Enertex HV Dimmer
    Zitat von Moonshine Beitrag anzeigen
    Wie würdet ihr hier vorgehen?
    Mal für halbwegs brauchbare "Glühbirnen" sorgen.
      Ich habe das Problem auch bei einer Deckenleuchte mit 6 Philips Master LED E27. Die gehen unter 46% einfach gar nicht an, lassen sich dann aber wieder runter dimmen.
      Aber ich habe nur out of the Box angeschlossen und automatisch eingemessen. Hatte noch nicht die Muße mich da intensiver mit der Applikation auseinander zu setzen da Soft-On mit 230V eh schrottig funktioniert.
        Äh, finde ich nicht. Gerade an diesem Dimmer ein Traum zu dem was ich vorher hatte.
        Mein Glühobst ist https://www.google.com/search?client...=8718696721674
          bei Philips steht bei diesem Leuchtmittel der Hinweis:
          Dimmbar: Nur mit Spezial-Dimmern
          Siehe:
          https://www.lighting.philips.de/api/...8502_de_DE.pdf
          Was das genau bedeutet, schreiben sie aber nicht.
          In deinem Fall wird der manuelle Abgleich auf jeden Fall eine wesentliche Verbesserung bringen. Wenn der Kanal bei den Standard-Einstellungen (d.h. Dimmkurve Enertex, Abgleich min. Ansteruerwert = 0%) erst bei 46% einschaltet, dann muss man so vorgehen:
          1. Zuerst den Paramater "Abgleich min. Ansteuerwert" einstellen. Das geht durch Ausprobieren und Beobachten des Lichts. Üblicherweise verwendet man hier Werte zwischen -10% und +30%. Mit dem Button "Test Min. Abgleich" kann man sehr schnell die Einstellung prüfen, ohne das Programm neu zu übertragen. Es muss hier ein Wert gefunden werden, bei dem die Leuchte nach Betätigen des Buttons "Test Min. Abgleich" minimal leuchtet.
          Siehe auch hier:
          https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...53#post2067853
          2. Dann kannst du die Aktivierungsenergie noch einstellen. Das geht auch durch Ausprobieren und Beobachten des Lichts. Mit dem Button "Teste Aktivierungsenergie" kann man hier auch sehr schnell testen. Ggf. musst du nach dieser Einstellung nochmals die Einstellung unter 1. überprüfen.
          Der Punkt 1 sorgt dafür, dass das Licht nicht erst bei 46% sondern gleich bei 1% angeht und das Licht danach auch sanfter hochfährt.
          Der Punkt 2 sorgt dafür, dass du auf eine kleinere Helligkeit einschalten kannst. Dann ist es nicht so, dass man erst heller Einschalten muss und erst danach weiter runterdimmen kann. Mit der Aktivierungsenergie kann man sofort auf niedrigere Werte einschalten. Allerdings darf man den Wert nicht zu hoch wählen, sonst blitzt die Lampe beim Einschalten kurz auf. Das muss man ordentlich feinjustieren.
          Enertex-Entwickler
            Vielen Dank für die Tipps. Ich werde berichten!
            Edit: Schuhmi werden bei dem Update alle Einstellungen und GA-Zuordnungen gelöscht? Im Readme steht " - Device will perform factory reset."
            Zuletzt geändert von Theees; 16.01.2026, 14:22.
              Im Vergleich zum Dimmer davor evtl. aber auch im Vergleich zu bspw. 24V?
              Ich habe die gleichen Spots wie Deine geposteten im Flur, Wohnzimmer, Esszimmer und Eingangsbereich und bin da aktuell noch eher unzufrieden. Aber wie gesagt, ich habe nur eingemessen und kein weiteres Feintuning, wie z.B. das von Schuhmi beschriebene, durchgeführt. Evtl. bekomme ich das ja noch etwas besser in den Griff
                Das schreibt Philips bei allen seinen dimmbaren Leuchtmitteln drunter. Ich schätze mal das es reine rechtliche Absicherung ist.
                Ich habe ein paar Philips Warmglow E27 und E27 Tropfen bei denen das auch bei Stand. Die lassen sich an verschiedene 0815 IoT Dimmern (Zigbee) sehr gut dimmen, auch bis minimal runter. Da geh ich von aus, dass euer HV Dimmer das mindestens genauso gut hinbekommt, wenn er einzieht.
                  Beim ETS-App-Update von 1.x auf 2.x bleiben die Einstellungen und GA-Zuordnungen erhalten. Das gestallten wir immer kompatibel.
                  Ein Firmware-Update über unser Updatetool hat auf die ETS-Parameter und GA-Zuordnungen keine Auswirkung. Man muss nach diesem Update nur einmal die Applikation in der ETS neu einspielen.
                  Enertex-Entwickler
                    Schönes Video von Torben Ledermann zum HV-Dimmer
                    https://youtu.be/hxQ1f3D4RtA?si=KuCWiv3_zQWrbJfc
                    Gruß Bernhard
                      Hallo Schuhmi, ich hab leider ein Problem mit meinen neu verbauten HV 2000W/8. Nach dem Einbau und der Inbetriebnahme war das dimmen meiner Osram GU10 Leuchtmittel herausragend.
                      Leider habe ich dann ein Firmware Update von V2 auf V2.007 durchgeführt.
                      Danach funktioniert mit den gleichen Leuchtmitteln das automatische Einmessen nicht mehr, bzw. es kommt kein benutzbares Ergebnis raus, die Leuchtmittel dummen quasi nicht.
                      Nach manuellen Anpassen auf Phasenabschnitt und Standard Ansteuerungskurve ist das Ergebnis gut aber nicht mehr auf dem Level der automatischen Einmessung mit Firmware V2.
                      Die Dimmer wurden auch schon komplett zurückgesetzt und neu parametriert, ohne Erfolg.
                      Ist euch in dieser Richtung etwas bekannt?​
