GVS Smart Touch S3 - Sammelthread
    Doorbird benötigt ein # als Abschlusszeichen, vieleicht liegt es daran.
    Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
    KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
      Wie komme ich denn in die Weboberfläche? IP reicht um sie aufzurufen. Welchen Nutzernamen und Passwort will der S3 dort aber dann von mir? Ich habe noch an keiner stelle dergleichen festgelegt und im Nutzerhandbuch finde ich zur Weboberfläche auch keinen Punkt. Wäre toll hier etwas Starthilfe zu erhalten.
        Beim S3 kommst du über die IP Adresse auf die Weboberfläche.
        Benutzer/Passwort - admin/admin
          Super, hat geklappt. Vielen Dank Jetzt bin ich nur noch am rätseln wie ich dem S3 nun beibringen soll beim Klingeln meiner 2N IP Verso auf per DTMF oder Webhook die Türe zu öffnen. Die Verbindung läuft bei mir direkt von 2N zu den S3, ohne SIP Server dazwischen. Ich kann die SIP Nummer der 2N nur raten und habe es so etwas schwer einen Kontakt im S3 für die 2N anzulegen, damit ich diesem wiederum einen Code hinterlegen kann. Ich stehe hier irgendwie auf dem Schlauch.
            Moin, kann es sein, dass der Feuchtigkeitssensor anders ist, als der im Waltz Touch+ ? Meine Waltz zeigen etwa 20% mehr an als der S3 und die sind im gleichen Raum.
              Ja, ich kann zumindest bestätigen, das der Waltz oft zu hohe Werte anzeigt. Bei mir ist der immer ca. 10%Punkte höher, als der PM im selben Raum. Dachte zuerst das liegt an der unterschiedliche. Höhe. Habe jetzt noch ein portables Thermometer und das bestätigt die PMs.
                Zur absoluten Messung scheinen die unkalibriert gerade nicht zu taugen. Der S3 ist deutlich zu niedrig und der Waltz zu hoch. Zumindest im Gegensatz zu meinem feuchtigkeitsmessgerät.
                  ich habe auch einen S3 in zusammenspiel mit einer Doorbird aber habe noch folgende Probleme:
                  1. Ich hab kein Bild auf dem S3, weder beim Klingeln noch nachdem ich angenommen habe.
                  2. Die beiden Symbole zum öffnen werden mir angezeigt aber haben keine Funktion wenn ich den Anruf angenommen habe. Wenn ich vom S3 den Doorbird anrufe funktionieren beide Öffner wiederum.
                  Hat da jemand eine Idee?
                    Hi Lucker,
                    Für den S3 gibt es noch keine Anleitung um diesen mit einer Doorbird zu verbinden.
                    Eventuell hilft dir die S7 Anleitung, da sind zumindest die notwendigen Einstellung an der Doorbird beschrieben.
                    Vieleicht hilft es.
                    https://​​​​​​​gvssmart.atlassian.net/wiki/external/N2M5MjJlYjM1M2NiNDk3NzkzZDVhY2U0MTE4OTQwMmY
                      Zitat von Laudings Beitrag anzeigen
                      ich habe das Update des S3 mal aufgespielt und versuche nun die SIP Verbindung mit meiner Doorbird einzurichten. Die Anruffunktion klappt, aber wie muss ich nun die DTMF Verbindung einrichten? Hat hier jemand eine Erklärung?
                      Da ich nur den S3 und die Doorbird Station habe, benötige ich doch auch keine Server oder?
                      Danke!
                      Hallo Laudings, hast du das ganze inzwischen zum laufen gebracht?
                      scharob Leider habe ich die Einstellungen alle so richtig drin, ich versteh einfach nicht warum der S3 bei einem ausgehendem Anruf alles richtig macht aber bei einem eingehendem Anruf nichts macht.
                      Video geht bei mir nach wie vor auch noch nicht obwohl es an anderen Geräte zb. Fritzfon funktioniert
                        Guten Morgen, hast du die SIP Verbindung mit einer Fritzbox als SIP Server realisiert?
                        Wenn Ja, dann wirst du auch kein Bild bekommen, da Die Fritzbox kein SIP Video unterstützt! Den RSTP Stream den man bei einer Konfiguration "Türsprechanlage" einbinden kann, steht auch nur Fritzphones zur Verfügung. So jedenfalls mein aktueller Wissensstand.
                        Ansonsten beim DTMF ist es ganz wichtig den Code mit # abzuschließen, d.h. z.B. DTMF in der Doorbird = 1234 --> S3/S7 = 1234# .
                          Danke für den Hinweis, werde ich dann mal oben Fritzbox testen.
                          # hab ich drin aber vll löst sich das Problem ja auch ohne Fritzbox.
                          update: Ohne Fritzbox funktioniert sowohl die Videoübertragung als auch der DTMF in beide Richtungen
                          Zuletzt geändert von Lucker; 16.12.2025, 21:57.
                            Kannst du bitte mal erläutern wie du das eingerichtet hast?
                              Ich bekomme die anrufe von 2n zu dem s3 aber ich sehe kein Video. ich habe keinen Tip server dazwischen und öffnen über DTMF funktioniert auch
                                Die Anrufe von der IP Verso 2.0 zum S3 bekomme ich hin, auch das Video nach annehmen des Gesprächs, aber ich hatte @edelmaca​ so verstanden, dass er das Video auch schon vor Gesprächsannahme hat. DAS hätte ich auch gern.
                                Zuletzt geändert von ankoHH; 26.12.2025, 19:12.
