesen und initialisieren gibt, sieht man, dass es nicht die allerneueste Version ist. Die Felder werden auch bei bereits angelegten Geräten entfernt.
                              Ich habe bereits alle Jalousien gelöscht und neu angelegt. Deswegen gibt es ja bereits Hoch/Runter. Nach dem Hinweis, die 1.2.0 nochmal zu installieren, habe ich auch das gemacht. Hmmm. Jetzt müsste ich vermutlich nochmal installieren und dann wieder alles lösche und neu anlegen.
                              Nochmal neu installiert und siehe, die Oberfläche verändert sich tatsächlich. Nun gibt es bei der Soll-Position tatsächlich nur noch das Feld "Schreiben".
                              Einen "Stop" kann ich dennoch nicht konfigurieren. Ist dafür noch was anderen erforderlich?
                              Zuletzt geändert von KREUZUNDKWER; 09.02.2021, 13:32.
                                Was meinst Du damit?
                                Wie oben geschrieben, kannst Du hier zwar die Adresse für Lamellenschritt/Stop angeben, aber in HomeKit funktioniert das Stoppen nicht. Dafür bräuchtest Du Drittanbieterapps.
