ich habe seit einigen Tagen vier TC5 in meiner neuen Wohnung. Jetzt habe ich die Vermutung, dass die Temperatur nicht korrekt angezeigt wird. Laut Anzeige gibt es teilweise mehr als 5 Grad Differenz in den Räumen. Laut meinem mobilen Thermometer sind die realen Abweichungen aber maximal 1 °C. Wisst ihr, wie ich die Temperatursensoren neu eichen/kalibrieren kann? Die Anpassung in der ETF Einstellung bringt scheinbar nichts.
In der ETS (nicht ETF) kann ein Offset eingestellt werden, außerdem kann die Korrektur auch über den Bus erfolgen.
Was genau funktioniert da nicht? Gerät mal komplett mit den geänderten Einstellungen neu geladen (nicht nur partiell)?
P.S.: 7 Rechtschreib- und Kommafehler in einem kleinen Absatz sind auch eine Leistung
😅 wenn man schnell schnell macht.
Danke für die Hinweise. Wir werden noch einmal alles neu laden. Die Korrektur über den Bus hat scheinbar nicht gegriffen. Ich habe einen externen Ansprechpartner, der es remote für uns macht. Alles funktioniert bestens, nur die Temperaturanzeige will nicht richtig funktionieren.
Vollzitate sind gemäß Forumsregeln nicht erwünscht, Vollzitate ohne eigenen Text bringen überhaupt keinen Mehrwert.
Gruß Florian
Ok, der eigentliche Text wurde ergänzt
Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 09.02.2024, 10:28.
Hallo, nein, im Ziegel bzw eine in einer Trockenbau Wand.
ich verbau da trotzdem lieber luftdichte Dosen. Kostet nichts und es wird unwahrscheinlicher, dass Luftzüge durch Leerrohre etc die Messung beeinflussen. Wobei Taster mit Hilfsspannung oft zu hohe Temperaturen ausgeben.
Wenn das Display über eine längere Zeit an ist, wird es vermutlich zu Abweichungen nach oben kommen.
Einfach das Display mal 24h aus lassen und dann die Werte mit einem kalibrierten Messgerät abgleichen.
Ich hatte zwischen verschiedenen Tastern, PM etc. frei auf dem Schreibtisch liegend auch Temperaturunterschiede von 5°. Exakte Messungen scheinen nicht im Fokus zu liegen…
Die Glastaster von MDT hatten untereinander die geringste Streuung.
Bescheuert ist dass es entweder zufällig mal funktioniert oder mal nicht.
Ich habe übrigens meinen TC5 wieder zurück geschickt. Das Verhalten war erratisch - ich konnte nicht herausfinden woran es liegt, dass der Bildschirmschoner nicht mehr angeht bzw. doch angeht, das Display sich aber nicht mehr abschaltet.
Was anderes:
ich finde die künstliche Trennung von "Startseiten" und "Funktionsseiten" sehr unpraktisch. Ich würde gerne auf der ersten Seite Statusmeldungen, Status-Schalter (z.B. Schlafen) und Links zu Unterseiten (wie z.B. Beleuchtung) kombinieren. Das geht leider nicht. Das Design gefällt mir besser als bei Zennio, aber bei Zennio bin ich voll flexibel was ich wo anzeige.
