Zitat von Pfista
scharob / GVS : Hallo Herr Schäfer, gibt es schon Informationen, ob und wann mit einem Firmware / Software Update zu rechnen ist? Ich habe auf allen meinen 12 Tastern den folgenden Effekt, der aufgrund der Menge der Taster quasi täglich auftritt:
Wenn der Taster längere Zeit (z.b. über Nacht) nicht verwendet wurde und man ihn dann wieder benutzt, werden sporadisch beliebige Zeichen auf den Beschriftungsfeldern und in Statusfeldern falsch angezeigt. Wischt man dann auf eine andere Funktionsseite und wieder zurück werden die Texte wieder richtig dargestellt.
Folgende Fälle habe ich nachdem es auffällig war mal dokumentiert, kann daraus aber kein Muster ableiten:Originalzeichen (UTF8) Ersetzt durch Latin: "r"
Hex: "72"
Binär: "01110010"Latin: "2"
Hex: "32"
Binär: "00110010"Latin: "."
Hex: "2E"
Binär: "00101110"Latin: "r"
Hex: "72"
Binär: "01110010"Latin: "k"
Hex: "72"
Binär: "01101011"Latin: "Z"
Hex: "5A"
Binär: "01011010"Latin: "a"
Hex: "72"
Binär: "01100001"Latin: "G"
Hex: "47"
Binär: "01000111"
Diesen Effekt konnte ich bereits auf den Funktionsseiten (Caption der Kacheln), den dynamischen Captions bei Tastendruck und auch bei den Statuselementen der Hauptseite (z.b. externe Temperatur) beobachten.
Hat jemand von den intensiveren GVS Waltz Nutzern hier diesen Effekt auch schonmal beobachtet (z.b. willisurf / Ramona13)? Gibt es vllt einen Workaround / Lösung?
Die Taster sind in der ETS auf Deutsch parametriert und das Projekt verwendet UTF8 als Codepage.
Beispielbilder im Anhang.
Danke für euer Feedback!You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.Zuletzt geändert von Tarantino; 25.03.2025, 11:39.
Den Effekt nicht, nur die regelmäßigen Reboots…Zitat von Tarantino Beitrag anzeigenHat jemand von den intensiveren GVS Waltz Nutzern hier diesen Effekt auch schonmal beobachtetGruß Bernhard
Hi Tarentino,Zitat von Tarantino Beitrag anzeigenscharob / GVS : Hallo Herr Schäfer, gibt es schon Informationen, ob und wann mit einem Firmware / Software Update zu rechnen ist? Ich habe auf allen meinen 12 Tastern den folgenden Effekt, der aufgrund der Menge der Taster quasi täglich auftritt:
Hex: "72"
Hex: "32"
Hex: "2E"
Hex: "72"
Hex: "72"
Hex: "5A"
Hex: "72"
Hex: "47"
Binär: "01000111"
Kannst du mit bitte ein Bild der Geräte Infoseite mit den Infos zur Gerätefirmware zusenden, dann ich einmal prüfen ob ein Firmwareupdate für deinen Stand vorliegt.
Vielen Dank im Voraus.Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
Hey, schaut mal, ich habe ein neues Feature des Waltz Touch Pad+ entdeckt: Voice Control
Ist so auf der GVS Website, vielleicht ein verspäteter Aprilscherz?
Noch kurz zum Thema Gravur: Zumindest in der Schweiz scheint es die Möglichkeit zu geben Tastenkappen in Alu oder Kunststoff gravieren zu lassen.
https://www.inyx.ch/de/1338/gravur-aluminium-waltzGruß Bernhard
