willisurf - ich würde das auf einem Raspberry Pi nicht bauen sonder die vorgefertigten images nehmen. Es siehts z.b. so aus, als ob das node Image auf der Platform nicht verfügbar ist. Die fertig gebauten container brauchen kein Node mehr, weil das Frontend da schon gebaut wurde.
[Showcase] SpectrumKNX – Neues Tool für Langzeit-Analyse & Telegramm-Deep-Dive
willisurf noch ein weiterer Gedanke. Hast du vielleicht ein 32 bit image mit 64 bit Kernel am laufen? Was gibt denn? Zeigt dasCode:dpkg --print-architecture
oderCode:arm64
?Code:armhf
Du kannst auch mal einmachen, das sollte ziegen welche userland executables installiert wurde.Code:file /bin/bash
Zuletzt geändert von martinhoefling; Gestern, 18:49.
armhfZitat von martinhoefling Beitrag anzeigenWas gibt denn Code:
Zitat von martinhoefling Beitrag anzeigenCode:
file /bin/bash
machen, das sollte ziegen welche userland executables installiert wurde.image.pngCode:/bin/bash: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-armhf.so.3, BuildID[sha1]=12abba9f431c0bef9f0a2a47f29cc9175159347f, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
Ja, das würde mich auch interessieren und ja, ich werde auf 64bit umstellen. War für mich auch überraschend.Zitat von henfri Beitrag anzeigenAh, gibt es die docker pakete fertig für arm?
Wie heißen die?
Danke an alle!
Zuletzt geändert von willisurf; Gestern, 22:42.Gruß Bernhard
Ja genau, das ist der Plan. Danke Euch!Zitat von henfri Beitrag anzeigenAlso: 64 bit Linux darauf installierenGruß Bernhard
kann die den https://github.com/Paraphraser/PiBuilder zur Installation empfehlen, wenige Befehle und du hast eine komplette Umgebung für Docker & Co. Verwende nichts anderes mehr.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenJa genau, das ist der Plan
Technisch notwendig ist es nicht, eine eigene Compose Datei für den RPi zu erstellen. Meiner Erfahrung nach benötigt Timescale am RPi zwei zusätzliche Settings, siehe https://github.com/Noschvie/semantic...d#raspberry-pi
