HomeServer-ekey-Anbindung Weiterentwicklung über das Forum / wer hat Interesse?
Wie gesagt, alle Angaben ohne Gewähr wenn dir ein Leser und 99 Finger reichen müsste die home passen. Aber sonst warte halt noch bis sich die Pros melden.
Mit freundlichen Grüßen Niko Will
Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -
Ein Konverter (alte Form) wird da benötigt, denn wenn Du die Finger auswerten willst, dann muss ja der HS die Daten wie Fingernummer mitgeteilt bekommen. Wenn das "nur" über ein Relais geht, dann kann der HS ja nur erkennen, dass jemand rein darf und nicht wer.
Also ein ekey home mit udp-net Konverter müsste dann für Dich passen......
Joggi
P.S.: Ich hoffe ich hab das jetzt so richtig auf die Schnelle zusammengefasst
Über RS485 kommuniziert der Fingerprint mit seiner Steuereinheit. Dort wird auch der UDP-Konverter eingeklinkt.
Lizenz braucht man auch nicht - da man die Auswertung mit dem HS macht??
Lizenzen benötigst Du nur bei der net-Variante.
Und die Programmierung??
Programmiert/Eingelernt wird an der Steuereinheit (hab' ich selbst auch noch nicht gemacht). Die Version "home PC", bei der die Programmierung rechnerunterstützt ablief, gibt es nicht mehr. Der beschriebene Konverter, der sich derzeit in der Entwicklung befindet, ist für die Version ekey multi, bei der Du bis zu vier Leser an eine Steuereinheit hängen kannst.
habe mich damals für eine integra home Lösung entschieden. Diese gibt es in zwei Ausführungen. Mit einer 1- bzw. 2-Relaisansteuerung. Habe mich für die 1-Relais-Lösung entschieden, was im Nachgang ein Fehler war und mich ab und an ärgert. Das erste Relais löst das Motorschloß aus. Mit einem zweiten hätte ich simpel noch eine weitere Funktion "an den Bus bringen können", z.B. Alarm, Abwesenheit, whatever... Naja, also eine 1-Relais-Lösung. Als Finger-Leser habe ich den FSB-Türgriff mit einem integrierten Leser. Passt super, allerdings nerven die grünen LED's etwas ;-). Um das ganze "wer aktiviert das Motorschloß" auf den Bus zu bekommen (HS bzw. bei mir EIBPC/Wiregate) habe ich noch den schwarzen UDP-Converter angeschafft. Der UDP-Converter macht nichts anderes, als UDP-Pakete via IP/UDP an eine definierte Adresse zu senden. Damit kann ich mitloggen, wer sich Zugang verschafft hat usw. Der UDP-Converter hängt "intern" am RS485 des EKEY, was allerdings für die Smarthome-Logik m.E. nach irrelevant ist, da EKEY-proprietär.
Die Programmierung der Finger/Personen muß übrigens, da die Lösung ja nur einen Leser! unterstützt, für jede Person (max. 9. mit max. je 10 Finger) an der Eingangstür stattfinden. Ist so, geht aber in der Praxis. Auch das "programmieren" an der Tür ist ok und keine Raketentechnik.
Spannungstechnisch wird das ganze mit einem EKEY-Netzteil aus meiner HV versorgt, welche ich ergänzend über meine APC versorge...
Lizenzen und Co. ist alles nicht notwendig...
Wenn dir ein Fingerscanner reicht, dann ekey home + udp converter.
Sofern du mit dem Gedanken spielst, mal nen zweiten zu ergänzen, dann ganz klare Empfehlung für die ekey Multi. Da es da noch (!) keinen passenden UDP-Converter gibt, geht die AUswertung vorläufig über die Relais und kann später dann durch den UDP-Converter (und HS) ersetzt werden. Dann sind 4 Relais halt überflüssig, ist aber nicht so schlimm... Beim Multi müssen die Finger nur einmal eingelernt werden und können dann an allen Scannern benutzt werden.
Das ist der entscheidende Vorteil ggü. zwei unabhängigen ekey home.
@ Thorsten: wenn du das anständig in die Siedle Module integriert bekommst würde ich mich über eine kleine Anleitung freuen (welche Module und Rahmen etc. du genau verwendet hast). Dasselbe steht mir nächstes Jahr auch bevor, Mobotix, Siedle Klingeltaster und ekey schön zu integrieren.
Die TOCA home liefert nur die Speicherplatz- und Fingernummer aus meinem Baustein. Die TOCA home PC gibt zusätzlich noch den, in der TOCA gespeicherten User-Namen im Klartext an den HS.
kann mir jemadn sagen wie ich meinen Ekey NET mit den HS3 verbinde?
Ich lese mir hier nen wolf finde aber nichts was mich weiter bringt.
Die Beiträge von Peter sind zwar interessant aber es wird leider zur version net nicht näher eingegangen.
@Christian: ob ich nun den Klartextnamen aus der TOCA bekomme oder Ihn im HS zuordne... dürfte doch ziemlich egal sein, oder?
Ja, sicher. Das ist nur eine Frage, in welchem Gerät die Namen dann verwaltet werden und wie komfortabel das dann ist. Die Lösung, Namen und Finger auf ekey-Seiten zu verwalten finde ich persönlich einfacher und komfortabler.
kann mir jemadn sagen wie ich meinen EkeyNET mit den HS3 verbinde?
Mein Baustein aus dem Download funktioniert nur mit der ekey-home-Serie.
ja das ist richtig, funktioniert nicht mit der *.net version.
