KNX plötzlich "tot", MDT STV blinkt
    Die Diagnose hat es dir wohl angetan :-)
    Was du jetzt mit Redundanz noch alles hättest machen können…. Du wirst es mit STC nie erfahren 😂😂😂
      Also wenn mal eine SV ausfällt, dann merke ich das in der Regel schnell und Ersatz liegt immer bereit. Und wenn es im Urlaub passiert, dann isses mir egal :-)
      Wobei ich tatsächlich noch überlege, ob ich zumindest für die Hauptlinie doch eins mit Redundanz verbaue - da hängt halt die HV dran mit den meisten Aktoren, ZSU, Logik...dann würden zumindest die Rolladen weiter fahren etc...
      Mannomann, immer wenn ich hier was poste wirds am Ende teuer
        Nun ja Redundanz hin oder her... im Privatbau eher overkill... und meist ist es so das wenn ein Teil der SV stirbt, stirbt der 2. Teil mit.... Ich hab mir auch genug Gedanken über Redundanz gemacht nach dem meine SV abgeraucht war.... aber 3 tage ohne bzw. mit eingeschränkter KNX Funktionalität ist aushaltbar bis die neue SV geliefert war. Wie ich festgestellt habe kann meine Außenlinie im Notfall zum grössten Teil die Hauptlinie mitversorgen...so habe ich eine gute Redundanz und muss nur 2 Drähte umstecken.
          Bei mir wäre es auch nur die Hauptlinie interessant, der Rest ist hier verzichtbar bzw. kann länger ausfallen. Aber im Urlaub wäre es schon schön, wenn die Rolladen weiter fahren und z.B. mal Licht ein- und ausgeschaltet wird (Anwesenheitssimulation) - alles dazu notwendige sitzt bei mir auf der Hauptlinie.
          Das mit dem Umstecken von Außen- auf Hauptlinie: geht das so einfach wegen Filtertabellen, LK und so?
            Bei Redundanz geht es ja um mehr als nur einen Ausfall der SV.
            In Kombination mit der USV (die wegen des NAS sowieso läuft), ist es schon angenehm, das kurze Stromausfälle (ja, die gibt es) sauber überbrückt werden.
            Gruß Bernhard
              Das ist dann aber wirklich die Überlösung...bei einer intakten SV wäre ein kurzer Stromausfall ja erstmal kein Problem, da danach wieder alles anläuft. Zumindest bei mir.
              Für mich wäre das größere "Übel", dass die HL wegen einer defekten SV nicht mehr funktioniert und damit dann die o.g. Anwesenheitssimulation oder auch der Zugriff aufs VC Easy II von außen nicht mehr geht. Das wäre im Urlaub schon blöd und je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr sehe ich das für die HL schon als sinnvoll an ...bleibt halt die Frage, ob der nicht redundante BA da nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Aber dass gleichzeitig der BA und eine Seite der SV ausfällt, ist wohl eher unwahrscheinlich (hoffe ich, am Besten wäre natürlich wenn die SV-Redundanz auch ohne funktionalen BA gegeben ist).
                Wurde doch m.E. eigentlich von hjk schon beantwortet.
                Ich verstehe es so, das SV und BA unabhängig sind.
                Gruß Bernhard
                  dreamy1
                  Gönn dir die Redundanz. Wenn du Geld sparen willst, musste HUE kaufen 😂
                  Auserdem ist dein STC doch kaum günstiger als die STR oder?
                  Denk nur an die Rolläden und den VC Easy…. Alles wäre tot ohne Redundanz…. 😂
                  Und gerade der neue VC Easy 2…. Der wer richtig enttäuscht von dir und würde sein Layout absichtlich ändern. 😂😂😂😂 bei jedem Ausfall des KNX Netzteil ein neues Layout. Das kannst du nicht machen. 🎃
                  Aber nen automatischen Phasenwechsler zum Wechseln der Netzteilseiten wäre auch fein. Dann wäre jedes Netzteil pro Jahr nur 6Monate im Betrieb. 🙈😂
                  Zuletzt geändert von Varone3000; 21.08.2023, 04:43.
                    Sicher? Die Antwort bezog sich auf die Diagnose, aber nicht auf die Redundanzumschaltung...die Frage kam erst danach.
                      Es gibt keine Redundanzumschaltung. Die beiden Netzteile laufen parallel. Damit steht die Busspannung unterbrechungsfrei an, solange min. ein Netzteil mit Netzspannung versorgt ist.
                        Ich werde mir als Reserve ein günstiges Meanwell in den Schrank legen. Das ist dann auch sicher galvanisch von allem getrennt 😅
                        Im Einsatzfall muss das nur kurz laufen und wird direkt wieder durch ein hochwertiges Netzteil ersetzt. Mir ein „gutes“ Netzteil auf Reserve zu legen scheint mir verschwendetes Potential, zumal dieses im Einsatzfall ja auch bereits deutlich gealtert sein würde.
                          Das sehe ich auch so. Das Reservenetzteil ist ein günstiges Meanwell vom Testbrett.
                          Für eine kurze Überbrückung wird das allemal genügen und manchmal wird es noch mit einer USB Schnittstelle für ein Mini Testsystem verwendet.
                          Gruß Bernhard
                            Danke hjk für die Info!
                              So, ist jetzt eine STR plus 3x STC geworden :-)
                              Danke Euch nochmals für den Input!
                                Sehr schön, hätte ich genauso gemacht!
                                Gruß Bernhard
