Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 2.0: TJA 470, TJA 670)
    ich habe das Problem gelöst. War auch eigentlich wieder zu einfach.
    1. Man erstellt einen Binäreingang (Bei mir BUS NEWBOOT) und vergibt ihm eine eigene Gruppenadresse.
    2. Man erstellt eine Sequenz ohne Auslöser. In der Sequenz programmiert man nun alle KNX Befehle und weist den virtuellen Geräten somit einen Status zu.
    3. Nun erstellt man eine zweite Sequenz. Auslöser auf zyklisch alle 15 Minuten, damit man den Bus/Domovea nicht so sehr belastet. In der Abfrage kommt dann ein: Wenn Binäreingang BUS NEWBOOT nicht (Gleichzeichen durchgestrichen) 1 ist, dann sende Meldung, Domovea wurde neu gestartet.
    Man kann nun händisch die Sequenz womit man die KNX Befehle und den Status setzt, händisch starten.
    Man kann aber auch bei der Abfrage Sequenz eine Ja Nein Frage stellen, ob die Sequenz mit den KNX Befehlen/Status setzen gestartet werden soll.
    Man kann aber auch in die Abfrage Sequenz gleich alles programmieren, dass dort die KNX Befehle / Status gesetzt wird. Da bin ich aber kein Freund von und starte das lieber manuell mit der separaten Sequenz wo meine KNX Befehle drin stehen.
    WICHTIG:
    Wichtig ist, dass man per KNX Befehl den Status vom Binäreingang BUS NEWBOOT nach dem Status Setzen von den Virtuellen Geräten ihm eine 1 sendet, damit bei der kommenden Abfrage nicht wieder die Meldung aufpoppt.
    Startet man nun die Domovea Neu, hat der erstellte Binäreingang, wie auch alle anderen virtuellen Geräte KEINEN STATUS und somit meldet sich die Abfrage Sequenz wieder und man weiß dass die Domovea neugestartet wurde.
    Gruß Manu
    Zuletzt geändert von ruBEE; 12.05.2025, 17:41.
      Nabend, hat von euch auch jemand das Problem, dass man auf die Domovea nicht mehr zugreifen kann?
      @ Zeichen leuchtet grün, anpingen geht auch, aber ich kann mich weder im Pilot noch in der Domovea App anmelden.
        ruBEE
        Funktioniert es bei euch wieder? Wir haben ähnliche Probleme, allerdings nur bei einem Samsung S25. Dieses kommt auch weder in die App noch in den Piloten.
          nach nem Reboot hatte wieder alles funktioniert.
          Liebe Grüße
            ruBEE
            Danke für die rasche Antwort. Brachte bei mir leider keine Verbesserung. Muss jetzt mal versuchen den Fehler einzugrenzen.
            Liebe Grüße
              Guten Morgen,
              es gibt eine neu 7.1.8 Firmware Version.
              Hat die zufällig shcon jemand installiert oder Release Notes?
              Auf der Webseite konnte ich nichts finden.
                Mein Server hat sich auch automatisch auf 7.1.8 upgedated.
                Doch Release notes gibt es immer noch nicht:
                https://hager.com/de/tools/release-note-portal#domovea
                Wer also das automatische Update ausgeschaltet hat, erfährt nicht dass es ein Update gibt.
                  nachdem meine hue Lampen per App nicht mehr anzusteuern waren, habe ich den TJA670 mal aus und wieder angemacht.
                  seitdem funktioniert keine Steuerung per Domovea und ich sehe auch nichts in der Visu.
                  am Server leuchten alle Lampen normal
                  also OK LAN 2 und @ leuchten dauerhaft grün.
                  Bin gerade ein wenig ratlos….hoffe ihr könnt mir helfen
                  Nachtrag:
                  - ETS sendet brav, kann alle Schalter ansteuern!
                  - Neustart des Servers hat nichts gebracht.
                  Scheint explizit am Server zu liegen!
                  - Automatisches Update hat wohl gestern Mittag auf Serverversion 7.1.8 upgedated
                  SEITDEM GEHT GAR NICHTS.
                  Rufe mal morgen den Support an!
                  Liebe Grüße
                  Deniz
                  Zuletzt geändert von KNXNeo; 19.08.2025, 19:51.
                    Das Glück des automatischen Updates hatte letzten Monat auch schon jemand, mit dem selben Ergebnis.
                    Gruß Florian
                      Heute mit Hager telefoniert
                      Das Update wurde schon vor einigerzeit released (ohne Info zum Release).
                      Daher kann es daran nicht liegen.
                      Schande über mein Haupt : Am Foto erkennt man das die KNX Lampe nicht brennt
                      Hager hat mir hier guten Support gegeben:
                      1.) 30min vom Netz getrennt - Fehlanzeige
                      2.) KNX Schnittstelle am Piloten zurückgesetzt - Fehlanzeige
                      3.) Werksreset - Fehlanzeige
                      4.) einfach stupide die Busklemme raus und wieder reinstecken - Bingo
                      Manchmal ist die Lösung doch einfacher….
                      Hat jemand eigentlich Infos zum TJAS671. Nach meinem Verständnis ist doch der einzige Unterschied Einbindung in matters, oder?
                        Und das fehlende access gateway... Man kriegt weniger für mehr Geld?
                        Ich verstehe nicht, wie man hager seit dem iot gateway jemals nochmal Geld geben kann. Ist ja wie bei Tesla...
                          Wieso, wen unterstützt Hager, hab ich was verpasst
                            Erledigt
                              folgende Informationen habe ich gerade von Hager bekommen :
                              Sie nutzen die Smart-Home-Lösung domovea von Hager und haben Netatmo in Ihr System eingebunden?
                              Aufgrund einer technischen Änderung seitens Netatmo wird es vorübergehend zu Einschränkungen in der Kompatibilität mit domovea kommen. Ab dem 8. September 2025 wird die Einbindung Ihrer Netatmo-Geräte in domovea vorübergehend nicht möglich sein.
                              Das bedeutet für Sie:
                              ·Die Netatmo-Geräte reagieren nicht mehr über die domovea App.
                              ·Automatisierungen, Szenen oder Zeitpläne, die Netatmo-Geräte verwenden, funktionieren nicht mehr.
                              Die erforderlichen Anpassungen werden im Rahmen des nächsten domovea-Updates vorgenommen, das für Oktober 2025 geplant ist. Nach der Installation des Updates stehen Ihnen Ihre Geräte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
                                Hallo liebe Community,
                                ich habe mit meiner Domovea auch massive Probleme seit dem Wechsel auf die ETS6. Ich kann das Projekt nicht aktualisieren, keine neuen Geräte einbinden usw.
                                Nach 6 Monaten warten auf eine Antwort, habe ich heute das hier bekommen:
                                dies ist die Antwort unserer Entwicklung.
                                Bei Nicht-Hager-Produkten ist es normal, dass der Import in Domovea nicht automatisch funktioniert, Gruppenadressen werden jedoch weiterhin zur schnellen Konfiguration importiert.
                                Weitere Information erhalte ich leider nicht mehr von unserer Entwicklung!
                                Die Gruppenadressen werden natürlich nicht, wie geschrieben, importiert.
                                Mit der Info zu Netatmo, was ich natürlich auch habe, muss ich mittlerweile sagen, FINGER WEG von der Domovea, das ist ein totaler Ausfall.
                                Geht es sonst jemandem ähnlich. Habt ihr eine Möglichkeit des Imports oder eine Idee. Von Hager gibt es ja leider keine Lösung.
                                ​​​​​​​Gruß
