Echt blöd wenn der eine Bug durch nen anderen ersetzt wird...
Das hängt mit einer Parametereinstellung zusammen. Ruf mal beim Support an. Ein Bug kann ich ziemlich sicher ausschließen.
Welche Datenbankversion hast du? Ich meine, da ist mal ein Parameter genau dafür dazu gekommen. Mit der alten Datenbank mag das dann nicht funktionieren.Zuletzt geändert von hjk; 06.07.2018, 21:46.
Danke.
ich werde mich auch gerne telefonisch beim Support melden.
ich hab da auch schon einen Ausdruck der Parameter hin geschickt, damit man gleich darüber reden kann.
ich bin mir auch sicher, dass es nicht ein neuer Bug ist, aber leider hab ich den Fehler nicht gefunden.
Als Datenbank habe ich die neueste Verwendet (2.2).
gruß
Frank
ich habe 2 Themen mit meinem Smart 2 erster Generation:
1. Touch Sensorflächen sehr ungenau
Gibt es die Möglichkeit den Touchpunkt der Sensorflächen nochmals zu calibrieren? Es kommt öfters vor dass ich zum Beispiel die Taste 3 Drücke und die darunterlegende ausgelöst wird.
2. Tasten werden aus Standby ausgelöst
Der Taster befindet sich im Standby (über ganzen Bildschirm). Heißt, um ihn "aufzuwecken" drücke ich irgendwo hin. Dabei wird des öfteren schon eine Funktion der Taste ausgelöst welche ggf. auf der Taste liegt die ich drücke um aus dem Standby zu kommen. Ist das normal?
Danke für Eure Hilfe und Erfahrungen zu dem Thema.
Taster Revision 1.1 (Applikation 1.1)Zuletzt geändert von sonnenkind80; 29.07.2018, 21:10.
Welche Revision und welche Applikation? Solche Infos gehören in einen Beitrag rein, schließlich möchte man Hilfe und man ist jetzt schon bei Revision 2.1 angelangt.. wenn nicht sogar schon 2.2Zitat von sonnenkind80 Beitrag anzeigen2. Tasten werden aus Standby ausgelöst
Um es kurz zu sagen, es kommt darauf an, wie du es parametriert hast?Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Hab es in den Beitrag eingefügt. Revision und Applikation 1.1Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenWelche Revision und welche Applikation? Solche Infos gehören in einen Beitrag rein, schließlich möchte man Hilfe und man ist jetzt schon bei Revision 2.1 angelangt.. wenn nicht sogar schon 2.2
An welcher Stelle gibt es eine Parametrisierung zu dem Thema? Ich habe nichts gefunden...weder ins Handbuch noch in der ETS...
Siehe Anhang, aber ich weiß nicht mehr ob das nicht erst mit einer höheren Revision kam...Zitat von sonnenkind80 Beitrag anzeigen
This gallery has 1 photos.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
- Likes 1
Ja das wären genau die richtigen Einstellungen die mein Problem lösen würden....gibts aber leider nicht :-(Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
Aber trotzdem Danke für deine schnelle Bemühungen...
Moin,
ich experimentiere gerade und hatte festgestellt das "Status für Anzeige" bei z.B. Dimmen wenn ich die Gruppenadresse anlege und explizit 0-100% als Datentyp sage und dann das KO verbinde am Taster auch 0-100% steht, allerdings will er trotzdem 0-255 . Hatte das schon mal jemand?
komplett Reset / App übertragen hat nicht geholfen.
Chris
Er = GlastasterZitat von Andreas1 Beitrag anzeigenDie Frage ist etwas konfus. Wer ist denn "er"?
Generell, 0-100% und 0-255 hat die gleiche binäre Repräsentation (DPT5). Der Rest (Umrechnung auf 0-100%) ist reine Sache des Endgerätes.
Achso, ich dachte wenn man jetzt 100 sendet ist das auch 100% dann muss ich das im Edomi regeln. Schade
Von wo sendest du denn die "100"?Zitat von FISEChris1337 Beitrag anzeigen
Er = Glastaster
Für den DPT 5.001 ist spezifiziert, dass der Wert 255 100% bedeutet. Da muss garnichts umgerechnet werden, sondern es muss einfach nur der richtige Datenpunkttyp verwendet werden. Du hast wahrscheinlich im Glastaster den Wert 0-255 ausgewählt.
Ich sende via EDOMI aus dem HUE Device LBS den aktuellen Dimmwert 0-100 (%) da dieser LBS nur 0-254 per default hat und auch nicht auf 255 reagiert am Eingang rechne ich einfach /2.54 = Prozent. Sonst hätte ich immer nur 99% und das gefiel mir nicht. ^^
Wo kann ich dann in der Glastaster Config das angeben?
