Ich habe das Problem zum Teil selbst gelöst und es lag eher daran das ich zu viel gelesen hatte
In einem anderen Post hatte jemand nach den knxd Argumenten für eine IP-Schnittstelle gefragt und folgende empfohlen bekommen:
--daemon=/var/log/knxd.log -D -T -R -S -i -u IPT:<ip-des-knx-Interface>
Danach hat der Fragende bestätigt das es mit diesen Parametern geht was ich dann als gesicherte Erkenntnis notiert hatte.
Natürlich habe ich mir auch angesehen was die einzelnen Parameter zu sagen haben und das hat für mich auch erst mal gepasst.
mit genau diesen Argumenten bekomme ich aber immer den besagten Fehler:
E00000016: OpenLocalSocket /tmp/eib: bind: Address already in use
initialisation of the knxd unix protocol failed: Address already in use
Jetzt habe ich aber gerade festgestellt das es wohl doch nicht die perfekten Argumente für mich sind.
Denn folgende Argumente gehen jetzt bei mir zu mind. wenn ich knxd von Hand aufrufe:
--daemon=/var/log/eibd.log -D -T -S -i ipt:192.168.2.142 (-u weglassen)
Und ein Basistest mit knxtool groupswrite war erfolgreich
Leider geht es über die bei der Installation angelegten start-scripte immer noch nicht,
wenn ich die neuen Parameter unter /etc/init.d/knxd wie folgt eintrage:
DAEMON=/usr/bin/knxd
DAEMON_ARGS="--daemon=/var/log/eibd.log -D -T -S -i ipt:192.168.2.142"
dann liefer ein /etc/init.d/knxd start immer noch einen open Socket error
pi@raspberrypi ~ $ /etc/init.d/knxd start
Update: Nachdem ich das Ganze noch einmal von vorne mit dem neuesten Jessie Image gemacht habe gingen dann auch die startscripte.
