MDT Glas Touch Smart Plus
    Sowohl bei der SW 1.2.0 wie auch bei der 1.2.1 stürzt der GTS Plus bei mir ab. Weiteres Programmieren erst nachdem die Hilfsspannung entfernt, und der Programmierknopf gedrückt wurde - etwas "lästig" so zu arbeiten.
    Beim Dimmer sind bei mir die Seiten heller/dunkler mit dunkler/heller vertauscht. Noch jemand?
      Noch etwas ist lästig:
      Nach dem Neustart des GTSP sind die Einstellungen für die Ambientebeleuchtung futsch - alles wieder auf weiß eingestellt.
      Wäre schön, wenn die Werte gespeichert, und nach dem Neustart wieder hergestellt würden.
        Kann jemand die folgenden Fehler beim GTS (Plus?) nachstellen?
        1. Rollladensteuerung:
        Bei waagerechter Einstellung ist die Tastenbelegung Auf/Ab - Ab/Auf vertauscht, bei der senkechten Einstellung korrekt.
        2. Beim Funktionstyp "Status" wird die Beschriftung des Kommunikationsobjektes im Tab "Parameter" übernommen, im Tab "Kommunikationsobjekte" fehlt die Beschreibung.
        FW 1.2.1 ist installiert, Applikation V2.2.
        Zuletzt geändert von FrankAusNRW; 28.12.2025, 16:08.
          Mit meinem GTS Plus habe ich noch eine Beobachtung gemacht, die mit den Abbrüchen bei der Programmierung zusammenhängen könnte.
          Bei mehrmaligem Programmieren bricht der Prozess ab und der GTS Plus ist nicht mehr zu erreichen. Erst durch Entfernen der Hilfsspannung und anschließendem Neustart des GTS Plus kann bzw. MUSS die Programmierung mit kompletter Adresse und Applikation erfolgen.
          Das tritt bei mir auf, wenn der GTS Plus das Display ausgeschaltet hat (Displayeinstellungen -> Displayabschaltung "aktiv").
          Aktiviert man das Display vor der Programmierung läuft diese bei mir fehlerfrei durch.
          Kann das jemand bei sich nachstellen? Vielleicht auch mit dem GTS (ohne Plus)?
          Nachtrag (02.01.26):
          Das Problem scheint nur aufzutreten, wenn die Displayabschaltung aktiviert ist, bei deaktivierter Displayabschaltung habe ich keine Probleme mit der Programmierung.
          Zuletzt geändert von FrankAusNRW; 02.01.2026, 17:52.
            Jetzt bin ich etwas übermüdet, und die beiden GTS Plus machen mich langsam fertig . Die SW und FW hat noch etwas Beta-Stadium .
            Ich weiß, hjk und d0m, ihr bekommt das hin. Der Erwartungsdruck ist hoch und das Gerät komplex.
            Wir wissen alle, ihr könnt das besser, daher haltet uns bitte auf dem laufenden, was die Entwicklung der SW angeht. Das Gerät ist klasse!
              Ich hatte bisher weder mit Updates noch Programmieren Probleme bei meinen beiden GTS (Standard). Seit der 1.0 lief alles ohne Schwierigkeiten auf die neuen Versionen. Ich verwende als Schnittstelle den IP-Router von MDT. Aber alles in allem ist bei mir die anfängliche Begeisterung etwas abgeflacht.
                Hier laufen auch mehrere GTS und GTS Plus sowohl lokal als auch aus der Ferne über VPN keinerlei Probleme beim Programmieren. Einzig das ich knapp 20-30min für ein neues Bild aufspielen mit der Media APP brauche, das nervt etwas. Das hab ich bei allen Geräten egal ob GTS, GTS Plus und auch eine bunte Mischung an IP Interfaces (Weinzierl, MDT)
                  Hm, kaum ist man mal 3Tage weg und das Display ist eingefroren und die Hälfte der Statusanzeigen sind schwarze Balken
                    Wenn ich die letzten 5 Jahre Revue passieren lasse, würde ich mir heute wünschen dass es niemals Firmware-Updatemöglichkeiten über die ETS gegeben hätte, um Hersteller zu einer gescheiten Qualitätssicherung ab Auslieferung zu zwingen!
                      Dann würdest du heute in deinem Porsche die passenden UKW-Sender noch mit einem Drehregler suchen .
                        Also für ein Radio habe ich bisher kein Firmware-Update benötigt :-)
                          Trotz recht exzessivem Programmieren hatte ich seit dem Update auf die neuesten Versionen keinen einzigen Absturz mehr. Eingefroren ist bei mir auch noch nichts.
                          Es gibt aber noch viele Baustellen... Die Farbangaben sind einfach nicht konsistent. Trotz identischen Einstellungen bekomme ich es nicht hin, dass die Kacheln Tag/Nacht und Standbyseite/Datenseite identisch aussehen. Ich weiß bis heute nicht wie "MDT-Grau" richtig aussehen soll, denn die Kachelfarbe sieht überall anders aus...
                          Und mein aktueller Aufreger: Es ist ja schön wenn RGB-Steuerung auf dem Karton steht, mit echten RGB-Farben haben die LED aber so gar nichts gemein. Die Darstellung von Mischfarben ist doch sehr "kreativ".
                          Sorry MDT, da war ich bislang von euch anderes gewohnt.
                            Hat eigentlich schon irgendjemand in Erfahrung bringen können, warum es überhaupt eine Standby Seite mit abweichendem Konzept zur Datenseite gibt?
                            Aus meiner Sicht wurde hier in der Firmware ein völlig unnötiger Aufwand betrieben, nur um eine Einschränkung umzusetzen, die überhaupt nicht notwendig wäre. Oder es erschließt sich mir der Sinn der Sache noch nicht so richtig.
                              Das ist eine sehr gute Frage, genau das selbe kam mir nämlich auch in den Sinn. Eigentlich würde ich mir die gleiche Logik wie auf den Datenseiten wünschen.
                                Ich frage mich ob man nur ASCII Zeichen verwenden kann. Ich hätte gerne Müll in 10 Tagen
