@Eibling: Der Webserver muss PHP enthalten. Wenn das bei dem so ist, geht das auch.
@DJGockel: Einfach das Skript noch mal runterladen und drüberspielen. Dann sollte es gehen. Habe es aber noch nicht probiert. Daher erst mal Backup vom Verzeichnis.
hat das schon einer ausgetestet? Welche Dateien muß ich tauschen, nicht das die ganzen Einstellungen weg sind?
Hallo Profis!
ich versuche die rssfeed.php Seite von meinem Kalender auszulesen. Nur nach Connection: Close ist immer Ende. Warum wird nichts empfangen? Ich fürchte ja, das meine"Sendung" fehlerhaft ist. kann mir jemand auf die Sprünge helfen
Hallo Profis!
ich hole mal den Thread wieder aus der Versenkung.
Taxus hatte im Laufe des Threads mal erklärt, wie in den Scheduler ein Offset eingebaut werden kann.
Der Baustein setzt den Startpunkt jedoch immer ausgehend vom aktuellen Datum.
Ich versuche momentan den Ausgangspunkt immer an den jeweils 1. des aktuellen Monats zu setzen, jedoch klappt das irgendwie nicht.
Auch einen negativen Offset mag der Code gar nicht und liefert generell immer eine "-1".
