Zitat von SeatSLF
Beitrag anzeigen
MeTa - der neue Tastsensor von Enertex
Okay damit lösen sich das Problem natürlich komplett auf, ich Danke für die InfoZitat von patsp Beitrag anzeigen
Der große MeTa hat die Befestigung oben, nicht in der Mitte. Denke wenn Du die obere Dose nimmst sollte die untere verdeckt werden.
Hier ein Hinweis zu möglichen Lieferschwierigkeiten:
Der MeTa Standard/Starter ist nun seit 2 Wochen in allen Varianten auf Lager, der Premium ist quasi vergriffen . Es kann leider zu Lieferverzug kommen.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Ein paar wenige sind noch da. Dann wohl Ende September/Oktober.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
wie realisiert man bei dem MeTa (Premium) eigentlich die temporäre Sollwertverstellung.
Ich vermisse die KNX Objekte hierzu.
Ebenfalls bin ich noch auf der Suche nach einer Möglichkeit, das Display in der Nacht stillzulegen, und beim ersten Tastendruck (oder geringfügig beleuchtetem Raum) wieder zu aktivieren.
Danke, Philip
Nur Wippenbeschriftung: Objekt 22
Alles Aus: Objekt 27
Was genau meinst Du damit?temporäre Sollwertverstellung.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Zum Thema Display:
hatte gehofft, man könnte das Display, ebenso wie bei der Wippenbeschriftung schon möglich unter einer bestimmten Raumhelligkeit ohne externe Logik einfach abschalten können.
Die Möglichkeit per +/- Taste den (Bais)Sollwert bis zur nächsten Betriebsmodusumschaltung zu verschieben.
Kenne ich so eigentlich von allen RTRs (Berker/Gira / aber auch Gira Heizungsaktor mit eigenbautem Regler (212900).
Hierzu gibt es ein Objekt Sollwertverschiebung und ein Objekt Status Sollwertverschiebung.
Habe einen Screenshot der Visu angehängt. Über die +/.- Tasten wird dann der Basis Sollwert (temporär) verschoben.
Die Schrittweite / Grenze ist parametrierbar.
--Danke, Philip
Schau mal beim Lichtsensor: Mit dem Alarm Objekt für den Lichtwert kannst Du den Ausgang des Alarms mit den oben genannten 1-Bit Objekten verknüpfen und somit helligkeitsabhäng EIN / AUS direkt mit dem MeTa zu schalten.Zitat von pherbert Beitrag anzeigenZum Thema Display:
Ja, das hat der Regler auch. Nur bin ich mit dem temporär etwas unklar: Wenn Du dort die Sollwertverschiebung verstellst, dann wird das doch in den Regler geschrieben und dauerhaft verändert.Hierzu gibt es ein Objekt Sollwertverschiebung und ein Objekt Status Sollwertverschiebung.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
