KNX plötzlich "tot", MDT STV blinkt
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Das Gehäuse ist gut durchlüftet.
    Ah, danke - die gestern verbaute STV war wohl ein "altes" Modell ohne Lüftungsschlitze.
      Oh, ich bin von der STR ausgegangen. Das verunsichert mich jetzt. Leider gibt es keine 3D Ansicht.
      Aber hjk weiß das sicher aus der Hüfte, ob das Gehäuse auch bei der STV Lüftungsschlitze hat.
      Gruß Bernhard
        dreamy1
        Das MDT STR-0640.01​ hat ja Diagnose Funktionen wie Buslast, Spannung und Stromlast , die ich mir auch im HWR auf den Glastaster schicke. Zusätzlich hab ich mir als IP Schnittstelle das Enertex Secure Interface eingebaut.
        Das zeigt mir auf dem eingebauten Display ebenfalls die Buslast und Spannung an. Die Buslastüberschreitung zusätzlich mit gelber LED an.
        Des weiteren noch die genutzten Tunnelverbindungen.
        Und dient mir als Zeitserver für alle anderen Geräte.
        Wenn dich das Interessiert, kann ich dir gerne mal Fotos zukommen lassen.
        PS: das STR 640 als auch das STV 640 hat Lüftungsschlitze.
        kurze Rückmeldung vom Kollegen das STV 160 ebenfalls.
        Ich behaupte jetzt mal…. Das 320er STV wird wohl auch Schlitze haben.
        Zuletzt geändert von Varone3000; 20.08.2023, 12:47.
          Habe nochmal geschaut - es ist ein STV-0640.01. Also oben und unten hat das keine Schlitze, aber auf der Rückseite konnte ich da Öffnungen ertasten. Komme da leider nicht besser ran, da im Betrieb.
            Varone3000: Danke, aber das STR ist tatsächlich raus.
            Zeitserver macht bei mir übrigens der VC Easy II (Zeit ist per NTP immer genau), bei einem Ausfall übernimmt die MDT ZSU automatisch die Masterfunktion mit Gangreserve.
            Das MDT STR-0640.01.....zeigt mir auf dem eingebauten Display ebenfalls die Buslast und Spannung an
            Hmmm, sicher dass Du die nicht mit einer Enertex verwechselst? Die STR hat kein Display :-)
            EDIT: man sollte erst lesen und dann schreiben. Das Display auf dem IP Interface war gemeint :-)
            Zuletzt geändert von dreamy1; 20.08.2023, 13:35.
              Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
              Varone3000:
              Lies meinen Text nochmal.
              Ich spreche einen Satz später von einem Enertex KNX Secure Interface ;-)
                Au Backe, hast völlig Recht. Das hatte ich überlesen, sorry!
                  Nur der Vollständigkeit halber, ist ja eigentlich schon geklärt.
                  Anbei mal ein Bild vom EIBmarkt von einem STC-640.01, gut durchlüftet.
                  Im übrigen auch alle STV, die ich dort gefunden habe, haben Lüftungsschlitze.
                  Zuletzt geändert von willisurf; 20.08.2023, 18:21.
                  Gruß Bernhard
                    Also meine STV-0640.01 hat keine an Ober- und Unterseite - ich sehe zwar schlecht, aber bin nicht blind. Kann sein, dass die STV-0640.2 und die STC-0640.01 welche haben, meine jedoch nicht.
                      Ah, alles klar. Die Schlitze sind bei der STV mit der .02 eingeführt worden.
                      Gruß Bernhard
                        So wirds sein
                          Kann dir nen dremel ausleihen 😂😂😂😂😂
                            Kann das Gehäuse sogar auf der Drehbank hier rund drehen
                            Ne, die fliegt raus sobald die 4 neuen da sind...wird dann wieder als Reserve eingepackt.
                              die 4 neuen
                              Welche sind es denn geworden?
                              Gruß Bernhard
                                Ich probiere mal mein Glück mit den STC.
