MDT Glastaster 2 smart
    eine Arztpraxis
    in Baiersdorf?
      BadSmiley Also im Grunde genommen wünscht du dir einen variablen Text für die Tasterbeschriftung - die man per 14 Byte versenden kann, verstehe ich das so richtig? Oder eher das eine Alarmmeldung gezielt auf eine Zeile gelegt werden kann und das Löschen dieser Meldung nur durch Löschen des Alarms möglich wird. Dabei wäre wahrscheinlich noch sinnvoll, das auf eine Seite beschränken zu können.
      Florian
        Ich wünsche mir pro Taste / Wippe einfach 2 1bit ko mit Text dahinter zur Überlagerung der Wippe. Ob die Funktion hinter der Wippe gesperrt wird, ist mit egal. Ich sperre in Aktoren, nicht in Sensoren...
          Das ist schon sehr speziell und passt wohl nur in diesem Fall. Variabler ist die jeweilige Wippenbeschriftung über ein 14 Byte Kommunikationsobjekt.
          Frank
            Das betätigen einer beliebigen Taster am GT2 löscht die Meldung.. guck dir die Applikation genau an
            Vorallem, wird auch das KO "Taste betätigt" gesendet, wenn die Meldung schon über den Objektwert 0 ausgebelendet wurde! Habe zum Testen die Klingel auf eine Meldung gelegt, und der Tastendruck öffnet die Tür. Klingelt jetzt jemand in Abwesenheit, mach der erste Tastendruck auf dem Taster die Tür auf....
              Relativ.. ich habe nicht in allen Anlagen ein Gerät, das 14 Byte Texte senden kann.. i.d.R. haben ich aber immer die gleichen bzw ähnliche Sperren über 1 bit Objekte, ich hätte inzwischen sogar schon mehr Anwendungsfälle.. aber gut, war ja nur ein Vorschlag.
                Na, wenn dem Kunden Sonderwünsche wichtig sind, kann es doch nicht an €100,-- Netto für ein Logikmodul scheitern? Und die Beschriftung der Wippen mit beliebigen 14 Byte Texten kann man eben noch viel mehr machen und neben Hinweistexten (wie bei Dir gefordert) auch bspw. Sprachenumschaltung u.v.m. realisieren.
                Frank
                  +1
                  Wie auch immer die technische Lösung dahinter aussieht, den Anwendungsfall abzudecken finde ich klasse.
                    Zitat von gurumeditation Beitrag anzeigen
                    +1
                    Das geht jetzt schon für bis zu drei Funktionen, wenn man den Meldungstext und die beiden Statustexte nicht verwendet.
                    Zusätzlich gibt es für jede Funktionen die nur Schalten kann auch die Möglichkeit einen Text mit 9 Zeichen für "Aus" und "Ein" zu definieren.
                    Dominik
                      Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
                      Ich lasse im Falle des Frostalarms (nur Rolladen hier) die LEDs beider Tasten rot leuchten.
                      Wenn es draußen friert dürfen deine Rollladen nicht mehr fahren oder was steckt dahinter?
                      Ich hatte schonmal gehört, dass es gerade bei Alu-Rollladen zu Problemen mit Eisbildung kommen kann, aber wenn es in der Nacht gefroren hat dann morgens nicht mehr die Rollladen hochfahren zu dürfen?! da leidet der WAF extrem
                        japhias Was glaubst Du wie der leidet, wenn der erste Rollo wegen der "smarten" (bzw. dummen) Automatik kaputt gegangen ist?
                          Das ist immer an irgendwelche Bedingungen am Tastsensor geknüpft und ersetzt keine frei definierbare Tastenbeschriftung.
                          Frank
                            In dem Fall will man ja auch nicht die Tastenbeschriftung ändern, sondern einen zusätzlichen Hinweistext bzgl. der anliegenden Sperre einblenden.
                              Du hast die Anforderung aber schon gelesen?
                              Frank
                                evolution Ja. Aber z.B. bei ner Jalousiewippe will man sicherlich kein 'Windalarm' statt 'Auf' bzw. 'Ab' als Tastenbeschriftung oder statt der Pfeilsymbole sondern weiterhin 'Auf'/'Ab' oder Pfeile PLUS einen eingeblendeten Text.
