ETS 6.1.x
    Leider sind wir ja alle irgendwie zu dumm, um die genialen Gedanken der KNXA beim UI der ETS6 zu verstehen.
    Aktuell habe ich das Problem, wenn ich in der Geräteansicht ein Gerät verschiebe (andere PA gegeben, dann bleibt die Position links im Baum leider bestehen. Bis jetzt habe ich noch keine Methode gefunden, den Baum neu zu sortieren, selbst das Wechseln in eine andere Panel Form und wieder zurück nützt da nichts. Nur ein Schließen des Tabs und anschließendes erneutes Öffnen sortiert mir den Baum neu (geht ganz schnell - klicken auf Kreuz im Tab, mit der Maus auf Panel und dann Geräte aussuchen und anklicken, klicken links im Baum auf die Kopfzeile von Geräte und "als neuer Tab öffnen" anklicken, schon habe ich das neu sortiert.
    Gibt es da eine einfachere Variante?
    Florian
      Mir hat sie ets 6 heute wieder erzählt, ich habe nichts genug Arbeitsspeicher für diese Anwendung. Und häufig sagt sie Wert darf nicht 0 sein.
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Früher hat es gereicht, ein Gerät zu löschen, damit er neu sortiert. Geht aber jetzt auch nicht mehr.
        Was eben ging: Löschen des (umnumerierten) Gerätes und danach ein Undo, dann erschien es an der korrekten Stelle wieder. Aber mit einem produktiven Gerät würde ich das irgendwie nicht machen.
        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de
          Erschreckend kreative Lösungen, vielleicht will die KNXA ja unsere Kreativität fördern.
            Eher Effizienz verhindern, damit man viel zu tun hat :-).
              Dann waren sie sehr erfolgreich, so hatte ich das noch gar nicht gesehen.
                ist eigentlich wer happy mit der ETS6 oder verwenden hier hauptsächlich(mich eingeschlossen) noch immer die ETS5?
                  Happy hin, happy her. Eher oder später wird man sowieso nicht drum herum kommen.
                  Ich benutze die ETS6 (fast) ausschließlich. Mit der ETS 6.1 ist auch vieles besser geworden. Und die meisten UI Änderungen spielen kaum eine Rolle - neben der Umgewöhnung.
                  Mich nervt eher das Marketing. Triviale Dinge werden als Weltneuheit verkaufty während viele andere Dinge nicht verbessert werden.
                    +1
                    Ich habe die ETS5 auch nur gekauft, weil einige neue Geräte keine PDB mehr für die ETS3 haben. Mit der 3er bin ich problemlos 10 Jahre über die Runden gekommen und hatte da nie auch nur ein einziges Problem. Die kamen bei mir erst mit der 5er (schei** Haken bei "reduzierter Buskommunikation" standardmäßig deaktiviert), aber auch die funzt jetzt bisher völlig problemlos. Und entgegen der landläufigen Meinung, das ja alles so kompliziert ist, habe ich auch ohne Handbuch lesen und Schulung etc. bisher alles hinbekommen - u.a. die komplette Integration einer KNX RF Linie.
                    Der einzige Grund für mich wäre die Segmentkopplerfunktion der 6er bei KNX RF, das habe ich jetzt aber anders gelöst (RF-Koppler sitzt halt auf der Hauptlinie).
                    Bin aber auch Endanwender und muss die ETS nicht täglich nutzen, bei mir sind Gedenksekunden und Handling eher zweitrangig.
                    Zuletzt geändert von dreamy1; 10.10.2023, 21:34.
                      Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                      +1
                      ich hatte mit der ETS3 auch nie Probleme aber nutzt hauptsächlich nur mehr die 5er und sehe keinen driftigen Grund für den Umstieg
                        +1
                        Ja die ETS3 hab ich bis vor paar Jahren auch sicher 10 Jahren genutzt. Die war immer problemlos und ich hatte nie Probleme beim Einspielen wie bei der 5er(bei den Merten Geräten ist die 5er oft wie eine Diva) und da gabs auch keine Probleme mit den alten Plugins aber da macht mir mein Win11 mehr die Probleme
                          Inzwischen benutze ich bei Neukunden meistens die 6er, u.a weil sie oft später auch selber ihr Projekt bearbeiten möchten und normalerweise auch noch keine ETS haben.
                          Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 11.10.2023, 09:08.
                            Ich verwende ausschließlich die ETS 6 aber ich benötige sie auch nur für mein eigenes, privates Projekt. Hatte damit bisher kaum Probleme.
                              Meine Zufriedenheit lässt nach.
                              Momentan hab ich eher Performance Probleme. Das Produkt ist sehr träge. Da würde ich mir ein zeitnahe Lösung wünschen.
                                Da ich zwangsläufig mit beiden Versionen arbeite und immer wieder wechsle ärgert mich der Unterschied in der GUI, auch wenn ich inzwischen die ETS 6 besser kenne, aber Tabs oben und unten (bei Fenstern übereinander klicke ich immer zuerst ins unteren Fenster um dann festzustellen, dass die Tabs oben sind, kein Doppelklick auf die Fensterleiste um ein Fenser als neus Tab anzulegen, fehlendes X um ein Fenster zu schließen wenn es nicht das einzige im Tab ist .....
                                Leider habe ich nicht den Eindruck, dass die KNXA groß um Kundenwünsche kümmert (bzw. wir die falschen Kunden sind)
                                Florian
