Enertex HV Dimmer
    Zitat von Moonshine Beitrag anzeigen
    Wie würdet ihr hier vorgehen?
    Mal für halbwegs brauchbare "Glühbirnen" sorgen.
      Ich habe das Problem auch bei einer Deckenleuchte mit 6 Philips Master LED E27. Die gehen unter 46% einfach gar nicht an, lassen sich dann aber wieder runter dimmen.
      Aber ich habe nur out of the Box angeschlossen und automatisch eingemessen. Hatte noch nicht die Muße mich da intensiver mit der Applikation auseinander zu setzen da Soft-On mit 230V eh schrottig funktioniert.
        Äh, finde ich nicht. Gerade an diesem Dimmer ein Traum zu dem was ich vorher hatte.
        Mein Glühobst ist https://www.google.com/search?client...=8718696721674
          bei Philips steht bei diesem Leuchtmittel der Hinweis:
          Dimmbar: Nur mit Spezial-Dimmern
          Siehe:
          https://www.lighting.philips.de/api/...8502_de_DE.pdf
          Was das genau bedeutet, schreiben sie aber nicht.
          In deinem Fall wird der manuelle Abgleich auf jeden Fall eine wesentliche Verbesserung bringen. Wenn der Kanal bei den Standard-Einstellungen (d.h. Dimmkurve Enertex, Abgleich min. Ansteruerwert = 0%) erst bei 46% einschaltet, dann muss man so vorgehen:
          1. Zuerst den Paramater "Abgleich min. Ansteuerwert" einstellen. Das geht durch Ausprobieren und Beobachten des Lichts. Üblicherweise verwendet man hier Werte zwischen -10% und +30%. Mit dem Button "Test Min. Abgleich" kann man sehr schnell die Einstellung prüfen, ohne das Programm neu zu übertragen. Es muss hier ein Wert gefunden werden, bei dem die Leuchte nach Betätigen des Buttons "Test Min. Abgleich" minimal leuchtet.
          Siehe auch hier:
          https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...53#post2067853
          2. Dann kannst du die Aktivierungsenergie noch einstellen. Das geht auch durch Ausprobieren und Beobachten des Lichts. Mit dem Button "Teste Aktivierungsenergie" kann man hier auch sehr schnell testen. Ggf. musst du nach dieser Einstellung nochmals die Einstellung unter 1. überprüfen.
          Der Punkt 1 sorgt dafür, dass das Licht nicht erst bei 46% sondern gleich bei 1% angeht und das Licht danach auch sanfter hochfährt.
          Der Punkt 2 sorgt dafür, dass du auf eine kleinere Helligkeit einschalten kannst. Dann ist es nicht so, dass man erst heller Einschalten muss und erst danach weiter runterdimmen kann. Mit der Aktivierungsenergie kann man sofort auf niedrigere Werte einschalten. Allerdings darf man den Wert nicht zu hoch wählen, sonst blitzt die Lampe beim Einschalten kurz auf. Das muss man ordentlich feinjustieren.
          Enertex-Entwickler
            Vielen Dank für die Tipps. Ich werde berichten!
            Edit: Schuhmi werden bei dem Update alle Einstellungen und GA-Zuordnungen gelöscht? Im Readme steht " - Device will perform factory reset."
            Zuletzt geändert von Theees; 16.01.2026, 14:22.
              Im Vergleich zum Dimmer davor evtl. aber auch im Vergleich zu bspw. 24V?
              Ich habe die gleichen Spots wie Deine geposteten im Flur, Wohnzimmer, Esszimmer und Eingangsbereich und bin da aktuell noch eher unzufrieden. Aber wie gesagt, ich habe nur eingemessen und kein weiteres Feintuning, wie z.B. das von Schuhmi beschriebene, durchgeführt. Evtl. bekomme ich das ja noch etwas besser in den Griff
                Das schreibt Philips bei allen seinen dimmbaren Leuchtmitteln drunter. Ich schätze mal das es reine rechtliche Absicherung ist.
                Ich habe ein paar Philips Warmglow E27 und E27 Tropfen bei denen das auch bei Stand. Die lassen sich an verschiedene 0815 IoT Dimmern (Zigbee) sehr gut dimmen, auch bis minimal runter. Da geh ich von aus, dass euer HV Dimmer das mindestens genauso gut hinbekommt, wenn er einzieht.
                  Beim ETS-App-Update von 1.x auf 2.x bleiben die Einstellungen und GA-Zuordnungen erhalten. Das gestallten wir immer kompatibel.
                  Ein Firmware-Update über unser Updatetool hat auf die ETS-Parameter und GA-Zuordnungen keine Auswirkung. Man muss nach diesem Update nur einmal die Applikation in der ETS neu einspielen.
                  Enertex-Entwickler
                    Schönes Video von Torben Ledermann zum HV-Dimmer
                    https://youtu.be/hxQ1f3D4RtA?si=KuCWiv3_zQWrbJfc
                    Gruß Bernhard
                      Hallo Schuhmi, ich hab leider ein Problem mit meinen neu verbauten HV 2000W/8. Nach dem Einbau und der Inbetriebnahme war das dimmen meiner Osram GU10 Leuchtmittel herausragend.
                      Leider habe ich dann ein Firmware Update von V2 auf V2.007 durchgeführt.
                      Danach funktioniert mit den gleichen Leuchtmitteln das automatische Einmessen nicht mehr, bzw. es kommt kein benutzbares Ergebnis raus, die Leuchtmittel dummen quasi nicht.
                      Nach manuellen Anpassen auf Phasenabschnitt und Standard Ansteuerungskurve ist das Ergebnis gut aber nicht mehr auf dem Level der automatischen Einmessung mit Firmware V2.
                      Die Dimmer wurden auch schon komplett zurückgesetzt und neu parametriert, ohne Erfolg.
                      Ist euch in dieser Richtung etwas bekannt?​
                        Ist euch in dieser Richtung etwas bekannt?​​​
                        Nein, da ist uns bisher nichts bekannt. In der Version 2.007 wurde eigentlich auch nur ein Bug bzgl. der Schaltuhren gefixt.
                        Ich würde mir das gerne einmal in einer Remote-Session untersuchen.
                        Bitte schreibe einmal eine Email an support@enertex.de, damit wir einen Termin ausmachen können.
                        Von welcher Version 2 aus, hast du upgedated?
                        Enertex-Entwickler
                          Schuhmi so, Update ist durchgelaufen und die Ergebnisse sind schon deutlich besser. Ich werde das noch weiter Testen
                          Aber mal noch eine andere Frage: Wie funktioniert das zeitgesteuerte Dimmen?
                          Hier sieht man meine Einstellungen:
                          grafik.png​
                          Ich würde also vermuten, dass zwischen bspw. 09:00 Uhr morgens und 21 Uhr Abends das Licht auf 100% einschalten sollte.
                          Einschaltverhalten steht auf "Zeitgesteuerter Wert".
                          Wenn ich das Licht nun einschalte dimmen die Spots im Flur allerdings nur auf ca. 30% (optisch). Der Busmonitor schreibt das die Helligkeit angeblich auf 86,3% sein soll. Aber beides macht doch keinen Sinn. Also habe ich scheinbar ein Verständnisproblem bzgl. des Zeitgesteuerten Dimmens. Dieses wird aber im THB nicht weiter beschrieben, was mache ich falsch?
                          grafik.png​
                          grafik.png​
                          Edit: Ich habe jetzt die Einschalt-GA mal auf KO 195 und testweise auf 228 gelegt. Macht aber keinen Unterschied.
                          grafik.png​​
                          Gruß!
                          Zuletzt geändert von Theees; 28.01.2026, 17:45.
                            Das freut mich.
                            Das zeitgesteuerte Dimmen ist bei uns in der Kontext-Hilfe in der ETS beschrieben:
                            "Über die hier definierten Zeitpunkte kann eine Helligkeit für jede Tageszeit bestimmt werden indem zwischen den einzelnen Zeitpunkten linear interpoliert wird. Wenn die Uhrzeit des Geräts nicht gültig ist, wird die Helligkeit für jede Tageszeit 100%.
                            Durch die Freigabe des Zeitgesteuerten Dimmen wird die Option Zeitgesteuerter Wert für das Einschaltverhalten des Kanals verfügbar.​"
                            D.h. der Wert 100% ist nur genau um 9:00 Uhr gültig. Zwischen 9:00 und 21:00 sinkt die Helligkeit linear und kontinuierlich.
                            Das haben wir so gemacht, dass man als Anwender keinen Sprung sieht, sondern das Licht sanft in kleinen Schritten nachgestellt wird.
                            Daher macht dein Wert im Busmonitor von 86% durchaus Sinn.
                            Wenn dir dein Licht aber bei der Helligkeit von 86% zu dunkel erscheint (ggf. wie 30%), dann liegt das an deiner verwendeten Dimmkurve.
                            Hier könntest du auf die lineare Kurve umstellen. Dann ist bei einer Helligkeit 86% die Lampe deutlich heller.
                            Deine Nutzung des KO 228 ist korrekt. Du kannst aber auch mit dem normalen Schalten-KO auf die uhrzeitgesteuerte Helligkeit einschalten.
                            Dann müsstest du beim Parameter "Einschaltverhalten" aber "zeitgesteuerter Wert" einstellen.
                            Ich hoffe das hilft weiter.
                            Hier noch einmal ein Screenshot der ETS-Kontexthilfe. Ich höre immer wieder, dass viele Benutzer diese ETS-Funktion nicht kennen.
                            ​​Bildschirmfoto_2026-01-28_18-28-19.png​
                            Enertex-Entwickler
                              Hi Schuhmi, erstmal noch einmal herzlichen Dank für die ausführliche Antwort! Die Kontexthilfe war bei mir sogar aktiviert, da ich aber an einem 12" Laptop arbeite wurde die unten abgeschnitten. Erst durch umstellen der Windowsskalierung konnte ich diese nach oben ziehen. Ich hatte bislang immer gedacht das die Kontexthilfe diese blau hervorgehobenen Felder mit dem Ausrufezeichen sind
                              So wie Du es beschreibst, und es in der Hilfe steht macht ja dann doch alles Sinn.
                                Hallo Schuhmi, welche mich gleich per Email bezüglich eines Termins.
                                Ausgangsversion vor dem Update war 2.000 ich bin dann direkt auf 2.007
