Gira X1
    Sehr gut. Besten Dank an willisurf und knxPaul
      Liebes Forum,
      Ich habe leider ein Problem mit meinem X1 in Kombination mit meinen Hue Lampen. Vielleicht hat einer von Euch ja eine Idee?!
      Grundsätzlich funktioniert das Zusammenspiel zwischen X1 und Hue Bridge sehr gut. Ich kann meine Lampen per X1 steuern und bekomme auch den Status der Lampen im X1 Client richtig angezeigt.
      Allerdings habe ich immer mal wieder kürzere Aussetzer von ein paar Minuten bei denen die Verbindung zwischen X1 und Hue Bridge nicht funktioniert. Innerhalb dieser Minuten kann ich das Hue System nicht per X1 Client steuert. Nach ein paar Minuten geht es dann wieder. In den Momenten, in denen es per X1 Client nicht klappt, kann ich mein Hue System jedoch ohne Probleme mit der Hue App, oder mit der Apple HomeKit App steuern. Ein allgemeiner Ausfall der Hue Bridge liegt also nicht vor, sondern es muss an der Verbindung zwischen X1 und HueBridge liegen.
      Hier auch ein Auszug aus der hueapp.log Datei; hier sieht man auch dieses sporadischen „lost connection“.
      Netzwerkkabel habe ich schon getauscht, sowie X1 und Hue Bridge direkt an meiner Fritz!Box angeschlossen. PINGs zu den beiden Geräten zeigen keine Paketverluste oder sonstige Aussetzer.
      Haben Ihr eine Idee für mich?
      Gibt es noch andere log Dateien die ich nach Auffälligkeiten durchsuchen sollte?
      Danke und Grüße
      Oliver
      [2022-02-16 09:01:18.251] [HueApp][warning] BridgeManager.cpp:36 - Lost connection to connected bridge ECB5FAFFFEA1BF93
      [2022-02-16 09:51:18.253] [HueApp][warning] BridgeManager.cpp:36 - Lost connection to connected bridge ECB5FAFFFEA1BF93
      [2022-02-16 10:01:18.254] [HueApp][warning] BridgeManager.cpp:36 - Lost connection to connected bridge ECB5FAFFFEA1BF93
      [2022-02-16 10:41:18.257] [HueApp][warning] BridgeManager.cpp:36 - Lost connection to connected bridge ECB5FAFFFEA1BF93
      [2022-02-16 10:46:18.257] [HueApp][warning] BridgeManager.cpp:36 - Lost connection to connected bridge ECB5FAFFFEA1BF93
      [2022-02-16 10:51:18.258] [HueApp][warning] BridgeManager.cpp:36 - Lost connection to connected bridge ECB5FAFFFEA1BF93
      [2022-02-16 11:11:18.259] [HueApp][warning] BridgeManager.cpp:36 - Lost connection to connected bridge ECB5FAFFFEA1BF93
      [2022-02-16 11:16:18.260] [HueApp][warning] BridgeManager.cpp:36 - Lost connection to connected bridge ECB5FAFFFEA1BF93
        Im GPA kannst Du auch aus dem X1 ein Logfile herunterladen.
          Hallo KNX-User,
          ich benötige ein paar kreative Gedanken bei der Optimierung meiner Niederschlagslogik:
          Auf dem Dach habe ich einen Niederschlagsmesser (Umschlagswippe). Die Umschläge werden gezählt, mit dem entsprechenden Faktor multipliziert und ich erhalte die Niederschlagsmenge. Die Summen werden, täglich, wöchentlich und monatlich zurück gesetzt, sodass ich den Niederschlag pro laufendem Tag, laufender Woche und laufendem Monat habe. Soweit so gut
          Leider kann sich Kollege X1 keine Werte merken. Dadurch gehen die Summen bei jeder erneuten Inbetriebnahme verloren. Wenn man jetzt häufig am X1 spielt, dann hat man quasi nie die richtigen Werte verfügbar, weil diese immer wieder zurück gesetzt wurden.
          Nun hat Kai Burkard einen wirklich netten Cloudbaustein entwickelt. Diesen würde ich gerne nutzen um die Werte für den Zeitraum der Inbetriebnahme zu speichern und anschließend wieder in der X1 Logik verfügbar zu machen. Irgendwie scheitere ich daran aber. So wie auf dem nachfolgenden Bild klappt es irgendwie nicht. Ich glaube auch zu verstehen wieso, finde aber keine Lösung.
          Wer kann mir helfen?
            Doch, kann er. Wenn Du damit leben kannst, dass bei einer Inbetriebnahme max. eine Viertelstunde verloren geht. Bei den Eigenschaften des Gerätedatenpunkts "Wert beibehalten" aktivieren.
              Danke hyman . 15min wären kein Pronlem, aber ich habe "Wert beibehalten" beim variablten Datenpunkt angehakt. Dennoch wird der Wert jedes mal gelöscht wenn ich eine neue Inbetriebnahme mache. Was mache ich falsch?
              Zuletzt geändert von DrLooping; 01.03.2022, 14:59.
                Schickt irgend eine Logik bei/nach der Inbetriebnahme einen neuen Wert hin?
                Wenn Du Impulse aufsummieren willst, musst Du drei Dinge tun:
                1. Den alten Wert mittels eine Eingangsbausteins ("Lesen beim Gerätestart" aktiviert) holen
                2. Bei jedem ankommenden Impuls eins hoch zählen
                3. Den neuen Wert auf einen Ausgangsbaustein mit demselben Datenpunkt wie dem Eingang geben
                1. sehe ich bei Dir nirgends. Dann schreibt der Zähler natürlich den Wert bei erster Gelegeheit kaputt ...
                  Ich habe den Impuls direkt am Eingang hängen. Glaube ich habe Verstanden was du meinst, bin mir aber nicht sicher ob das so geht:
                  Der Zähler bekommt "Neustart mit letztem Wert" und auf diesen Eingang den Ausgang mit "Wert behalten". Außerdem bekommt der Zähler "Neustart mit Initialwert" 0 und auf diesen Eingang die Zeitschaltuhr. Richtig?
                  Zuletzt geändert von DrLooping; 01.03.2022, 17:59.
                    Liebe Gemeinde!
                    arbeitet jemand von euch mit Windows 11 und GPA 4,7? Ich kriege immer den selben Fehlermeldung -Navigation Fehlgeschlagen. Das Zielobjekt ist nicht verfügbar.-
                    wenn ich mein Projektdatei öffne und auf Gebäude und Geräte gehe. Wenn ich zur Logik Editor gehe dann dann zeigt er mir die Anwendung ist abgestürzt.
                    Hat das auch jemand von euch? Oder bin ich der Einzelfall?
                    This gallery has 3 photos.
                      Hallo Andrey,
                      ich nutze seit 4 Monaten auch Windows 11 und GPA 4.7 und habe bisher keine Abstürze mit GPA.
                      Franc
                        in einem Bild steht als Hilfe: Details siehe log Information
                        1. Kannst Du im GPA das Logfile aus dem X1 herunterladen?
                        2. Alternativ über einen Webbrowser auf den X1 zugreifen?
                          ja das geht beides:
                          2022-03-02 19:26:29,480 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - Application Version: 4.7.0.7165
                          2022-03-02 19:26:29,575 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - Current Assembly: Gira Project Assistant, Version=4.7.0.7165, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159
                          2022-03-02 19:26:29,575 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - OS is 64 Bit : True
                          2022-03-02 19:26:29,575 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - GPA Process is 64 Bit : True
                          2022-03-02 19:26:29,575 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - OS Version: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
                          2022-03-02 19:26:29,575 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - Windows NT: Windows 10 Pro version: 2009 build: 22000.co_release.210604-1628
                          2022-03-02 19:26:29,590 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - current culture de-DE
                          2022-03-02 19:26:37,371 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.ViewModel.ShellViewModel [(null)] - Gira.Kingfisher.ViewModels Shellviewmodel loaded
                          2022-03-02 19:26:38,146 [1] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - Successfully added network adapter Parallels VirtIO Ethernet Adapter.
                          2022-03-02 19:26:39,170 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.7.0.7165, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
                          2022-03-02 19:27:16,532 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
                          2022-03-02 19:27:16,543 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
                          2022-03-02 19:27:16,662 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="Covering.ButtonTimeout" label="Step/Move timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
                          2022-03-02 19:27:16,683 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="KNX.Light.ButtonTimeout" label="Step/Dim timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeUrnParameterId" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
                          2022-03-02 19:27:16,691 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <Unit index="6" id="Unsigned8BitValue.Unit" label="Unit" type="string" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" validity="" encoding="None" byteLength="0" ParameterSet="Visu" xmlns="">Betriebsart</Unit>
                          2022-03-02 19:27:16,701 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <Text index="6" id="Trigger.Text" label="Text" type="string" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" validity="" encoding="None" byteLength="0" ParameterSet="Visu" xmlns="">Neustart</Text>
                          2022-03-02 19:27:16,706 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <Unit index="3" id="NumericFloatStatus.Unit" label="Unit" type="string" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" validity="" encoding="None" byteLength="0" ParameterSet="Visu" xmlns=""></Unit>
                          2022-03-02 19:27:16,707 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <Description index="4" id="NumericFloatStatus.Description" label="Description" type="string" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" validity="" encoding="None" byteLength="0" ParameterSet="Visu" xmlns=""></Description>
                          2022-03-02 19:27:16,708 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="KNX.Light.ButtonTimeout" label="Step/Dim timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeUrnParameterId" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
                          2022-03-02 19:27:16,710 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="KNX.Light.ButtonTimeout" label="Step/Dim timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeUrnParameterId" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
                          2022-03-02 19:27:16,713 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="KNX.Light.ButtonTimeout" label="Step/Dim timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeUrnParameterId" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
                          2022-03-02 19:27:16,715 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="Covering.ButtonTimeout" label="Step/Move timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
                          2022-03-02 19:27:16,717 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="KNX.Light.ButtonTimeout" label="Step/Dim timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeUrnParameterId" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
                          2022-03-02 19:27:16,718 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="KNX.Light.ButtonTimeout" label="Step/Dim timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeUrnParameterId" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
                          2022-03-02 19:27:16,721 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <Unit index="3" id="NumericFloatStatus.Unit" label="Unit" type="string" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" validity="" encoding="None" byteLength="0" ParameterSet="Visu" xmlns=""></Unit>
                          2022-03-02 19:27:16,721 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <Description index="4" id="NumericFloatStatus.Description" label="Description" type="string" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" validity="" encoding="None" byteLength="0" ParameterSet="Visu" xmlns=""></Description>
                          2022-03-02 19:27:16,736 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="KNX.Light.ButtonTimeout" label="Step/Dim timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeUrnParameterId" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
                          2022-03-02 19:27:16,737 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="KNX.Light.ButtonTimeout" label="Step/Dim timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeUrnParameterId" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
                          2022-03-02 19:27:16,739 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="Covering.ButtonTimeout" label="Step/Move timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
                          2022-03-02 19:27:16,740 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="Covering.ButtonTimeout" label="Step/Move timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
                          2022-03-02 19:27:16,906 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
                          2022-03-02 19:27:16,907 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
                          2022-03-02 19:27:16,909 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
                          2022-03-02 19:27:16,909 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
                          2022-03-02 19:27:16,910 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
                          2022-03-02 19:27:16,910 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
                          2022-03-02 19:27:16,911 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
                          2022-03-02 19:27:16,911 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
                          2022-03-02 19:27:16,912 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
                          2022-03-02 19:27:16,913 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
                          2022-03-02 19:27:16,914 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
                          2022-03-02 19:27:16,914 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
                          2022-03-02 19:27:16,915 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
                          2022-03-02 19:27:16,915 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
                          2022-03-02 19:27:19,265 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.7.0.7165, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
                          2022-03-02 19:27:19,312 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.7.0.7165, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
                          2022-03-02 19:27:19,371 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.7.0.7165, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
                          2022-03-02 19:27:19,414 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.7.0.7165, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
                          2022-03-02 19:27:20,454 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Project.ProjectViewModel [(null)] - Project opened [name:EFH Schmidt neu, id:64f9e580-f267-410f-9a98-d95c2f612e08]
                          2022-03-02 19:27:23,353 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Converter.DefaultEnumTyp eConverterBase`1[[Gira.Kingfisher.Core.Contracts.Package.ParameterAd optionType, Kingfisher.Core.Contracts, Version=4.7.0.7165, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to convert 'ParameterAdoptionType' to
                          2022-03-02 19:27:23,370 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Converter.DefaultEnumTyp eConverterBase`1[[Gira.Kingfisher.Core.Contracts.Package.ParameterAd optionType, Kingfisher.Core.Contracts, Version=4.7.0.7165, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to convert 'ParameterAdoptionType' to
                            ja das geht beides:
                              ja das geht beides:
                                ja es geht beides:
