MeTa - der neue Tastsensor von Enertex
    Ok, dann ist das wohl der Restfehler durch die Toleranz.
    Enertex Produkte kaufen
      Ja ich denke, erst dachte ich das 1.1 oder auch 2.2 ganz schön viel ist aber da es ja nur 1 oder 2 Dezimal als Zahl sind denke ich auch das es passt.
      Deswegen wäre es schön wie beim Temperatur wert einen Korrektur Wert eingeben zu können, so das der Meta wenn es 100% Dunkel ist auch auf allen RGBW Werten 0 anzeigt.
      Inwieweit man den Korrektur Wert immer abzieht oder nur wenn der Wert unter 5 sinkt kann ich nicht sagen, das müsstet ihr mal errechnen damit die Werte ihre Toleranz im ganzen nicht stören.
        Vielleicht reicht auch den messwert zu korrigieren, ich habe ein paar mal gemerkt das er zwischen 1.1 und 0 hin und her wackelt. eventuell 0.49 und 0.5 bei 0.5 geht er dann auf die 1 und somit 1.1 im display.
          ich lese das knx user forum bereits seit längerem mit, habe aber noch nichts gepostet.
          da ich bald eine Entscheidung bezüglich der KNX-Sensoren fällen muss, bitte ich euch um eine kurze Info bzgl. der Oberfläche des MeTa-Tastsensors.
          Alle technischen Details habe ich gefunden und auch Infos zum Alu-Gehäuse, aber wie fühlt sich die Oberfläche an? Haptik der Schaltwippen - handelt es sich hierbei um hinterleuchtetes Glas oder ist die Oberfläche aus Kunststoff.
          Optisch wirkt er auf den Bildern sehr edel und ich finde, er wäre eine sehr gute Alternative zu den ursprünglich von mir geplanten Berker Glas-Sensoren.
          Vielen Dank für eure Rückmeldung.
          SG Wolfgang
            Natürlich bin ich parteiisch, eh klar.
              Ich hab damals erstmal ein Gerät zum Anfassen bestellt, hat mich sofort überzeugt. Alles toll verarbeitet und sehr wertig. Mein Elektriker ist auch begeistert von den MeTa. Er war, neben den technischen Möglichkeiten, sehr überrascht dass die großen MeTa nur mit den oberen Schrauben so fest sitzen und absolut plan aufliegen. Die Rückwand aus Alu ist entsprechend massiv.
              Wenn Dir das Design gefällt wird Dich die Haptik sicher nicht enttäuschen.
              Anbei noch zwei Bilder an der Wand
              This gallery has 2 photos.
                vielen Dank für die Infos. Schaut gut aus ;-)
                LG
                  enertegus Ist evtl. geplant einen MeTa mit 3 Wippen zu bauen? Die 2 Wippen reichen bei mir nicht und der große MeTa ist z.T. Overkill für die Raumsituation oder passt nicht wg. seiner Größe.
                  Martin
                    Nein, bisher ist sowas nicht geplant. Der wäre von der Größe auch etwas ungewöhnlich...
                      Was wäre von der Größe etwas ungewöhnlich?
                      Ich suche einen besseren und schöneren Ersatz für Berker B.IQ Tastsensoren (mit 3 Wippen) und kann nicht an allen Stellen auf die 3. Wippe verzichten.
                      Martin
                        Eine dritte Wippe wäre nur bei Vergrößerung des Gehäuse (=Verlängerung nach unten) möglich.
                          Schade
                          (es sah auf den Bilden so aus, als wäre oben über den beiden Wippen noch gegügend Platz)
                          Martin
                            Dort sitzt Elektronik sowie Befestigung des Gehäuses. Immerhin kann man ja mit der Menütaste auch beim "Kleinen" ings. 8 Wippen oder 16 Einzeltasten realisieren.
                              Stimmt, aber der WAF wird über Menütasten/Ebenen leider nicht besser
                              Martin
                                Servus,
                                wie kann ich den im Meta Premium bei der Anzeige zwei externe Werte anzeigen? Bekomme aktuell nur die externe Temperatur angezeigt. Möchte jedoch noch meine externe Feuchte anzeigen.
                                Zusätzlich würde ich gern die im Menü integrierte Temp Sollwertverstellung aber OHNE Reglung nutzen. Die Regelung soll im MDT AKH erfolgen. Hab leider keine Möglichkeit gefunden den internen Regler abzuschalten. Kann ich die Funktion aber trotzdem irgendwie nutzen?
                                Zuletzt geändert von GermanSniper; 15.10.2017, 09:49. Grund: weitere Frage Sollwertverstellung
