Woran kann es liegen, wenn im Webinterface die Buttons zur Scharfschaltung nicht verfügbar sind?
Die gesamte Area 1 schaut von der Darstellung R.I.P. aus
der Tipp mit dem ausgelösten Melder war gut.
Hätte mir zwar erwartet, dass das Lämpchen bei int/ext Ready rot wird, aber dem ist scheinbar nicht so - leider.
Es wird die komplette Zeile ausgegraut.
Mit dem Scharfschalten übers Webinterface habe ich auch troubles.
Geht hier keine Verzögerte Aktivierung?
Auch schade, dass man keine Codetastatur übers Webinterface angeboten bekommt - zum Scharf/unscharf schalten.
Oder gibts die?
na ja, am Webinterface bist Du ja bereits authentifiziert, wieso also noch extra einen code eingeben? Zum Melder, die Logik ist halt die dass die Anlage nicht bereit zum scharfschalten ist so lange nicht alle Melder klar sind. Insofern passt es also ganz gut dass das grüne "Lämpchen" ausgeht, sowohl fuer intern als auch extern (je nachdem wie der Melder eben verknüpft ist). Am Bedienpanel wird das ueber das "Brief"-Symbol angezeigt, und man kann die Liste der Melder direkt einsehen. Ausserdem sieht man am Display des BT's "Bereit", resp. die anderen Zustände.
vento66 - du wirst recht haben
Leider verstehe ich nicht wie das sein kann
Was hat eine neue ETS Version mit der Applikation zu tun?
Wie Falkenhorst schreibt, wird im Katalog immer die v1.0 angeführt.
Spielt man mit der ETS 5.6.x die Applikation ein, kommt die Fehlermeldung - liest man dann die Geräteinfo über den Bus - steht da auf einmal v15.15,...
Deshalb mein Aufruf an die GMA Anwender - mit welchen ETS-Versionen arbeitet ihr.
Ich würde den Fehler an ABB melden, wenn es einer ist,...
Bin auch kurz davor, mir die GM/A 8.1 zu installieren und wollte eigentlich viele der Fenstersensoren und die BWM via Meldergruppenmodul L240/MG2 in UP Dosen anbinden. Nun scheint mir aber das Modul weniger und weniger online verfügbar zu sein und irgendwie auch teurer zu werden. Läuft das denn aus?
Die größere Variante MG4 wäre zwar verfügbar, passt aber nicht in die UP Dosen
Wie löst ihr denn dezentrale Melderanbindung ohne große Dosen oder sichtbare AP Kästen?
Danke im Voraus für Erleuchtung
Ja, leider, ist im aktuellen Katalog nicht mehr gelistet!
Das Problem ist bei ABB bekannt, denn dieses 2-fach Modul ist m.E. die wichtigste Komponente bei einer Bus-Alarmanlage! Ein AABler hat mir das so erklärt, dass es Probleme mit einem Zulieferer der benötigten Chips gibt, derzeit sind die in dem Modul enthaltenen Chips nicht mehr erhältlich! Natürlich wird nach einer Alternative gesucht, aber wann und ob überhaupt ein gleichwertiger Ersatz kommt, konnte man mir nicht sagen...
Ich habe auch schon mehrfach versucht, dieses Modul zu bestellen, immer wurde die Bestellung storniert, mit dem Hinweis nicht mehr lieferbar!
Ach herrje... Funktioniert es denn alternativ, das 4-fach Modul in eine Kaiser Elektronikdose (Hohlwand) zu packen? Das wäre zwar ziemlich "unsauber" gelöst, aber zumindest wäre es in der Wand verschwunden ohne weiter aufbohren zu müssen oder eine größere Dose zu installieren.
Das habe ich noch nicht probiert, aber es gibt auch größere Kaiser-Dosen für Hohlwände, rund oder eckig, da gibt es sicher etwas passendes. Allerdings solltest du darauf achten, die Version mit Gehäuse einzubauen, anderfalls ist der Sabotageschutz nicht gewährleistet. Und du musst die Linien (auch wenn nur 1 Kontakt dran ist) mit Widerständen abschließen, im Gegensatz zum 2-fach Modul hat das 4-fach Modul keine Abschlusswiderstände eingebaut!
fuer das MG/A 4.4.1 wird ja das SAD/GAP Gehäuse verwendet. Es gibt von ABB auch ein SAD/GUP mit passender SAD/ED Einputzdose. Eventuell passt das MG/A ja da rein?
