MDT Glastaster 2 smart
  • se7en
    ja, das habe ich mir gedacht
  • Beleuchtfix
    Passt nicht, da musst du zirkeln. Es fehlen 18 mm
    Viel Erfolg Florian
  • se7en
    Passt da der Abstand wie bei zwei normalen Dosen unter/übereinander oder bracht man da mehr Platz dazwischen?
  • MoseP
    Dann nimm zwei und bau sie mit einem gewissen Abstand ein.
    So ungefähr... sind zwar nicht zwei GT2 aber von der Idee her das gleiche.
    (Sorry, Foto ist 90 Grad verdreht)
    This gallery has 1 photos.
  • gbglace
    gelb/weiß mit 24V und Daten via W-LAN ?
  • MatthiasS
    Eine KNX Leitung nützt bei einem G1 absolut nichts. Außer man meint gelb-weiß für 24V.
  • gbglace
    Wenn Du nur ne KNX-Leitung da hast, nimm einen Gira G1, oder einen Elsner Corlo...
    Selbst wenn hjk meint, hmm da waren jetzt 5 Taster-Enthusiasten, dann lass ich damal einen GT2-Extralarge entwickeln, wird der nicht mehr diese Weihnachten verfügbar sein, was regt Ihr euch da also auf und plant euch soviele Funktionen das es da nicht mehr rein passt.
    Habt ihr jetzt alle schon nen GT2 gekauft und merkt, ups da passt nicht alles rein? das dann wohl klasischer Fall von Fehlplanung. Habt ihr noch nichts gekauft, dann entweder die Planung sinnvoll überdenekn oder passendes Gerät einplanen.
    Wegen einhetlichem Desing könnte man sich ja noch streiten, weil das mit den alternativen halt anders ausschaut. Einheitliches bedienonzept, kann man allerdings knicken, weil ein solcher extralarge zwar aähnlich zu bedienen aber eigentlich total unkomfortabel zu bedienen ist. eine Schalterbatterie auf 3 logischen Eben im Display. das kan man sich doch nicht als Bedienung wünschen.
    Wenn ich bei mir Küche, Wohnzimmer und Esszimmer zusammen nehme, wüsste ich eigentlich auch nichts was ich auf einem solchen Taster an Funktionen brauche und es noch leicht bedienbar wäre. Tempverstellung kann man getrost weglassen, Rollo macht die Automatik oder einzelne Szenen, braucht soweit auch keine eigenen Taster für einen solchen Raumbereich. Bleibt also Licht. Habt ihr soviele Lichtgruppen die alle einzeln hin und her geschalten / gedimmt werden? Da besser auch mal über Szenen nachdenken und die dann mit den verfügbaren Tasten auswählen, die meistverwendeten Szenen lassen sich auch noch automatisiert starten.
    Besteht dann doch noch Bedarf nach Detailveränderungen, dann halt ne Visu, ist eh viel übersichtlicher als jedweder Taster.
  • Beleuchtfix
    Dann nimm zwei und bau sie mit einem gewissen Abstand ein. Frag W, ob das besser horizontal oder vertikal aussieht.
    Gruß Florian
  • prozanko
    Ein Tablet mit Visu habe ich auch im Einsatz, ist aber als Taster an der Wand am KNX Bus unbrauchbar
    Wie Waldemar geschrieben hat: da gibt's noch nichts. Den Meta finde ich auf den ersten Blick nicht so pralle und über den Preis muss man ja nichts schreiben...
    Die MDT Taster machen genau das was ich möchte, könnten halt eine Nummer größer sein
  • mumpf
    Stimmt, Du hast recht, aber der ist designtechnisch so weit weg von dem, was ich mir an die Wand hängen würde, dass ich den gar nicht "im Blickfeld" habe.
    Ist eben alles Geschmackssache, mir gefällt der Meta gar nicht.
    Gruß, Waldemar
  • SnowMaKeR
    Und da gibt es noch nichts meines Wissens nach
    Gruß, Waldemar
    Klar.
    Einfach einen Meta nehmen.
  • mumpf
    Zitat von MoseP Beitrag anzeigen
    Gibt es doch schon, nennt sich Visu, mit Tablets in verschiedenen Größen erhältlich ;-)
    Ich denke, hier geht es um ein Ersatz für den Glastaster 1 in der 8-Fach-Ausführung, der 2 Dosen gebraucht hat. Es geht somit nicht nur um die Funktionen, sondern auch um die Einbausituation. Und da gibt es noch nichts meines Wissens nach
    Gruß, Waldemar
  • MoseP
    Zitat von prozanko Beitrag anzeigen
    Alternative
  • prozanko
    Die Entwicklung geht ja weiter und vielleicht kommt ja irgend wann mal eine Alternative
  • Beleuchtfix
    Woher nimmst du jetzt deine Hoffnung? Eigentlich haben wir doch beide gesagt, dass wohl nichts in der Art kommen wird, gestützt auf die Aussage des Geschäftsführers von MDT.
    Florian
